Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 63
Like Tree30Одобрявам
Митсубиши Електрик MSZ/MUZ-FH50VE
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #46
    Отговор: Митсубиши Електрик MSZ/MUZ-FH50VE
    Едва ли някой очаква, че два класа машини имат месечна разлика в потреблението от 50 лв.? Разбира се, че там се движи, около 10 лв. Дори 10 лв. е значителна разлика бих казал.
    dodo_pv и bobovo харесват това.
    Sep 2012
    #47
    Аз също не мисля, че Нокрията ще е много по-икономична. За помещение със значителни загуби по-скоро ще са сходни като разход. Единственият реален плюс е по-нисък минимум.
    #48
    Цитат Първоначално публикувано от Pr_br Виж публикацията
    Първото и второто изречение изразяват коренно противоположни твърдения. Може да е мъничко по-икономична, ако работи на 20% от номинала си. Но това никога няма да се случи, защото помещението не го позволява. Истината е в третото изречение, по-ниския минимум.
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #49
    10 лева по 0.20 стотинки са 50 киловата - лятото горе долу толкова навъртам за месец 60-80 киловата правя.
    помещението е изолирано от всякъде, голям джам с пцв,двоен пакет.
    по големи икономии ще има ако някога се нанесат съседи отдолу, но това вече няма значение тъй като вече не живея там...
    тази зима се потдържаха минималните за моделите градуси на топлене 16 за нокрията и 17 за ндр-а вместо 23 и 20 съответно.
    определено имаше ефект върху сметките - от 160 -180 за двете клими предишните 2 години, на 82 лева за месец януари.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    ....тази зима се потдържаха минималните за моделите градуси на топлене 16 за нокрията и 17 за ндр-а вместо 23 и 20 съответно.
    Ако бях климатик, щях да те намразя... гаранционно...
    Sep 2012
    #51
    Може би не си прочел внимателно какво съм написал. Аз противоположни твърдения не виждам.
    #52
    .. да.
    Nov 2014
    #53
    Залетял съм се да купувам такъв климатик за 40кв.м. хол в къща с 10см изолация на стените.
    1 външна стена - 30см бетон + 10см. добър EPS.
    2 вътрешни стени
    1 "стена", която цялата е прозорец с квадратура около 12кв.м., което предстои да се направи с двоен стъклопакет бяло-бяло-К
    Помещението е високо 2,40м, но в него има стълбище към коридор на горен етаж, което е отворено.
    Този климатик ще ми свърши ли работа?
    Също така, къде ли не рових, но не можах да открия информация за минималната му консумация. Навсякъде - по сайтове и брошури, е даден само номинала.
    Харесал съм този модел заради масивното му 55кг външно тяло, въпреки че има по-евнини алтернативи, които даже са по-мощни, но пък са с някакви 36-42кила външни тела.
    Къщата е извън София и зимата там е с 3-4гр. по-студено от в града, както и по-влажно.
    #54
    Каква температура търсиш? Ако е 18-19 градуса може и да се справи.
    Около 60W на кубичен метър по номинал се пада при +7 граудса, а имаш отворено стълбище.
    Nov 2014
    #55
    22градуса. Няма ли да се справи?
  13. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #56
    Цитат Първоначално публикувано от dddilian Виж публикацията
    Не знам дали е заради плазмата на Митсубишито, но за 40м2 аз бих погледнал старата Нокрия 18 на Фуджитсу. Мисля, че все още се намира. А ако е няма, бих потърсил Нокрия 14 или 18LFC, които са идентични на максимал. Тези машини са се доказали в топленето на по-големи помещения.
    Nov 2014
    #57
    Няма ги вече, търсих из познатите фирми.
  16. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #58
    Явно не сте търсили достатъчно. Наскоро един колега търсеше климатик за заведение в темата за избор на климатик. Спря се на Нокрия 14 и си намери. Може да го попитате откъде го е взел. Колкото до 18LFC съм сигурен, че на много места го има.
    Nov 2014
    #59
    Всъщност, да, сега намерих тук таме 14 и 18, ама пък са от фирми, за които нямам информация....
    Ще ги разуча и ще реша.
    Jul 2017
    #60
    В Темпекс има LDC 24 погледнете и него .
  1. Отговори: 25
    Последно: 30-11-13, 21:04
  2. Кой да избера Mitsubishi Electrik MSZ-FH50VE или Fujitsu Nocria RJ-14 LAZ
    От Max във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 20-11-13, 21:25
  3. Странен проблем с климатик Митсубиши MSZ GE 35VA
    От hmarinov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 19-11-13, 19:39
  4. Седмичен таймер на климатици митсубиши електрик
    От petkovbg във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 06-03-13, 00:33
  5. Нови инвертори на МИЦУБИШИ ЕЛЕКТРИК
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 12-02-11, 01:07
