Отговор: Некомфортна работа на подови тела SRF25ZMX-S и мултисплит
Нормално е в по-малките стаи,по-лесно да се поддържа еднаква температура,там е по важен комфорта от издаваните звуци.За уруру-то едва ли е проблем да темперира точно,при поне средна степен на вента,особено при продълговати помещения.Така погледнато,не бих дал плюс или минус,защото не е едно и също.От друга страна имаш инфо от първа ръка,като потребител.
:offtopic:Уруруто поддържа една температура в цялата стая. Проблема е, че е по-висока от тази, която задавам, а пък се усеща по-студено. При Хевито го няма това разминаване. Но става въпрос за градус два. Не за 5, както е тук. Това не е нормално според моя опит.
Да уважаваме труда на модераторите, понеже стана дума за въпросният мултисплит в темата за избор на климатик. Та на въпроса за подминаването на градусите. За климатиците MHI има възможност да се сложи виншно жично дистанционно с температурен сензор в него. Има и описание, менюта и т.н. Не знам обаче дали може да се монтира на този мултисплит. Не съм сигурен дали ще командва климатика по неговият си сензор или ще остане командването по сензора във вътрешното тяло. Има и още неясноти, но предполагам вносителят на марката ще отговори на тях. Това като вариант макар и с не ниска цена. Но веенето може би ще си остане.
Проблемът с градусите вече не се появява. Защо?.. не знам.
Контактът ми е отвън до външното тяло, двоен. Ходих 1-2 пъти и въртях и сменях гнездата на щепсела.. и просто спря да се еб@ва.
Някой също беше споменал, че е възможно смущение по мрежата да е проблемът, като на същия "кръг" на контакти имах компютър + разни неща, които сега не работят, пък може и от там да е.. знам ли.
Но поддържа добре температурата, без такива критични отклонения като преди (сутрин се събуждахме целите в пот, в стаята не се диша, климатика на 19.. :) ).
Причината е друга но ще я установиш като се постопли пак времето :)
Хора, обяснявайте до край нещата. :) Alexi, моля те. :) С две думи само, защо се е подминавало заданието толкова много. :)
Може би защото външните температури бяха по високи до скоро. Явно вместо да изключи ...климатика решава да продължи да отоплява въпреки, че е достигнал задание ......
Защо?:) Какъв е смисъла за задаваш нещо в градуси, а точността да е +/- едно към гьотера. Ми да сложат скала с чертички.:)
Alexi
Грешиш.
Климатика го ползвам доста, дори в слънчево време и просто тази година не прави никакви проблеми с температурите.
Сега като прочетох пак темата и може би разбрах къде е бил проблема, на компютъра в едната стая бях сложил уред за мерене на изразходвана енергия. Не на самия климатик, но е на същия кабел/бушон реално.
Някой беше споменал абсолютно същото нещо в темата.
Сетих се, понеже го бях дал на приятел и днес ми го върна.. и направих връзката. :)
Не знам как може да е от него, но явно има нещо.
Другия проблем с пукането и веенето си остава де, сега го мърдя и съвсем скоро хваща пътя.. накъде.. ще видим. :D
Защото не е тошиба, Миланов! :)
Това с ватметър на същият токов кръг ми се вижда малко странно. Ако влиза в таблото една фаза всички контакти са паралелни.
Вярно, тошибата много точно си държеше градусите миналата зима при мене.
Това консуматорите в един токов кръг май аз съм го споменавал. Само ,че аз съм вманиачен на тази тема. Аз навсякъде съм заменил разклонителите с протектори и т.н. Сега търся подходящи за климатиците ,но не мога да намеря правилните.
Ако имаш желание разглоби един "протектор" и качи снимката.
