Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 20 от общо 20
Like Tree7Одобрявам
Разлика между Mitsubishi Heavy SRK25ZJP-S и SRK25ZJP-S1
  1. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    #16
    Отговор: Разлика между Mitsubishi Heavy SRK25ZJP-S и SRK25ZJP-S1
    Тогава не виждам защо да се ориентира към продавалник.
    Jun 2009
    #17
    За тези пари е добре.Иначе за нов с нисък минимум цената "скача" до близо 2000 лева.
    Тази Toshiba_RAS-10SAVR-E2_RAS-10SKVR-E2 също ще ти свърши работа за спалнята, но не съм я виждал скоро да се продава.Има и плазма филтър...
    Feb 2009
    #18
    С описания начина на работа, ми прилича на същото като Шарпа 9GHR. И при мен е това - в помещение с малки топлозагуби работи изключително он-оф и задминава заданието. Любопитното е, че вече месец го карам на АУТО режим на работа, и няма задминаване на желанието, и чувството за топлина е някакси по-различно.
    П.П. Преминах на дистанционно тип/марка "ВелевКлима" - без цифров израз на заданието де, за който не знае
    Mega и gangstera харесват това.
    Dec 2013
    #19
    Здравейте обещах да дам своето мнение относно въпросния климатизатор Mitsubishi Heavy SRK25ZJP1. Първо да изкажа благодарност към justify благодарение на ценните му и практични съвети (не само към мен) се спрях на модела и марката. Първото което забелязах голям външен топлообменник с три дренажни отвора, отвън се чува единствено въздушният поток от мощният вентилатор, вътрешното тяло почти не се чува (липса на шумове от пукане и преливане). На auto вентилатор поддържа 22 градуса в econo режим при 280W консумация (на хартия са 270W) температура на въздуха 1 градус в 13кв. без изолация и външни стени. Монтиран е днес (перфектен монтаж) а относно стойността му под 1200 лв. смятам, че си заслужава всяка стотинка. С нетърпение очаквам ниски температури за да наблюдавам дефростта му (2 години живях под робството на daikin 35 JV).
    Добавям няколко изречения относно SRK25ZJP-S1. Минусите които ми направиха впечатление са малкия избор от скорости (3) на турбината, а в режим на авто вентилатор работи като конвенционален. Като заключение до момента мога да обобщя че е една"корава" бюджетна машина. Все още нямам наблюдение на качествата му при ниски температури само до (-3).
    Този пост е редактиран от Flying; 14-01-14 в 22:01.
    Mega одобрява това.
    Dec 2013
    #20
    Ето, че се настани и студен атмосферен фронт след топлите януарски дни. В момента в Габрово е почти – 11 градуса при влажност 89% и снеговалеж климатика поддържа 22 градуса при зададени 21 с консумация 550 / 560W и изходяща температура 39 градуса (auto fan). Машината е монтирана под козирката на терасата на безконтактни тампони (тръбен път 1,80м.) в спалня 13 кв. без външни стени и изолация северно изложение с читава дървена дограма ( с често отворена врата към коридор поради on/ off). Наблюдавам отличен дефрост при 89% влажност (вчера дъжд, поледица, сняг и мъгла и температура -6 градуса) на около 120/130 минути, днес при по – ниска влажност и – 11 градуса 2 пъти за деня (само при нужда 5/9 мин.). Днес като разчиствах снега на терасата видях, че двата (от трите) дренажни отвора са с висулки и вероятно запушени, но при поглед отдолу се наблюдава стеснен свободен отвор (около висулките) и чиста тава, третия дренажен отвор остава на по – високо ниво вероятно е резервен вариянт при замръзване на другите два. Никави вибрации или ненормален шум от външното тяло, след включване на компресора (при on/ off) клапите почти веднага падат надолу и полъха от топъл въздух е така приятен, като турбината спира само при дефрост (при on /off циклите остава на много ниска скорост). Изключително съм доволен от машината държи се мъжки при текущите условия. Надявам се поста ми да бъде полезен на читателите на форума.
    Този пост е редактиран от Flying; 26-01-14 в 20:20.
    Mega, babati и RaveUnit харесват това.
  1. Mitsubishi Heavy SRK25ZJP-S/SRC25ZJP-S или toshiba RAS-2213D NEW DAISEIKAI
    От mjoyy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 13-10-14, 11:17
  2. Мнения за Мitsubishi-heavy-srk25zjp
    От danchoman във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 04-11-13, 22:05
  3. Отговори: 19
    Последно: 28-10-13, 21:01
  4. Колебание за избор между SHARP ay/ae-xpc09jr& Mitsubishi Heavy SRK / SRC 25 ZJ-S
    От MatZo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 18
    Последно: 19-06-13, 19:51
  5. Разлика между Mitsubishi и NEC ?!
    От Aquadark във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-06-03, 00:22
