milanov-хайде тази вечер го настрой на 21°,включи му еко и тих режим, иго виж колко ще изхарчи и как ще се държи.
Разхода може би си е нормален за този клас климатик. Зададени 23, в стаята 24 като началната беше 22,5...23. За два часа и половина 0,5kWh при външна +15градуса. Сега ще го пусна на ECO.:)
MHI принципно при положителнни температури подминават заданието. Лекува се лесно от градусите. ;) Иначе може да пробваш всички налични бутони от ДУ, да видим как се държи.
С eco-то веднага намали с една идея оборотите на турбината и след няколко минути струята започна да се усеща още по топла и приятна. Действа ми хипнотизиращо, не мога да се откъсна от топлия полъх.:) Мощността не се намали, остана си 320W.:)
Идеята е да не пада по-ниско от 18...19 градуса през деня и 22вечер. Ако не се получи здраве да е.
Ха , на eco при излизане от off е по-тих. Турбината се развърта до по-ниски обороти. В по-горните постове мисля, че беше отбелязано.:)
И извънземните+японците с "вграждане" на извънземна технология да направят климатик, винаги ще има недоволни.Не може да се угоди на всички.
А съседната ти стая е била толкова топла, защото малко или много и през стените към не от отопляваното помещение също преминава топлина.
Ако ти е южна, югозападна, югоизточна слънцето също топлоотдава в това помещение.
В това време който и климатик да пуснеш ще надминава заданието.Е панасоник, може би няма:)
justify, няма недоволни, всичко е шест. Всяка машина си има специфичен алгоритъм на работа, коментира се начина на работа на 25ZM-S. Някои предпочитат да им подминава заданието и винаги да им е топло, други предпочитат да са на по-хладно.
Може ли някой да обясни, какво означава "annual cooling funktion" в сервизното на машината? Никъде не е обяснено, а е предварително активирано с джъмпер.
Благодаря.
Функция "целогодишно охлаждане"
- ако сензорът отчете, че температурата на външният въздух падне под 5 градуса, вентилаторът на вътрешното тяло се превключва на 7 скорост(вероятно най-ниската възможна)
- ако сензорът отчете, че температурата на външният въздух се е повишила над 10 градуса, вентилаторът на вътрешното тяло се връща обратно към стандартните скорости.
Тази функция е активирана фабрично с джъмпера JA3.
....и като тръгне да обяснява да обясни т. b) за 5-те и 10-те градуса и indoor unit speed....:)
С две думи ако не е активирана няма да може да работи на охлаждане зимата ли?
dodooo, връзвай външното. Мойто излита. :)
Като разход малко: 12 часа -> 4kWh /София,17кв.м, троен стъклопакет другите стени вътрешни, 22 градуса в стаята като заданието е 24+ECO/
За сравнение Дайсейкай-6 12часа-> 2kWh /Същата стая като на MHI-то, но има остъклен балкон пред прозорците и на практика няма външна стена, в стаята е 23,7градуса като заданието е варирало 23..24/
Чакай малко, де, откакто е боднат на стената, при мен е все в дефрост или в -Off :))
Определено яко издува външният вентилатор, Не знам как е при тебе, но моят е на балкона и като се опитам да изляза струята ме връща обратно в стаята.;)
По-важното е че не забелязах Тошибата да качва минимума от хладната струя на MHI-то, дано е така и при отрицателните външни.:)
Малии малкото климатиче се ежи на Дяйсейкая. :) Вдигна 1360W и се опитва да го издуха с вентилатора. А Тошибата нали съм го ограничил на 50% стига до 1230W ма външното не трепва само на звук от компресора се пеняви. Добре е, добре е. Ще си намерят общ език.:)
Седмичен таймер. Цяла седмица работи, в 20:00 часа се включва в 6:00часа се изключва. Дистанционното дето се казва в чекмеджето. Спирал тока и индикаторчето таймер на климатика изгаснало. Добре, така си е по описанието. Вчера вечерта пускам ръчно климата и натискам weekly един път за да се деактивира защото на дистанционното не е сперал тока и то си действа по програмата. И го натискам втори път за да се активира седмичният таймер. Появявя се иконката на дисплея и светва индикатор таймер на климатика. Обаче сега сутринта климата неще да се угаси сама. Когато се програмира таймера пише, че при натискането на бутона "Р" на края на процедурата да се държи дистанционното насочено няколко секунди защото изпращането на програмата отнемало толкова време.
Сега като е спирал тока пак ли трябва да се мине цялата процедура на програмиране или е достатъчно да се активира повторно с weekly бутона?
dodo, ти си.
Установи се, че спре ли токът за да се активира наново седмичният таймер трябва да се изпрати отново програмата към вътрешното тяло с бутона "P"-програм. Не е нужно да се въвеждат отново часовете те се помнят в дистанционното. Само с натискането на weekly бутона не става. Близко е до акъла, но аз си натисках weekly-то, светваше си диодчето на вътрешното тяло ама климатика не тръгваше като му дойдеше часът. Когато работи по седмичен таймер не е нужно дистанционното да е насочено към климатика, моето е в чекмеджето. Между другото почти няма изоставане или избързване, климатика се включва/изключва в същата минута в която това се индикира на дисплея на дистанционното.
Я темата ще мухляса, два дена не съм писал. Малко като логическа задача: За 10 часа работа on/off (т.е включва изключва) консумира 4kWh , а минимума на отопление е 300W. В задачата се пита кой пише поста?:)
Е не може ли да е в off повече от 5минути.....
Не може, on-цикъла е 10мин. 4 мин работи на 600W една минута сваля до 300 и 5 мин. работи на 300W консумация.
