Този мултисплит кой го е внесъл, към Кондекс ли е гаранционно?
condex.bg - Климатици Mitsubishi Heavy Industries, Stulz, Доставка, Консултации, Монтаж, Поддръжка
За "духането" не виждам как може да се претендира - отговора ще е "климатик ли е - духа". Но за неподдържане на зададена температура не знам дали не може да се поспори. Все едно да си купиш кантар за търговия и той вместо 100кг. на стоката да показва 110кг. Но това са си лични разсъждения и много зависи какви са писмените правила, гаранции и т.н.
Отваря се само когато топли и се затваря автоматично.
Ако имаш предвид да "олекоти" потока на въздуха като се отвори отдолу.. няма да стане и се съмнявам това да е решението.
Не. От Вимакс Велико Търново е. Като цяло съм доволен от работата им, монтираха ми един друг Дайкин на адското еб@но място заради моите прищявки, но се справиха.
По принцип всички работят строго индивидуално. Имаме в офисите 2 помещения с по 2 климатика във всяко и виждам как настроени на едни градуси - единия буха, другия си почива и ги настройваме индивидуално (с по 2-3 градуса разлика).
Проблемът при мен не е разликата в зададена-стайна, а че минималната е 18*C, а аз искам да е по-хладно понякога и няма как да я намаля още. (опцията с "ECO" работи, но тогава е още по-некомфротно ако си в стаята и го ползвам за през деня, когато няма никой).
Конвекторите в това отношение са доста по-приятни за работа, тъй като могат да се калибрират ръчно.
Толкова неадекватно се държеше единия ми климатик ,когато му сложих един ватметър. В токовия кръг, където са климатиците има ли съмнителни ел.уреди като "енергоспест." крушки,"компютър" и т.н.?
Ето това ми е чудно. :)От там от където си купил твоят климатик, ако взема SRK/SRC 25ZM-S и ползвам карта за отстъпка примерно на Виваком заедно с монтажа излиза с 35лв. по-ниска цената от обявената в страницата на официалния вносител само на климатика. Сори за ОФФа, но в съседната тема на някои "3D auto"-то им е "мързеливо" на други работи коректно.....к'во става с тези МХИ-та.
И според мен за духането не можеш да претендираш, но щом не може да си постига точно зададената температурата в помещението значи има за какво да се хванеш. Само да не пише някъде, че е в допустимия диапазон. Но пък и след рестарт се оправя и до 2 дни пак се получава същата ситуация значи не е напълно коректна работата им....
А като гледам е насочен право на горе ламела за въздуха. Ако го оставиш автоматично или под ъгъл да духа не намаля ли усещането за вятър? Един вид ако не удря в тавана директно.
Аз също следя форума защото искам да си взимам подови климатици някой ден, но стаите са ми по ~ 14м2 и ако ще ми правят такива номера .... се разколебавам.
SRC/25zm-s серията. Въпросното 3D auto си работи перфектно. При достигането на зададената температура клапите спират да се движат.Като отворя прозореца за 10 мин.проветрение почват пак да се движат.Вентилатор на ауто-няма течение, шумове, пукане,дори недоловим.Просто за спалня е супер.
Честно казано докато не топли, клапата заема позиция, която аз не мога да променя от дистанционното.
Иначе съм пробвал ръчно, но просто духа доста.
Вчера се прибирам от работа, единия подов оставен на 19*C и отворена врата:
- в коридора 22*C
- в спалнята 24.5*C
Супер се изнервих и тез дни ще ходя да се разправям.. то освен, че става еб@хти жегата, харчи излишно ток и еб3м ти и хиперинвертора. :thumbdn:
Няма угодия с тези климатици. Ако не топлят - оплаквания, че не топлели, ако топлят - пак мрънкане защо топлели...;)
Като не ти харесва, пускай го за продажба и това е. Сигурен съм, че някой много ще му се зарадва през зимата.
Вчера беше доста топло времето, защо си го оставил да работи през деня?
Погледнете му датчиците за температурата, да не са си променили стойностите.
25° при зададени 19 си е доста извън приетите отклонения в заданието .. дистанционното няма ли опция за корекция ,при Хитачи гледам че има такава .. ако ли не си е основание за рекламация ,няма да спиш с чаршаф зимата и да е 25 в спалнята егаси .. отделно и разхода се вдига.
Защото всеки нормален климатик би трябвало да се справя със "сложната" задача да спира, когато няма нужда да работи.
Поне с такова впечатления съм останал от всички останали климатици, които ползвам.... :confused:
Корекция, т.е. калибрация не съм видял да има.
То няма как да видиш ,намери и прочети сервизното за модела или специален мануал за дистанционното ( по парт номер го търси ) ако има.
...така ли се връща климатик.....т"ва да не е LED крушка от Кауфлант...:)
