Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 58
Like Tree26Одобрявам
Некомфортна работа на подови тела SRF25ZMX-S и мултисплит
    Mar 2011
    #31
    Отговор: Некомфортна работа на подови тела SRF25ZMX-S и мултисплит
    При по топло време съм забелязал че и моя си подминава заданието.При задание 21 ,прави 23 и нагоре гр.Даже си мислих че му стана нещо.Но това е при 9-10 гр. навън.Когато стане 0 гр,вече не го подминава така.
    Силистра
    #32
    Един авер си взе такъв/MITSUBISHI Heavy SRF/SRC 35 ZMX-S/ и все ще ходя у тях да го видя как действа точно, но така и не остава време.... Беше споменал и той, че си надминава заданието и го държи на не повече от 21гр. за 15м2 +коридор+много малка спалня/без изолации, мансарден/. Единствено се е задъхал само когато се задържа -17гр. на 2 пъти. Но не е оставал на студено. А при режим "еко"/или там както го нарича марката/ топлел по добре в ниски температури на вън?!? Някой може ли да обясни защо може да се проявява? Или просто е в заблуда?
    Този пост е редактиран от pulsedriverbg; 23-03-16 в 11:29.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #33
    Всяка марка има различно поведение при еко функцията. При MHI просто поддържа 2гр.по-малко от зададената. При Daikin например действа точно както на графиката в ръководството.Достига заданието по-бавно.И като го достигне няма никакво значение.
    kokovox одобрява това.
    Силистра
    #34
    Това е ясно, но той каза, че стоплял по бързо ако е включена тази функция. Уж "еко", а топли повече?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #35
    Той нещо мотае. Но във връзка с по-предишния ти пост категорично ти заявявам, че подовите климатици предоставят по-комфортна обстановка в сравнение със стенните.
    Силистра
    #36
    Няма интерес да ме мотае.
    Иначе ми е ясно, че като температура ще е по комфортно. Но ако пък духа и шуми повече ... си е доста неприятно. Може би за по големи/високи помещения няма да има проблем.
    #37
    На мен не ми стана ясно, как така има разминаване с по 5 градуса, и то в двете помещения? Със сигурност някой някого мотае и ми стана интересно кой?
  10. Junior Member
    Aug 2006
    #38
    Еко функцията работи по-плавно и поддържа с 2.5*C (по книжка) по-ниска темп. спрямо зададената.
    Топлата струя е една идея по-хладна, но няма пикове, както при стандартното топлене.
    Има един недостатък, че вентилатора работи една идея по-силно в този режим (докато не работи компресора) и духа още повече, та според мен е полезен режим само, когато няма никой в стаята.
    Иначе не виждам как ще стопля по-бързо.. освен да се е объркал, понеже "power" функцията се включва от същия бутон.
    Второто подово тяло го ползвам така в Еко режим, което топли всъщност и коридора през цялото денонощие.
    Само че оня ден бях забравил в основната спална тялото също да работи, в нормален режим на 19*C.
    Като се прибрах в стаята беше 24.5*C, в коридора към 22*C (големичък е и трудно ще се уеднаквят температурите, затова разликата).
    Иначе спрямо външната температура не намирам разлика, в големия студ пак беше жега, горе долу и колкото в топлото време.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #39
    Пролет е, понякога има и слънце, при това доста. А през Май месец, машините ще задминават с поне 10 градуса, заданите 19.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #40
    Thumbs up Отговор: Некомфортна работа на подови тела SRF25ZMX-S и мултисплит
    Цитат Първоначално публикувано от BornToDrink Виж публикацията
    Проблемите:
    1. Когато не топли (външното тяло е видимо OFF) - вътрешното върти въздуха постоянно и то на не особено комфортна скорост...
    Засичал съм го няколко пъти да е спрял (не се размразява, просто е спрял) и е супер, но това е много рядко, през останалото време просто вее ...Пробвал съм какви ли не режими, всичко което е възможно да се включи (или изключи) - духа си.
    2. Разликата между зададената температура и стайната е огромна.
    Например задал съм 19*C, в стаята става 23-24*C и продължава да топли периодично.
    Проблемът тук е, че през деня като го оставя на 18 (дори с отворени врати към коридора) - температурата в коридора е над 20*C.
    Отделно през нощта се събуждам целия в пот (зимата...)...
    За втория проблем идваха техници и на практика не направиха нищо, при все, че видяха как се включи на 24*C стайна и зададена 20*C...
    Ти, по-горното, въобще, прочете ли го? Знаеш ли, че в Баумакс има за по 300 кинта едни AUX, които ги нямат тези проблеми? Мислиш ли, че техниците, които не са могли да направят нещо по въпроса, са идиоти и не са забелязали вменяваните от теб евентуални "високи летни температури и силно слънце", неотговарящи на избрания режим на работа? Няма и не искам да правя каквато и да е атестация на изказаното ти по-горе предположение, защото ти си майстор, а аз - прост потребител с елементарни изисквания за комфорт.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #41
    Техниците като могат, да направят нещо. Подовите модели на MHI нямат подобни проблеми. Явно проблема е само там. С писане по форумите няма да се оправи само. Виждам, че до сега не си го оправил нали? Явно не става с писане, ако ставаше да си най-добрия майстор.
    Aleksandars, ivan74 и rosswen харесват това.
    Силистра
    #42
    Виж наистина може и да включва на Power!
    Все пак те разбирам, че първо питаш дали е нормално поведението на машината. Все пак тук има хора с опит и ползватели, които биха имали повече информация. И наистина ако не си го направил вече отивай във фирмата продала ти мулти сплита и поискай решение на проблема.
  16. Junior Member
    Aug 2006
    #43
    Затова пуснах темата. Исках предварително да видя кое е според спецификацията и кое не, за да съм подготвен.
    Само че честно казано мисля да го харизам или в офиса или и аз не знам къде, но с тоя перманентен вентилатор е супер некомфортно.
    И мисля да сложа Дайкин. понеже видях как работи.
    Между другото това си говорих един колега - още като купувах много се чудих между двата и питах във фирмата, а те казаха, че "и двата са добри".
    Само че чисто и просто подовия MHI не е особено препоръчителен за спалня... можеше да ми спестят главоболията, но така е...
    Та "консултирането" в магазина е чиста проба порнография. Ако трябва всичко, което си купувам да му правя щателно проучване сам ще ми свърши живота само в четене...
    milanov одобрява това.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #44
    Десетки подови машини на MHI има монтирани в спални. Клиентите са изключително доволни. Има нещо нередно.
    rosswen одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #45
    Както Мега казва има някакъв проблем, или в монтажа или е дефектна бройка. Кофти късмет. Аз имам стенен сплит и нямам никакви проблеми. По-точно поддържа температурата от Уруру-Сарара.
  1. Преглед на подови модели както и на мулти спилит такива
    От Symptom във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 27
    Последно: 11-06-12, 22:29
  2. Подови стойки за климатик, монтаж?
    От aruba_man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 33
    Последно: 12-09-11, 22:20
  3. Стенни или подови ???
    От d_imige във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 06-02-11, 07:16
  4. Подови климатици - какво е това?
    От jsivkov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 29-10-07, 14:35
  5. Мултисплит система за 120 m²
    От tegea във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 13-07-07, 22:54
