Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 63
Like Tree30Одобрявам
Митсубиши Електрик MSZ/MUZ-FH50VE
    Jan 2015
    Здравейте.Спрял съм се на въпросния климатик.
    Хол+кухня - около 29-30 кв.м;2-ри етаж;тухла;източно изложене,pvc дограма без външни стени,но нямам никаква изолация.
    Проблем също така е,че под мен никой не живее,съответно апартамента там не се отоплява,този над мен още по-зле-в ремонт от 3 години и не е стигнал до никъде;изрина всичко до основи и няма прозорци,така че целия студ идва отгоре.Решил съм преди да взема климатика да изолирам тавана на помещението с гипскартон и вата - 4-5 см.
    Дали ще ме топли въпросния климатик ? - Хиперинверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VE
    Jan 2010
    Отговор: Митсубиши Електрик MSZ/MUZ-FH50VE
    ще стане но при тези загуби малко ще измъчиш машината
    Jan 2015
    Цитат Първоначално публикувано от zvqara Виж публикацията
    Ясно.Аз затова споделих,че преди да се вземе климатика мисля да изолирам тавана на цялото помещение с гипскартон+вата,както и стената откъм прозореца за да предотвратя поне донякъде тези топлозагуби.
    А нещо друго някъде трябва ли да изолирам за да не измъчвам климатика?
    Mar 2011
    Машината е много сериозна с огромно и тежко външно тяло и без да слагаш изолации ако не държиш отворен прозореца трябва да стопли тея 30 кв.Обаче за по малко пари може да вземеш все още една Nocria 14 ,би трябвало да топли колкото мицубишито но на по ниска цена аи я дават малко по икономична.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от ivchik Виж публикацията
    Сложете задължително изолация на пода.Аз този "филм" го играх 1 зима и съм на 100% ясно.Съседът под мен беше оставил 2 прозореца цяла зима отворени "да излиза влагата зимата...", докато той беше в Англия... Ако нямате изолация на пода ще е много студен.Отделно климатика ще вдига със зор 21 градуса при температури 0 и под нула градуса.
    Сметките за ток ще са големи без изолация на пода ...
  7. Junior Member
    Aug 2012
    Ако имаш височина слагай повече вата,защото 5 см е много малко,а и ватата е сравнително евтина.Колкото повече сложиш,толкова повече ще спестиш после от сметки за ток.
  9. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    ...................................................................................................................................................... ...................................... Решил съм преди да взема климатика да изолирам тавана на помещението с гипскартон и вата - 4-5 см.
    Относно изолацията , съветвам те да не икономисваш - сложи на тавана 10см минерална вълна и парозащитно фолио с алуминиево покритие като Ал. да е отдолу към гисокартона .Ако нети позволява височината можеш да ползваш каменна изолация 5см и пак фолио .
    Цитат Първоначално публикувано от ivchik;709494
    [COLOR=silver
    [/COLOR]
    Аз съм изолирал и вътрешните стени с дъски Rigitherm - http://www.rigips-bg.com/suho-stroit...toploizolaciya ,защото топлозагуби има и през тях . Нали са свъзани с бетонните плочи и с външните стени , та макар и малки загубите си ги има .
    Този пост е редактиран от mirandi; 02-01-15 в 17:21.
    Alexi и biro харесват това.
    Nov 2008
    Със FH35VE спокойно си топля хол 35 кв. м.
    Последните дни навън си беше -3 -8 градуса, в стаята при зададени 24 си беше 23-24 градуса.
    Тухла, изолация отвсякъде, но имам едни френски прозорци 6 кв. м. правени по БДС....
    Ако апартаментът ви е средно топъл, тази 50-ка не би трябвало никакъв проблем да има.
    Единствената забележка, която имам е това "око", което нощем като няма присъствие икономисва топлене, ама сутрин при зададените постоянно 23-24 градуса е поне 2 градуса по-долу, аз съм го оставил на тих режим, и му трябва време да качи с два градуса. Тия авто режими изобщо не ги харесвам - quiet и това е . Даже се замислям да го изключа тоя датчик, ама хората го сложили за екстра, аз да го спирам....
    А иначе относно изолацията..... като купих апартамента съборих гипсокартона, измазах изцяло тухлите, конструкция, вата двойно, лично съм си играл преди да затворят картона майсторите да пъхам парчета където има дупка, наново картон, даже поставих контакти с детска защита. Онзи ден включвам щепсела за елхата и усещам през контакта духа леко
    Този пост е редактиран от nikolayvarna; 02-01-15 в 23:05.
    Jan 2015
    Цитат Първоначално публикувано от mhifjme Виж публикацията
    Значи височината на помещението е 2.55м и се опасявам,че при 10 см вата доста ще падне нивото.
    Цитат Първоначално публикувано от mirandi Виж публикацията
    При височина 2.55 м,мисля да сложа вата 5 см и парозащитно фолио.Ще стане много ниско ако ватата е 10 см.За стените ще изолирам вътрешно тази откъм прозореца.Останалите стени,както и пода за по-натам.
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Ясно.А дали има някъде във форума детайлно сравнение между двете машини?Благодаря предварително.
  12. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    В такъв случай използвай каменна(твърда) изолация на Knauf KR PVF от KNAUF INSULATION
    и парозащитно фолоио ОНДУТИС АL 90 / 150 http://www1.onduline.com/bg/bg-ondutiss-AL90 на таван и външна стена , по нататък можеш да облечеш останалите с Rigitherm 43 - http://www.rigips-bg.com/suho-stroit...toploizolaciya а на пода е добре да сложиш под финалното покритие ТЕРМОФЛЕКС® EPS - графит
    Този пост е редактиран от mirandi; 05-01-15 в 01:09.
    bobovo, T_O_B, tony34al и 1 други харесват това.
    Jan 2015
    В такъв случай използвай каменна(твърда) изолация на Knauf KR POD EXTRA | Knauf Insulation Bulgaria
    и парозащитно фолоио ОНДУТИС АL 90 / 150 ОНДУТИС AL90/AL150 - пароизолационно фолио за покривни системи и външни стени (мансарди, тавани) на таван и външна стена , по нататък можеш да облечеш останалите с Rigitherm 43 - http://www.rigips-bg.com/suho-stroit...toploizolaciya а на пода е добре да сложиш под финалното покритие ТЕРМОФЛЕКС® EPS - графит
    Мерси много за изчерпателния отговор.А rockwool добре ли е също като вариант за изолация?
  15. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    Радвам се ако мога да помогна на някого в тази насока ( от 2001 работя в системата на низкоенергийното и пасивно строителство и нещичко съм видял и подочул ) С въпросната rockwool избягваме да работим , защото поляците я осраха отвсякъде в последните 5-6 години , няма плътността която имат Knauf и се троши страшно много . Е то и цената и отговаря на качеството де , но ако я имаш под ръка слагай . Те поляците и дават коеф. на топлопропускливост 0,39 ма реално е малко по голема . Все пак като взимаш фолиото вземи ОНДУТИС АL150 ,там топлинния одпор е много добър и ще компенсира по слабата изолация . Успех
    Jan 2015
    Здравей,
    Искам да те питам относно KR POD EXTRA.На информационния лист на продукта пише, че е предназначен за подови конструкции. Това означава ли че става и за изолация на таван?
  17. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    Здравей,
    Става но аз бих изпозвал KR PVF която е с по нисък коефициент на проводимост
    Технически свойства
    Характеристика Единица мярка Стойност
    Коефициент на топлопроводимост λD W/mK 0,035
    Клас на горимост - A1 - огнеупорен материал
    Jan 2015
    Технически свойства
    А не е ли по-удачно това?
    DDP-K | Knauf Insulation Bulgaria
  1. Отговори: 25
    Последно: 30-11-13, 20:04
  2. Кой да избера Mitsubishi Electrik MSZ-FH50VE или Fujitsu Nocria RJ-14 LAZ
    От Max във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 20-11-13, 20:25
  3. Странен проблем с климатик Митсубиши MSZ GE 35VA
    От hmarinov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 19-11-13, 18:39
  4. Седмичен таймер на климатици митсубиши електрик
    От petkovbg във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-03-13, 23:33
  5. Нови инвертори на МИЦУБИШИ ЕЛЕКТРИК
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 12-02-11, 00:07
