Некомфортна работа на подови тела SRF25ZMX-S и мултисплит
Преди няколко месеца взех мултисплит: Mitsubishi Heavy SCM45ZJ-S + 2 подови тела SRF25ZMX-S
Монтирани са в 2 спални по около 14м2 всяка.
Проблемите:
1. Когато не топли (външното тяло е видимо OFF) - вътрешното върти въздуха постоянно и то на не особено комфортна скорост.
Спалните са малки и просто се усеща. Лежиш си и ти вее, завихря по тавана и стига до леглото. :(
Засичал съм го няколко пъти да е спрял (не се размразява, просто е спрял) и е супер, но това е много рядко, през останалото време просто вее и докато човек е в стаята е много неприятно.
Пробвал съм какви ли не режими, всичко което е възможно да се включи (или изключи) - духа си.
2. Разликата между зададената температура и стайната е огромна.
Например задал съм 19*C, в стаята става 23-24*C и продължава да топли периодично.
Проблемът тук е, че през деня като го оставя на 18 (дори с отворени врати към коридора) - температурата в коридора е над 20*C.
Отделно през нощта се събуждам целия в пот (зимата...)
Има режим "ECO", който на практика смъква 2.5*C спрямо зададените, така бива, но пък вентилатора поради неясна причина духа още повече, докато не топли и е още по-некомфортно от точка 1. :)
За втория проблем идваха техници и на практика не направиха нищо, при все, че видяха как се включи на 24*C стайна и зададена 20*C...
Извадиха датчика с кабелчето, сложихме 2 термометъра непосредствено до него и просто климатика си топли с адския марджин спрямо околната температура.
Искрено ще се радвам ако ме посъветвате нещо. Все някой има подобен климатик (подовото) или е виждал как работи.
Благодаря!
Отговор: Некомфорна работа на подови тела SRF25ZMX-S и мултисплит
Този ефект и в двете помещения ли се получава?
14 кв ,не е толкова малка стая.Да не са монтирани неподходящо спрямо леглата.При ръчно зададена първа степен или тих режим пак ли се усеща течение.При спряно външно в офф режим,вътрешното трябва да върти перката съвсем леко.
^Rokera^
И двата са монтирани под прозорците, всичко изглежда наред.
Когато външното тяло не работи, вътрешното не приема команда за вентилатора и връти с някаква негова си.
Привидно е най-слабата, но ако това е най-слабото възможно... Не знам.. трябва да го снимам да се види.
Заставам в другия край на стаята и съвсем отчетливо се усеща.
Много се чудих между този и Дайкин. В последствие видях подовия Дайкин как работи и направо ще умра от яд. Отделно Мицубишитата са доста големи и доколкото виждам без възможност за вграждане в стената...
Да не говоря, че пукат... тва беше върха (за тези пари). :(
PS - "тих режим" не променя абсолютно нищо. Отделно в книжката пише, че това намалява шума от външното тяло.
Минималната степен на вентилатора за мен е доста силна. Климатика щеше да е добре, ако топли обаче някой хол, а не спалня.
Ако наистина това са му възможностите сериозно се замислям да го сменя (някак...).
Отговор: Некомфортна работа на подови тела SRF25ZMX-S и мултисплит
...това при избран режим "отопление", т.е. има слънчице на екрана на дистанционното...., а не автоматичен режим. /Режим на работа - отопление, режим на вентилатора - автоматичен./
Викай ги да ги свалят и да ги върнат там, откъдето са ги взели. Смени марката. Подмяната трябва да мине гаранционно, за сметка на Мицубиши. Проблемът е техен и е много голям. Монтажниците не са компетентни да го решат, четейки това, което си писал. Пусни официална рекламация. Иначе, ще те въртят, както колегите със спящите тошиби.
milanov
Да, добавям и клипче относно "веенето".
dodo_pv
Затова пуснах темата - да видя това дали е просто нормалната работа на модела или има бъгове.
Има и нещо друго - когато техниците бяха у нас, единия се сети да го "рестартира", но директно то контакта.
Това тривиално решение оправи временно проблема с градусите, но само временно, след 1-2 дни пак така..
Вчера докато си играх пак го ресетнах от тока и снощи температурата беше една идея по-нормална спрямо зададената, но тази вечер пак се еб@ва.
Смятате ли, че това духане е нормално да се случва постоянно, докато не работи външното?
https://www.youtube.com/watch?v=ynscB7OTt8U
Не знам на какъв принцип, но понякога не духат. Снощи зяпам ТВ и го усетих, че едни 5-10 минути изобщо не духа, но после почна и не спря (без значение топли или не).
Не се и размразяваше, понеже има индикатор за това и мига.
Ако сетна вентилатора ръчно на минималната степен нищо не се променя, както и доста други сетинги съм пробвал.
Хевитата са от постоянно веещите, поне ZM-S беше така.
И на мен ми се струва, че просто съм изтеглил късата клечка с избора на марка за спалня.
Тва с температурата много варира при всички климатици и мога да живея с него.
Ама вятъра е меко казано дразнещ.
Отворена ли е долната клапа на вътрешните тела?
dodo_pv
Доста крайно изказване! Ще го сменят на база какво? Топли повече от колкото трябва или духа по-силно, от колкото си е представял клиента?
Няма нещо, което да изглежда крайно в написаното. Не може да се регулира температурата в стаята, според обяснението. Това е дефект на управлението, който не са отстранили и на негова база е редно да се подмени цялата система. Защото не могат / не знаят как да диагностицират проблема, а и не са пратили подходящ специалист. Каквато и да е причината, не е работа на клиента да се занимава с търсенето на решение по форумите и да се поти като прасе през нощта. Така мисля и така бих постъпил лично аз.
KI_YOOU
Това не е възможно ,бъркаш се-един от най-препоръчваните за спалня климатици да вее постоянно ?
Така е, но преимуществено това важи за стенните, а и за тях има много повече писано. При подовите може да има някакъв проблем - няма много отзиви за тях, тук.
