Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
Дано, дано да греша, но май ще е пълно разочарование. Ми тоя климатик си е пълна конвенционалка. В София стана +3 градуса и външното пак се опитва да се отскубне от стената. Като дрон е завъртяло перката. Работи си на 680W и само за две три минути сваля на 350. Изключва за малко и пак включва. Работи си on/off. Не може ли да задържи примерно на 400W и да не изключва. Нали се води инвертор. Или инверторите вече така си работят - въртят на номинал и изключват. То вярно, какво го бърка потребителя как работи, нали работи. Това, че разкарва турбината нагаре надолу, ма то припуквало от нягряване изстиване кой го интересува. Върти там турбина, духа топло ...АЙде, готов си.
А W22 се е кротнал над главата ми на 150 вата :) още не са изстинали стените ,предполагам като захладнее още ще се кротне и твоя на някаква ниска мощност
Тошибата и тя вдигна минимума на 260W и ще почне on/off по някое време. Направо сбърках, че не я сложих в по-студената стая. А за там я гласях, щише да ПЕЕ, да ПЕЕ. Нямаше да се разбира, че работи климатик. Но, какво да се прави, грешка на развитието.
Нищо не е фатално.Премести го където смяташ че е най добре.Не си казал не си го направил:thumbup
Естествено ,комфорта е най важен .. аз единия съм си наумил да го местя от едната на другата стена ,но това лято не остана време .
Един умен и далновиден човек беше написал някъде, че MHI са машини за северна България или надморска височина, над хиляда и нещо метра. За всички други места били електриците... Аз бих добавил и етериите на Панасоник. Старите етерии.
Миланов,по спомени,беше писал,че Тошо работи в стая с остъклена тераса. Мхи е в стая с "гола" тераса. Моя не бях го пускал от месец,заради бебето . Но днес излезнаха и го набримчих на 25С с 3Д ауто . Стаята ни е с сравнително големи топлозагуби. Първия час,два работи 15мин. , 2минОф, Сега постопли стените и пода, насмогна дет се вика. НО при мен няма описаните от теб дразнещи проблеми : Излитащо външно тяло и след Оф форсиране на вътрешното.
Външното "излита" в смисъл, че при външна температура под +3...+4 перката на външното се върти с много високи обороти. В сравнение с тошибата разликата е много очевидна. Само как се покажа на балкона и усещам силен вятър. Така са решили така са го направили. Чува се и леко буботене. Форсирането на турбината на вътрешното не е до последната степен на вентилатора, но просто се усеща как се усилват оборотите и после ги намалява. То няма как да не го вдигне, работи на 680W. А при тебе защо работи on/off. Студена стая, имаш топлозагуби, каква е причината да не заработи на някакви обороти и като позатопли стаята да почне да ги сваля и в момента в който вкарваната топлина е повече от загубите да почне да вкл/изкл. за да се поддържа зададената температура. Поне аз така си представям работата на инверторните климатици или бъркам.
Понеже все още са положителни външните температури, тошибата я изключвам през деня и като я пусна вечерта се закроти на минимума и докато навакса от 22 до 24..24,5 станало сутрин и изключвам. Вчера обаче като вдигна минимума на 260W и се поизпотихме на 25 градуса стайна.:)
dodo_pv
Такива неща трябва и с по-големи букви да се пишат и да се преписват от година на година, иначе отминава темата и се забравя.:)
Спрях 3Д-то, Сега е на 25С, първа степен на вентилатора, хоризонтални и вертикални в средно положение. Сега се кротна . Незнам, Не е върхов модел,има трески за дялане. Но в сравнение с по-прехвалени недоразумения,мисля че при минусови температури ще покаже своя благ характер.
milanov
Дано, дано да греша, но май ще е пълно разочарование. Ми тоя климатик си е пълна конвенционалка. В София стана +3 градуса и външното пак се опитва да се отскубне от стената. Като дрон е завъртяло перката. Работи си на 680W и само за две три минути сваля на 350. Изключва за малко и пак включва. Работи си on/off. ....
milanov, когато наблюдаваш това поведение, климатика постоянно ли е включен (примерно от дни) или само за няколко часа?
Тази есен два или три пъти е имало температури около нулата и толкова пъти го видях да върти така силно перката. През деня е изключен и го включвам за през нощта. От десетина дена не го изключвам, през деня го намалям на 18градуса, но държи в стаята 20...21. Вечер го увеличавам на 22 и след час два става 23 в стаята и така до сутринта като някой път отива до 24 сутринта. В смисъл стаята не е студена. Когато работи почти винаги е on/off и при всяко включване развърта до номинал. Понеже е нов го следа и като разход как ще дойде и ми направи впечатление за 10часа 4kWh и работа on/off. А можеше да работи на 400w без да изключва или да изключи един два пъти , но не през 15мин.
Ето сега докато писах горното два пъти изключи. Утре сутринта мога да драсна един он/офф цикъл как е по минути.
Много неикономична машина .. 400 вата при тия температури навън то ти с конвектор на 400 вата ще се стоплиш ...
Еми това е. За 10..11часа 3..4kWh. Ако сутринта е 23градуса е три, три и малко. Ако е отишла стайната на 24 са си 4kWh. Но все пак това не е само за поддържане. Има и няколко градуса догонване. А и сигурно под и над мене не отопляват съответните стаи и това също оказва влияние.
Явно ZM-S си е силно прехвалена машина. 1500лв за 9ка си е живо обирджийство за инвертер работещ недодялано. Гри-то на баба ми върти на около 400 вата при задание 23°. Хитака отоплява 30кв с отворена врата и средна консумация 160 вата. Сузумито може да е по шумен но поне не влиза в он/оф като шантав, а при такива външни температури е редно да се кротне. 2 дена мръднах до Трявна и в стаята ми има Дайкин FTXN35LV. Размрази 1 път около 2 градуса външна без да пуфти и ръмжи. Много тихо тяло.
пп. Съжалявам за оф-а
Здравейте :)
Да попитам или някаква разлика м/у MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S и SRF225ZMX-S/SRC25ZMX-S.
