Страница 2 от 12 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 174
Like Tree115Одобрявам
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE - 1-ва година впечатление и консумация
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #16
    Отговор: MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE - 1-ва година впечатление и консумация
    Изолацията хич не е толкова много, колкото си мислиш... Стената е композитна и представлява следното, изброено отвътре-навън: Бетон 10см изолация 10см бетон 10см изолация 10см. Това е голата стена, без довършителните работи вътре.
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    20 см общо изолационен материал...че то при мен стените са долу-горе с подобна дебелина- 24см(2 реда тухли единички)
    Dec 2014
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от avast3 Виж публикацията
    При композитната стена U= 0.18 което е доста добре. браво на колегата
    24см плътни тухли U= 2.4 има какво да се желае..
    avast3 одобрява това.
  5. Junior Member
    Dec 2014
    #19
    Отговор: MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE - 2-ра година впечатление и консумация
    Ето и консумацията от втората година с уточнение че цената за kw е 0,2058лв (еднотарифна).
    Настойките са същите:
    Отопление - 23 градуса
    Охлаждане - 26 градуса
    Работни часове 7032 от 8760 възможни
    Средно 0.197 kw за час
    максималната консумация за 1 ден е била около 15.5 kw
    и двежението на вътрешнате и външна температура.
    JOKVN одобрява това.
    Dec 2008
    #20
    Би ли споделил по какъв начин получаваш тази статистика?
  7. Junior Member
    Dec 2014
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от Joro711 Виж публикацията
    Първата графика е от Excel.
    Засичам общо потребление от Електромера с помоща на ECAS app. и от него изваждам потреблението на климатика засичнао с помоща на ватметър
    (Primera-Line Wattage and current meter PM 231 E | Primera-Line Adapter | brennenstuhl)
    А Втората графика е от мет. станцията която измерва вътрешна и външна темп.
  9. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #22
    Това колко ще ти харчи един климатик е много относително,и тези графики важат само за конкретния случай.При мен съм на 100%сигурен че ще изглежда по различен начин.
    dodo_pv одобрява това.
  10. Junior Member
    Dec 2014
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Напълно съм съгласен с това.Просто променливите са твърде много за да е равно за всички.
    #24
    195 вата средна означава ,че почти целогодишно е на он/офф тая машина..
  12. Junior Member
    Dec 2014
    #25
    тези 195 вата са средна консум.
    Пример:
    12 часа постояна работа разход =4680 w
    12 часа stand by = 0 w
    4680/24=195 вата
  13. Junior Member
    Sep 2011
    #26
    Toвa зa мeн тeзи cтoйнocти ca няĸaĸ нepeaлни.Toшибaтa oт пoдпиca ми e нa 1г.зa Hoeмвpи минaлия мeceц имaм изpaзxoдeни 450kw.вeнтилaтop нa ayтo 21гp.дocтигнaти дaжe блъcĸa нaгоpe 23/24 и пoд 0.220w/0.230w нe cъм гo видял дa пaдa.Cлoжил cъм изoлaция нa eднaтa cтeнa.Aбe лyдa тexниĸa зa мaлoyмни coбcтвeници.
    Този пост е редактиран от avenger; 10-12-15 в 10:41.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #27
    Точно тази Тошиба трудно ще я видиш под тези стойности. Има разлика в класовете климатици, при това не само ценова.
    mirandi одобрява това.
  16. Junior Member
    Dec 2012
    #28
    С тази Тошиба да не си отоплявал апартамент с отворен прозорец към улицата , та за миналия месец ти е консумирала 450кw ...
  17. Junior Member
    Dec 2014
    #29
    Ето малко и за дефростите:
    дата час деф.време м/у деф °C външ RH %
    09/01/2017 16:03 5 мин -7.6 80
    09/01/2017 18:36 7 мин 02:33 -8.6 84
    09/01/2017 21:30 7 мин 02:54 -9.4 98
    09/01/2017 23:46 7 мин 02:16 -9.8 99
    10/01/2017 07:00 5 мин -9.6 99
    10/01/2017 08:58 5 мин 01:58 -9.1 99
    10/01/2017 11:06 8 мин 02:08 -7 99
    средно 6.29 мин 02:21h -8.78 95.8
    Този пост е редактиран от random; 10-01-17 в 12:43.
  18. Junior Member
    Dec 2014
    #30
  1. Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    От nrjize във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 200
    Последно: 15-09-22, 04:03
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
  3. Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Zubadan и MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ Zubadan
    От jorkata49 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 49
    Последно: 11-12-15, 23:40
  4. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 22:59
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
