Резултати от 16 до 30 от общо 34
Like Tree2Одобрявам
Колебая се между два климатика???
    Aug 2013
    #16
    Отговор: Колебая се между два климатика???
    Ако желаете, можете да се консултирате ето ТУК относно параметрите на климатиците, които ви интересуват. Това е достатъчно престижна институция(предполагам, сами ще се убедите) даваща данни от тестове на климатици предназначени за европейския пазар.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от MHIEhelp Виж публикацията
    MHIEhelp,
    бих желал да те попитам - На какво се дължи по доброто запазване на мощност при ниски/-15С/ температури, при по ниската серия ZM-S, в сравнение с ZMX-S?
  4. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #18
    Пълен смях е този еуровент,зачетах се в доста в него.Те просто копират данните от сервизните,според мен никакви тестове не правят.На някой е дадена температура по номинал,на други по макс.Отделно при някой марки където в сервизното няма на -15 а има на -10 в сайта е копирано същото,ако правеха тестове щяха всички да имат да кажем на -15
    Ямбол
    #19
    ЕУРОВЕНТ отдавна е ташак работа.Данните им дори не отговарят на сервизните, тотално се разминават в последните няколко години.Тестове не правят.Тестови правят шведите и финландците, там е истината.Ама те тестват само свестни машини за техния климат.Та гледайте VTT тестовете.
    bobovo одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #20
    Хахахаха, какви глупости се точат. Не правели тестове...
    Знаете ли, че отнема 3 месеца да се изтества някаква гама продукти и тя да получи сертификат. Данните не отговарят на сервизните, защото може да са получени при различни условия. Всеки производител указва някакви работни параметри на климатика, при които да бъде тестван - например до -10 или -15, затова не всички имат данни при -15.
    Самсунг например доскоро бяха единствената марка с VRF със сертификат Eurovent. Скоро и Хитачи взеха такъв. Великите дайкини не успяха да се класират с великото VRV 4... Нито LG, нито никой друг. Сега всички препработват външни и вътрешни тела и се пробват пак.
    Хич не подценявайте евровент.
  7. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #21
    Те могат да правят тестове на големите машини,ама на обикновените сплит си е чисто копиране.То ако е вярно дайсекай 8цата ще излезе една от най слабите машини
  9. Junior Member
    Dec 2012
    #22
    Със сигурност е вярно с тоя макс от 6,8kw на 16ката им , но те са силни на минумите и добре 4е е глобалното затопляне та да се копуват
  10. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от bobbyap Виж публикацията
    Така е .Много пари за нищо
    Този пост е редактиран от popov; 13-12-14 в 18:24.
  11. Junior Member
    Apr 2013
    #24
    Колеги спрях се на този модел: (Изключителни благодарности наbobovo. Който беше така любезен да ме насочи и да мепосъветва къде да се постави климатика,)
    http://tempex.bg/bg/products/fuji-electric-rsg12lu
    Ще кажа моите наблюдения за тази машинка. Благодаря на всички Ви.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #25
    ЕВРОВЕНТ нищо не тестват.Всичките им данни са от тестове, проведени от лаборатории, с които имат договори.Програмите за "тестване" и лабораториите са дадени на сайта, могат да се прочетат.Чудно защо, във VTT -Финрандия и SP-Швеция се тестват само въздушни филтри.Та, така стои въпроса.
  13. Junior Member
    Apr 2013
    #26
    Вчера ми го монтираха-пуснаха го да работи към 17:30. То пък падна една голяма и ужасна мъгла и техниците ми казаха че мъглата мори мн климатиците.Добре работи мн бързо стопли хола и коридора. нагласих го на 23 градуса. Но не знам досега съм нямалинверторен климатик,но като спре да духа топло-климатика намаля сам оборотите и започва да подухва едно лекичко -въздуха който излиза от него е леко хладен. И така си цъка няколко минути мисля че 40/50 и после пак се по усили и започна да духа топло. Това нормално ли е?
  15. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #27
    Нормално е,просто си е достигнал темературата и почва да я задминава,затова изключва.Сега още е топло,като позастудее ще почне да не изключва.
  16. Junior Member
    Apr 2013
    #28
    А сега като е слънчево - апартамента е с южно изложение и през деня става доста топло - то като го напече тов слънце. Как ме съветвате да оставям климатика-или да го спирам?
    по принцип в такова слънчево време вътре става над 20 градуса. говоря без да работи клима.
    а днеска съм го оставил на 18 градуса
    Да то нормално , че изключва климатика след достигане на зададената температура. Но дали е нормално да духа този хладен въздух?
    Този пост е редактиран от vesselino; 18-12-14 в 14:10.
  17. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #29
    Не го спирай,оставяй го на 18,иначе той си върти въздуха в стаята,затова ти се струва хладен.
  18. Junior Member
    Apr 2013
    #30
    Ясно Благодаря много колега. Претисних се да не би да е като осаката. Като работи работи на топло и после почва да духа студено.
  1. Колебая се между три модела.
    От a.petlichkov във форум Телевизори
    Последно: 28-10-14, 16:36
  2. Отговори: 2
    Последно: 11-04-13, 21:18
  3. Колебая се между две с-ми за домашно кино!
    От pstoev във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 08-04-13, 20:26
  4. колебая се между тези ТВ-та
    От mihal85 във форум Телевизори
    Последно: 07-01-12, 19:08
  5. Колебая се между ПАНАСОНИК KIT-NE-12LKE и Toshiba, RAS-B10SKVP-E
    От giorgo във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 42
    Последно: 08-11-11, 16:34
