Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 58
Like Tree26Одобрявам
Некомфортна работа на подови тела SRF25ZMX-S и мултисплит
    Aug 2006
    Преди няколко месеца взех мултисплит: Mitsubishi Heavy SCM45ZJ-S + 2 подови тела SRF25ZMX-S
    Монтирани са в 2 спални по около 14м2 всяка.
    Проблемите:
    1. Когато не топли (външното тяло е видимо OFF) - вътрешното върти въздуха постоянно и то на не особено комфортна скорост.
    Спалните са малки и просто се усеща. Лежиш си и ти вее, завихря по тавана и стига до леглото.
    Засичал съм го няколко пъти да е спрял (не се размразява, просто е спрял) и е супер, но това е много рядко, през останалото време просто вее и докато човек е в стаята е много неприятно.
    Пробвал съм какви ли не режими, всичко което е възможно да се включи (или изключи) - духа си.
    2. Разликата между зададената температура и стайната е огромна.
    Например задал съм 19*C, в стаята става 23-24*C и продължава да топли периодично.
    Проблемът тук е, че през деня като го оставя на 18 (дори с отворени врати към коридора) - температурата в коридора е над 20*C.
    Отделно през нощта се събуждам целия в пот (зимата...)
    Има режим "ECO", който на практика смъква 2.5*C спрямо зададените, така бива, но пък вентилатора поради неясна причина духа още повече, докато не топли и е още по-некомфортно от точка 1.
    За втория проблем идваха техници и на практика не направиха нищо, при все, че видяха как се включи на 24*C стайна и зададена 20*C...
    Извадиха датчика с кабелчето, сложихме 2 термометъра непосредствено до него и просто климатика си топли с адския марджин спрямо околната температура.
    Искрено ще се радвам ако ме посъветвате нещо. Все някой има подобен климатик (подовото) или е виждал как работи.
    Благодаря!
    Този пост е редактиран от avenger; 15-03-16 в 11:15.
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Отговор: Некомфорна работа на подови тела SRF25ZMX-S и мултисплит
    Този ефект и в двете помещения ли се получава?
    Aug 2006
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    И двете точки - да.
    Mar 2011
    14 кв ,не е толкова малка стая.Да не са монтирани неподходящо спрямо леглата.При ръчно зададена първа степен или тих режим пак ли се усеща течение.При спряно външно в офф режим,вътрешното трябва да върти перката съвсем леко.
    Aug 2006
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    И двата са монтирани под прозорците, всичко изглежда наред.
    Когато външното тяло не работи, вътрешното не приема команда за вентилатора и връти с някаква негова си.
    Привидно е най-слабата, но ако това е най-слабото възможно... Не знам.. трябва да го снимам да се види.
    Заставам в другия край на стаята и съвсем отчетливо се усеща.
    Много се чудих между този и Дайкин. В последствие видях подовия Дайкин как работи и направо ще умра от яд. Отделно Мицубишитата са доста големи и доколкото виждам без възможност за вграждане в стената...
    Да не говоря, че пукат... тва беше върха (за тези пари).
    PS - "тих режим" не променя абсолютно нищо. Отделно в книжката пише, че това намалява шума от външното тяло.
    Минималната степен на вентилатора за мен е доста силна. Климатика щеше да е добре, ако топли обаче някой хол, а не спалня.
    Ако наистина това са му възможностите сериозно се замислям да го сменя (някак...).
    Този пост е редактиран от BornToDrink; 15-03-16 в 11:17.
    Sep 2015
    Отговор: Некомфортна работа на подови тела SRF25ZMX-S и мултисплит
    ...това при избран режим "отопление", т.е. има слънчице на екрана на дистанционното...., а не автоматичен режим. /Режим на работа - отопление, режим на вентилатора - автоматичен./
    Викай ги да ги свалят и да ги върнат там, откъдето са ги взели. Смени марката. Подмяната трябва да мине гаранционно, за сметка на Мицубиши. Проблемът е техен и е много голям. Монтажниците не са компетентни да го решат, четейки това, което си писал. Пусни официална рекламация. Иначе, ще те въртят, както колегите със спящите тошиби.
    zliqiliq одобрява това.
  10. Junior Member
    Aug 2006
    Да, добавям и клипче относно "веенето".
    Затова пуснах темата - да видя това дали е просто нормалната работа на модела или има бъгове.
    Има и нещо друго - когато техниците бяха у нас, единия се сети да го "рестартира", но директно то контакта.
    Това тривиално решение оправи временно проблема с градусите, но само временно, след 1-2 дни пак така..
    Вчера докато си играх пак го ресетнах от тока и снощи температурата беше една идея по-нормална спрямо зададената, но тази вечер пак се еб@ва.
    Смятате ли, че това духане е нормално да се случва постоянно, докато не работи външното?
    Не знам на какъв принцип, но понякога не духат. Снощи зяпам ТВ и го усетих, че едни 5-10 минути изобщо не духа, но после почна и не спря (без значение топли или не).
    Не се и размразяваше, понеже има индикатор за това и мига.
    Ако сетна вентилатора ръчно на минималната степен нищо не се променя, както и доста други сетинги съм пробвал.
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Хевитата са от постоянно веещите, поне ZM-S беше така.
  12. Junior Member
    Aug 2006
    И на мен ми се струва, че просто съм изтеглил късата клечка с избора на марка за спалня.
    Тва с температурата много варира при всички климатици и мога да живея с него.
    Ама вятъра е меко казано дразнещ.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отворена ли е долната клапа на вътрешните тела?
  15. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Доста крайно изказване! Ще го сменят на база какво? Топли повече от колкото трябва или духа по-силно, от колкото си е представял клиента?
    VeleV.Klima, Kasap, Mega и 3 други харесват това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Няма нещо, което да изглежда крайно в написаното. Не може да се регулира температурата в стаята, според обяснението. Това е дефект на управлението, който не са отстранили и на негова база е редно да се подмени цялата система. Защото не могат / не знаят как да диагностицират проблема, а и не са пратили подходящ специалист. Каквато и да е причината, не е работа на клиента да се занимава с търсенето на решение по форумите и да се поти като прасе през нощта. Така мисля и така бих постъпил лично аз.
    emil vasilev одобрява това.
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Това не е възможно ,бъркаш се-един от най-препоръчваните за спалня климатици да вее постоянно ?
    Този пост е редактиран от avenger; 21-03-16 в 22:13.
    dodo_pv одобрява това.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Така е, но преимуществено това важи за стенните, а и за тях има много повече писано. При подовите може да има някакъв проблем - няма много отзиви за тях, тук.
  1. Преглед на подови модели както и на мулти спилит такива
    От Symptom във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 27
    Последно: 11-06-12, 22:29
  2. Подови стойки за климатик, монтаж?
    От aruba_man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 33
    Последно: 12-09-11, 22:20
  3. Стенни или подови ???
    От d_imige във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 06-02-11, 07:16
  4. Подови климатици - какво е това?
    От jsivkov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 29-10-07, 14:35
  5. Мултисплит система за 120 m²
    От tegea във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 13-07-07, 22:54
