Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
Ами точно защото е пуснат от три месеца.
Ледът не е "в перката" а е под нея и й пречи да се върти.
През деня температурата се е повишила над нула градуса, ледът се е разтопил и когато сте се върнали и сте го рестартирали всичко е било О.К.
Решете проблемът докато е време, защото в противен случай може да аварира.
Третият вариант е да преместите външното тяло под навес или под козирката в терасата ако ви е открита.
Погледнете отдолу, ако не са махнати "пишльоците" ги махнете защото пречат зимата да се отича водата и правят лед.
Няма да е в това проблема,във Варна положителна температура не е имало от дни,да не говорим че в този сух студ лед трудно ще натрупа.По скоро нещо се е бъгнал.
Въпрос към притежаващите модела.
В режим на отопление, зададените градуси на климатика отговарят ли на постигнатата температура в стаята?
Mitsubishi SRK/SRC 25 ZM-S е инсталиран в 13 кв. м кухненски бокс + трапезария при мен, с една външна стена (вратопрозорец + прозорец), но към остъклена с ПВЦ дограма тераса. Днес температурите във Варна са в диапазона -10/-5 градуса, вали сняг. В стаята температурата е под 20 градуса, вентилаторите са на auto, пробвах с 22-3, 25-6, дори 30 градуса (наясно съм, че няма как да стане при минусови температури навън). По време на дефрост в стаята става осезаемо хладно.
За първи сезон сме заедно и се чудя дали са нормални тези температури.
Задай му 23 градуса и вентилатор на 2 степен (medium) и клапите леко надолу.
При мен е в стая 20кв. Зададени 20гр. и турбина на 3 степен от 4, в стаята 20гр. Размразява на около 3-5 часа при -10гр. Работи он/офф на около 420 - 600W . Добре се държи. Около 0гр. и чиста пита размразява много рядко, 1-2 пъти на денонощие. При +8 гр. размразява повече от колкото при 0гр.:BigGrin
Бих искал да помоля някой да сподели от къде може да се закупи що годе точен термометър.
Благодаря предварително.
При мен работи нормално в 14кв. при зададени 23-24 градуса си ги поддържа. Всичко на Ауто съм оставил. Според мен климатика е корав и може да топли и по-големи помещения без проблем. Щом не може да достигне темп. може да има някакъв проблем. По принцип струята въздух, която излиза от климатика почти винаги е много гореща.
Е хора разколебах се от zmx-s серията и взех въпросния модел. Не ме разочаровайте!
Още се мъча да вдяна какво точно си искал да напишеш.
Исках да кажа че днес закупих въпросния модел климатик и се отказах от по високия клас бях писал преди няколко дни в друга тема
justify отдолу не са му слагали нищо (пишльоци), капе си директно в градинката.
Наистина във Варна, е сух студа, както спомена JOKVN и не е валяло дъжд до днес
Сега ще го видя след дъжда дали ще хване лед и ще пиша.
Навеси и прибиране в терасата на това голямо тяло е невъзможно на този етап.
Благодаря за насоката, ще го следя
Козирка може отгоре и отстрани където се виждат ламелите на топлообменника, тоест на срещуположната страна на фреоновите тръби които са свързани с външното тяло.
Скреж винаги има, независимо дали студа е сух или не.Просто е по-малко, като може дори на се забелязва но има.При мен без да има видимо скреж дайкина си пуска по една чаша вода при размразяване.
А при положителни температури няма смисъл да се следи или да се гледа дали трупа лед.Не трупа.
Следи се при температури от 0 градуса и под нула градуса.Такива като отминалите дни от 31 декември до 5 януари 2016г..Обикновенно натрупва лед когато денонощно температурите са под нулата или поне по 12 часа на ден са под нулата, а останалите часове около нула градуса.но не повече от +2 градуса.
При сух студ при минусови температури с дни по моите климатици липсва скреж ...:p
Благодаря за отговорите на всички.
При мен проблемът се задълбочи, също взе да се заскрежава и замръзва външното тяло.
Оказа се, че монтажът не е направен както трябва и е изтичал фреон. Отстраниха проблема, напълниха и сега е ОК, достига си температурата нормално.
Още един въпрос имам - за разлика от друг, по-стар инвертор, който имам, Мицубишито не спира да върти вентилатора и да духа, дори при достигната температура. Казаха ми, че при достигната температура обаче, той само 'върти въздуха вътрешно'. Вярно ли е това?
garrett
Така е, когато достигне заданието вдига клапите ако са надолу и леко обдухва по тавана.
justify
Козирка може отгоре и отстрани където се виждат ламелите на топлообменника, тоест на срещуположната страна на фреоновите труби които са свързани с външното тяло.
Усещам, че ще имам грижи този уикенд. Както го дават да вали дъжд и после толкова харесвания от мен сняг, усещам, че ще имам грижи.
И като се замисля, все повече се убеждавам в твоите думи за леда, да бяха му направили повече дупки отдолу да го.
Интересно, че външното на Дайкина е непосредствено до този на MHI-то, а с него вече 3 зими никакви грижи.
На една стена са, дори MHI-то е нещо като в ниша, лепнал съм го на стената на терасата, която е по-навътре от основната фасада на сградата.
Какво може да представлява тази странична козирка ?
