Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
Има ,втория е топ модела на марката и цената му е малко по различна .
zombi1983
Явно наистина се самообучава. След като го зануля от контакта за половин час и днес сутринта гледам на авто вентилатор държи по-висока степен явно забелязва, че затоплянето става по-бавно и си пускапо висока скорост, за да обръща въздуха, което не ми допада много и се чудя дали да го извадя от буркана.
Може да го извадиш и да му сложиш едно дунапренче, от кухненска гъба 2х2х3см. Нещо като при микрофоните да стане. Май и аз на твоят вариант ще отивам - с изваден сензор.:) Само да не се окаже on/off-а програмно заложен и да няма измъкване от такъв начин на работа.
milanov
Еми това е. За 10..11часа 3..4kWh. Ако сутринта е 23градуса е три, три и малко. Ако е отишла стайната на 24 са си 4kWh. Но все пак това не е само за поддържане. Има и няколко градуса догонване. А и сигурно под и над мене не отопляват съответните стаи и това също оказва влияние.
Бях чел някъде в този форум, че Fujitsu (ако не се лъжа беше за LDC) в първите няколко часа след включване държи с няколко градуса по-висока температура (такъв му е алгоритъма). Това може да повиши леко консумацията.
Та ако и при теб е така плюс няколкото градуса за догонване може да доведат до по-висока консумация и по-силно духане в първите няколко часа.
Би трябвало ако не го изключваш и държиш постоянно на една темпрература от 21-22 градуса да получиш по-малка средна консумация след няколко дни.
nqkoi
Здравейте :)
Да попитам или някаква разлика м/у MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S и SRF225ZMX-S/SRC25ZMX-S.
Първия е стенен модел ,а втория е подов и в наименованието му си сложил грешно едно 2 в повече.
Gyokov
За Фуджитата да! Един час след стартиране и гони задание + 2градуса. Като мине единият час гони заданието вече!
Компресора се изключва ако достигне задание +2,5 градуса.
zxc0
Не всички Фуджита са така, моето е лтц и си потдържа много прецизно температурата.Дава разлика от 1 градус в плюс когато е работил цял ден и то към 22 часа вечерта,за сега работи он-оф.
Този раздел и по-специално, темата, не е ли за MHI? :confused:
dodo_pv
Да друга е, но защо се извърта на още по-друга.Защо се пише в нея за Фуджитсу? Може би някой хора си правят сравнения,кой е по по най.
Ще се трие, няма начин....
Мнооого топли този климатик бре. На 18 градуса е цял ден, прибирам се в стаята топло, топло. 18градуса от 25ZM-S са като поне 21от термометрите.
Само малко ме смущава , че от два часа е на задание 22градуса, а топлината като 21 на термометрите.:(
Миланов, колко метра е тръбния път на хеви-то ?
Под 2,30м.
Прав като опънат конец, само един плавен завой при крановете.
Струва ми се,че от там започва всичко. Вчера разгледах подробно климите на работа ( десетина 25ZM-S и три 71ZM-S) . Там всички са с поне 8-10 метра тръбен път. Работят мирно и тихо,без форсирания ,изнасилвания на вентилатори и т.н.
ivelin1980
on/off ли работят?
Днес,ако имам време, ще постоя да видя дали и през колко време ще е он/оф.
