Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 27 от общо 27
Like Tree1Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S
    Sep 2013
    #16
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S
    Установих, че шума е точно от този страничен капак, като го притисна и шума спира. Само, че съм много вързан и незнам как да го оправяИма един винт, който мисля, че държи капака, но ме е страх да го развия
    danchoman-За сега не е имало много големи студове и нямам много впечатления. Мога да кажа, че е много тихо вътрешното тяло, струята според мен е достатъчно топла. Ако искаш довечера може да кача снимки на климатика за да добиеш представа. Дизайна на мен ми харесва. За друго не се сещам, честно казаноАко имаш въпроси ме питай ще се радвам да ти отговоря
    Aug 2013
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от Macabre Виж публикацията
    Качи снимка на капака, за да те ориентирам какво да развиваш или завиваш.
    Ако можеш качи малко клипче със шума от климатика, за да го чуя, може да е нещо друго.
    Sep 2013
    #18
    https://www.youtube.com/watch?v=3qR3vclWf24&feature=youtu.be- Това е звука. По средата на клипчето натискам капака и затова звука се заглушава.
    Aug 2013
    #19
    С червен кръг съм оградил мястото, където се намира винта, който държи капака на крановете на климатика. Виж дали това винтче е затегнато. Ако не е, затегни го леко, за да не превърти от много натягане. Обърни внимание на долния край на капака, там има едни зъбчета, които трябва да са влезли в прорезите за тях, посочени са с червени стрелки. можеш да провериш и винтчетата оградени с жълти кръгчета, макар, че те не би трябвало да са развивани при монтажа.
    Можеш да провериш и дали шума не идва от трасето, което евентуално опира някъде по корпуса на климатика.
    Ако можеш запиши малко клипче с шума, който се чува.
    П.П. Монтажа изглежда перфектен. :rolleyes:
    П.П.П. Извинявай, не видях, че вече има клипче.
    Звукът е наистина сякаш от капака, но не съм сигурен. Пробвай винтчето, което съм оградил с червено.
    Този пост е редактиран от MHIEhelp; 05-11-13 в 23:38.
    Sep 2013
    #20
    Според мен винтчето е завито добре. Довечера ще погледна зъбчетата за които говориш. Ако не са на мястото си, трябва да развия оградения винт ли?Звука изчезва, когато притисна леко капака на издутото място под винта и звука става съвсем леко доловим.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #21
    Купи една двойносамозалепваща се лента(от онези които са като от стиропор), свали капака и уплътни с лентата там където пластмасовия капак опира в климатика.След това завии отново капака на мястото му.В магазините за по 1 лев продават по две ролки в пакет и са 1 лев пакета с 2 ролки.
  9. Junior Member
    Jan 2011
    #22
    С тел, пирон и тиксо всичко се поправя
    mirandi одобрява това.
    Sep 2013
    #23
    Ако го направя това, после може ли да се маха капака, ако има нужда. И може ли да не ми признаят гаранцията в последствие, ако нещо му стане на климатика. Извинявам се, ако въпросите са елементарни
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #24
    Тази лента винаги можеш да я махнеш или сложиш нова такава.Единствената й цел да уплътни, за да не дрънка.
    Възможно е обаче и външното тяло да е посукано при монтажа поради неправилно поставяне на стойките на които стои или поради неправилно нивелиране или захващане на болтовете за стойките-видял съм климатик на който единият "крак" е хванат за една дупка на стойката-по предна, а от другата страна същият крак е хванат с болт за друга дупка от стойката стояща по назад и от това се е получило посукване на дъното и на самият климатик.Дори ималко да е може да дрънчи от това, тъй като цялото "шаси" на климатика се посуква.
    Пробвайте първо със самозалепваща двойнолепяща лента, тъй като тя е дебела около 2 милиметра и ще уплътни хлабавините, но внимавайте да не ударите тръбите за фреона или нещо да ги усуквате, за да не стане беля.Внимателно.Ето какво представлява: 800x600_STI%207100Z.jpg
    Принципно не би трябвало да пипате климатика за да важи гаранцията, но пък тази лента винаги можете да я сложите и махнете без да си личи.Така или иначе "интервенция" по самият климатик няма да има.
    Всъщност преди да правите каквото и да е установете със сигурност от къде "идва" и кое точно причинява шума.
    Този пост е редактиран от justify; 07-11-13 в 11:35.
    Sep 2013
    #25
    justify благодаря ти за помоща. Първо мисля отново да се повъртя около климатика за да установя точно откъде е шума и ако е от капака може да пробвам твоята идеяЩе пиша пак за да кажа какво е станало
    Aug 2013
    #26
    Аз мисля, че трябва да извикаш фирмата, която ти е монтирала климатика, за да проверят какво става. Нещо не ми харесва тоя шум.
    Sep 2013
    #27
    Здравейте. Вчера извиках момчетата от фирмата. Оказа се, че капака за който говорих нещо е проблеменВзеха го и ще го уплътнят и ще ми го върнатУстановихме, че шума се появява, само когато климатика работи на ниски обороти. Явно тогава има по специфични фибрации. Благодаря Ви още веднъж за помоща
  1. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
  2. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  3. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF/SRC 50 ZJX-S или DAIKIN FVXS50F/RXS50G - подов климатик
    От George Achov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 24-01-13, 11:52
  4. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 35ZJP-S ili Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA
    От injenercheto във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 19-12-12, 21:02
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
