При по топло време съм забелязал че и моя си подминава заданието.При задание 21 ,прави 23 и нагоре гр.Даже си мислих че му стана нещо.Но това е при 9-10 гр. навън.Когато стане 0 гр,вече не го подминава така.
Един авер си взе такъв/MITSUBISHI Heavy SRF/SRC 35 ZMX-S/ и все ще ходя у тях да го видя как действа точно, но така и не остава време.... Беше споменал и той, че си надминава заданието и го държи на не повече от 21гр. за 15м2 +коридор+много малка спалня/без изолации, мансарден/. Единствено се е задъхал само когато се задържа -17гр. на 2 пъти. Но не е оставал на студено. А при режим "еко"/или там както го нарича марката/ топлел по добре в ниски температури на вън?!? Някой може ли да обясни защо може да се проявява? Или просто е в заблуда?
Всяка марка има различно поведение при еко функцията. При MHI просто поддържа 2гр.по-малко от зададената. При Daikin например действа точно както на графиката в ръководството.Достига заданието по-бавно.И като го достигне няма никакво значение.
Това е ясно, но той каза, че стоплял по бързо ако е включена тази функция. Уж "еко", а топли повече?
Той нещо мотае. Но във връзка с по-предишния ти пост категорично ти заявявам, че подовите климатици предоставят по-комфортна обстановка в сравнение със стенните.
Няма интерес да ме мотае.
Иначе ми е ясно, че като температура ще е по комфортно. Но ако пък духа и шуми повече ... си е доста неприятно. Може би за по големи/високи помещения няма да има проблем.
На мен не ми стана ясно, как така има разминаване с по 5 градуса, и то в двете помещения? Със сигурност някой някого мотае и ми стана интересно кой?
Еко функцията работи по-плавно и поддържа с 2.5*C (по книжка) по-ниска темп. спрямо зададената.
Топлата струя е една идея по-хладна, но няма пикове, както при стандартното топлене.
Има един недостатък, че вентилатора работи една идея по-силно в този режим (докато не работи компресора) и духа още повече, та според мен е полезен режим само, когато няма никой в стаята.
Иначе не виждам как ще стопля по-бързо.. освен да се е объркал, понеже "power" функцията се включва от същия бутон. :)
Второто подово тяло го ползвам така в Еко режим, което топли всъщност и коридора през цялото денонощие.
Само че оня ден бях забравил в основната спална тялото също да работи, в нормален режим на 19*C.
Като се прибрах в стаята беше 24.5*C, в коридора към 22*C (големичък е и трудно ще се уеднаквят температурите, затова разликата).
Иначе спрямо външната температура не намирам разлика, в големия студ пак беше жега, горе долу и колкото в топлото време.
:confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
Ти, по-горното, въобще, прочете ли го? Знаеш ли, че в Баумакс има за по 300 кинта едни AUX, които ги нямат тези проблеми? Мислиш ли, че техниците, които не са могли да направят нещо по въпроса, са идиоти и не са забелязали вменяваните от теб евентуални "високи летни температури и силно слънце", неотговарящи на избрания режим на работа? Няма и не искам да правя каквато и да е атестация на изказаното ти по-горе предположение, защото ти си майстор, а аз - прост потребител с елементарни изисквания за комфорт.
Техниците като могат, да направят нещо. Подовите модели на MHI нямат подобни проблеми. Явно проблема е само там. С писане по форумите няма да се оправи само. Виждам, че до сега не си го оправил нали? Явно не става с писане, ако ставаше да си най-добрия майстор.
Виж наистина може и да включва на Power!
Все пак те разбирам, че първо питаш дали е нормално поведението на машината. Все пак тук има хора с опит и ползватели, които биха имали повече информация. И наистина ако не си го направил вече отивай във фирмата продала ти мулти сплита и поискай решение на проблема.
Затова пуснах темата. Исках предварително да видя кое е според спецификацията и кое не, за да съм подготвен.
Само че честно казано мисля да го харизам или в офиса или и аз не знам къде, но с тоя перманентен вентилатор е супер некомфортно.
И мисля да сложа Дайкин. понеже видях как работи.
Между другото това си говорих един колега - още като купувах много се чудих между двата и питах във фирмата, а те казаха, че "и двата са добри".
Само че чисто и просто подовия MHI не е особено препоръчителен за спалня... можеше да ми спестят главоболията, но така е...
Та "консултирането" в магазина е чиста проба порнография. Ако трябва всичко, което си купувам да му правя щателно проучване сам ще ми свърши живота само в четене...
Десетки подови машини на MHI има монтирани в спални. Клиентите са изключително доволни. Има нещо нередно.
Както Мега казва има някакъв проблем, или в монтажа или е дефектна бройка. Кофти късмет. Аз имам стенен сплит и нямам никакви проблеми. По-точно поддържа температурата от Уруру-Сарара.
