Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
На 20см. от тавана е 24,5°. Панелен блок, населен, със сигурност таван/под са със съвместно топлене. Но стаята с MHI-то си изстива ако изключа климатика. Просто и двете клими на -3° не могат да паднат под някакво топлоотдаване изразено на екранчето на ватметъра като 380W/410W и от там идва on/off-а.
При тази температура горе около машината не очаквай да не работи он-оф, освен ако не задаваш над 25-26 градуса.
milanov, може ли да ти дам един практичен съвет - вземи "ватметърчето" и го засили в пода. Гарантирам ти, съществуването ти ще е по леко....
Re: Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
edi1
Едвали е от това при мен панасоника нагласен на 22 горе при него е също 24-25 а в стаята е 22,5-23 и работи почти постоянно на 180-190 вата.
Мицубишето явно така си работи в нормални стаи на апартамент с този минимум от 400 вата, няма как дане работи он офф
edi1
Пак. При външна -1°...-2° не работи on/off. При по-ниски започва on/off. При положителни външни е ясно, че е on/off.
Към Aleksandars, ватметърчето не влияе на съществуването, нито прави един климатик "по-лош" или "по-добър".:) По скоро дава отговор на въпроси. Все пак е климатичен раздел на форума. Какво да се коментира от обикновен потребител, коментират се тривиалните неща като дефрост,шумове, on/off-и и т.н.
Докато горе е такава температурата ,така ще работи, не очаквай неща, които машината не може.
Добрите климатици имат задание в програмата, че горе може да е по-топло и обикновено изключват компресора при +2 3 градуса от зададените.
Задание в софтуера....Аз знам и имам един климатизатор с корекции, но не са софтуерни, а хардуерни, ама вече не се произвежда.Друг е въпроса за софтуерните фабрични настройки на датчика.Да беше си взел някоя машина от триото тогава.Хем са с по-нисък минимум, хем по-евтини, хем правят повече жега.
edi1, нали имам и машината с един от най-ниските каталожни минимуми. :) И в момента е on/off.:)
Проблема ти е комплексен - като се насложат характеристики на машините и на помещението, и очакванията ти от друга страна, нещата явно не се получават.Моите машини от дни си работят без да спират,освен ХИТАЧИ-то, което чат пат дефроства вечер.Има една малка тайна - и трите ми машини са на външни стени - сиреч малко по-студени.
edi1
При стенните климатици винаги се получава така, след известно време въздухът отгоре се стопля, топлоодаването намалява и почват да изключват. За топлене по-комфортни от подовите няма, винаги смучат студен въздух отдолу и се получава естествена конвекция. Който иска комфорт да си взема подови.
Миланов, твоя проблем може да се реши лесно с малко импровизация. Вземаш си един адаптер за 12 волта, купуваш един тих вентилатор, примерно такъв:
FRACTAL DESIGN 140mm Silent Series R3, 1000rpm, 21.6dB
закрепяш го от дясната страна отгоре върху решетката на вътрешното тяло непрекъснато да ти обдухва питата и машинката вече няма да ти офи. :BigGrin Хем и копа ще се вдигне нагоре.
Аз на твое място до сега щях да съм го оправил вече.
В стаята става топло ако не изключи. :) Абе требе си климатик, който да не вдига минимума при понижаване на външните температури. Ще работи като инвертор и в изолирани помещения и в такива с повечко топлозагуби.
Ами отваряй към коридора и другите стаи тогава...
Е откъде идва тая топлина при тебе? Може би съседите ти отдолу и отстрани те подгряват яко?
То ако е така, по добре продавай всичко и си търси две 7-ци.
По-скоро го подгряват отгоре.
Ми от климатика идва топлинана. Консумира 400W, отдава поне киловат и отгоре.
