Резултати от 1 до 5 от общо 5
Странен проблем с климатик Митсубиши MSZ GE 35VA
    Nov 2012
    Стаята е кухня 16 кв. м. с височина на тавана 2.60 м. и добра ПВС дограма,изложение изток –север. Къща трети етаж от 4 с две външни стени без топлоизолация.Климатика Митсубиши MSZ GE 35VA е от няколко месеца и през лятото работеше отлично в режим охлаждане, но вчера забелязах че в режим отопление, след като пусна и абсорбатора почти веднага светва operation и климатика започва да работи според мен на по голяма мощност и при зададени 21 градуса, температурата за един час докато работи абсорбатора достигна 24,въпреки че след десетина минути намалих зададената температура на 18 градуса. След спиране на абсорбатора светодиода operation изгасна и климатика заработи нормално.Абсорбатора и разбира се печката се намират на срещуположната стена на климатика по диаганал ако това е от значение. Странното е че този проблем го нямах с стария куче марка климатик.Митсубишито е монтирано на същото място на което беше и другия.Само разстоянието от тавана до вътрешното тяло при новия е 5 см. Което ми се струва малко.Моля дайте съвет.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: Странен проблем с климатик Митсубиши MSZ GE 35VA
    Kато включиш абсорбатора, отвори леко някой прозорец и виж дали климатика работи нормално.
    Nov 2012
    Наистина,при леко отворен около 10 см. малък прозорец на балконската врата,която е на 60-70 см. от климатика той заработи нормално. Явно по този начин засега ще се ползва климатика.Благодаря за съвета на tony34al.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Ти как си представяш да работи абсобатора, да изкарва голям обем въдух, без да влиза нов? Той пак влиза, но малко - от вентилацията на баните, заедно със съответните миризми. Трябва да осигуриш и постъпваш въздух, иначе няма как.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от hmarinov Виж публикацията
    Можеш да си сложиш една прозоречна клапа, хем ще имаш достъп на въздух, хем няма да ти изстива стаята.
  1. Митсубиши Електрик MSZ/MUZ-FH50VE
    От ivchik във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 62
    Последно: 27-06-20, 19:30
  2. Странен проблем мишки в климатик (не е шега)
    От niksan552 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 33
    Последно: 02-09-14, 09:41
  3. Климатик MITSUBISHI ELECTRIC Модел: MSZ/MUZ-FD 35VA
    От strashnia123 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 08-05-13, 09:56
  4. Седмичен таймер на климатици митсубиши електрик
    От petkovbg във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-03-13, 23:33
  5. Избор на климатик - Fuji RSB 12LDC или Mitsubishi MSZ/MUZ FD 35VA
    От mit7 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 17
    Последно: 05-07-11, 14:28
