Отговор: Купих си MUZ-FH35VENZ ZUBADAN
Alexi
 Ти не четеш ,повечко пишеш .. аз съм писал ,че климатика не е за спалня не че не топли .
    Прав си не спя в хола и сигурно за това не ме дразни. Иначе в началото докато работеше окото не съм го усещал да ме дразни. Наистина, когато е било много тихо съм чувал лек звук, но нищо притеснително.
nikolayvarna
 Моето МЕ FH35 е монтирано първата седмица след вноса на моделът в България. Топли 35 кв. м. хол, няма никакъв проблем, ни око му се чува докато се върти, нито има проблем с температурата. Монтиран е на дължината на стаята, духа на първа степен ( след тихия режим ), буквално не се чува, като се включи на есен и се спира на пролет, на 23 градуса.
    Доволен си от климатика, защото вие с тези 23 градуса моржувате. При мен е 22 градуса без да пускам нищо и ако пусна климатика на 23 градуса дори с умрелия Auto режим сигурно ще ги стигне. Като си толкова доволен и ти е толкова тих я пробвай да загрееш стаята до 26-27 градуса да видиш дали това изобщо ще се случи на Auto.
Alexi
 А колко лесно би било ако някой си свърши работата както трябва от МЕ и нагревателя се пуска само при дефрост ..
    Зубадана е зимен модел, проектиран да работи в области с предимно минусови температури и силни снеговалежи. Нагревателят размразява освен леда при дефрост и натрупания сняг. Ако работи само при дефрост, при силен снеговалеж за няколко часа външното ще стане на снежен човек и дотам. Ще трябва пак да бягаш с кофите с гореща вода.
Нагревател във външното тяло си е готина екстра, но за нашите условия е най-добре да се направи да се пуска по желание отвътре с ключ или куплунг.
  При силен снеговалеж и -15 примерно тия 100 вата няма да го спасят да стане на снежен човек .От 15г се топля с климатици и тия условия не са ми чужди. Тука по нашия край през 1-2 години има такава зима с по 1 метър сняг и -20.
  Стига бе, с тези ключета, рязане на кабели и самоделки направо ме убихте.Който не ще нагревател да си купува VE.Там, където се слагат машини с нагреватели, никой не мисли за икономии и не пести 10-12 лева на месец.
  edi1, какво лошо има в нагревателите? На подовия дайкин също имам нагревател, саморъчно монтиран с ключе и по някога го ползвам. Нагревателите на мен ми вършат чудесна работа. Фабричният на ME разбира се е по-добър от самоделния на дайкина, защото от МЕ са забранили включването му над 0 градуса. На дайкина и лятото мога да го включа по невнимание.
От друга страна в определени метеорологични условия и отрицателни температури няма никакъв смисъл да грее и харчи по 3-4kwh на денонощие. Така че с ключе и по преценка на собственика, щото при VE може да се наложи поливане с гореща вода.
Предимство на VEHZ е по-високата максимална мощност и по-добро запазване на мощността при ниски температури.
Та по-добре рязане и ключе (елементарна работа за 2 минути) отколкото излишен разход на ток или размразяване с топла вода и по-ниска мощност.
Икономията не е 10-12лв на месец, а 20лв/месец поне при мен. При положение, че климатика харчи 40 смятай икономията.
Някои имат по 3-4 климатика МЕ с нагревател.
  Коментира се за да знаят хората и да избират правилното. В малко стайче, работа на минимум с KOP=2..3 и 150W аз не виждам разликата с конвектора. Бухаш 2к, купуваш климатик за икономия и накрая нищо. За това са коментарите, според конкретните си условия всеки да вземе удачното решение. Е, някои не искат да избират, просто искат да купят.
  Е с конвектора със 150 вата ли си се стоплял :) или с 1150 май .. относно замръзването на VE - няма как да се случи ,той си размразява на 2.5 часа по часовник :) което прави поне 3 пъти през ноща ...
  Хубаво размразява ма тая вода докато изтече и замразнала в тавата. Малко по малко и отива на към поливане.
Една зима как вадих буци лед от подовия климатик, 2 часа ми отне. 6-7см дебел слой се беше натрупал и перката опря. Иначе и той размразяваше на разнообразни интервали като най-краткия беше 1 час. Тъкмо размрази и след 10 минути отново е скрежасал. Много влага, сняг, много студ напъва се след дефрост че стаята изстинала.
От как е с нагревател проблеми няма, включвам го и до 20 минути започва да тече вода. Ако е гадно времето стои включен по ден два.
  Аз не казвам, че е безсмислен ,просто да работи нон стоп е чисто прахосване на ток, особено ако е около -1-2.То климатика харчи 200 вата и нагревателя още 150, че това е двойно увеличение.Климатика трябва да дава икономия това е основното му предназначение.Ако няма да икономисвам от ток си слагам 3 конвектора и това е.
  Това имах в предвид, където си го написал.....климатика харчи 200W, отдава 500W и нагревател 150W стават 350W.....и каква е разликата с конвектора от 500W...
  Добре, ако сложа ключето сам да пускам нагревателя няма ли климатика да даде софтуерен проблем. И колко максимално може да ми  сметката за ток при вкючено всичко 24 часа, защото аз мисля чак на пролет да го изключа? Не съм привърженик на побългаряването, но ако наистина хаби много ток и  безопасно, то тогава ще сложа това ключе.
  Бяха ти го сметнали по-горе. 150W*24часа=3,6kWh   3,6kWh*0,16лв.=0,57лв. на ден. 17лв. на месец ако е нон стоп този нагревател. Примерно 40-50лв. в годината. Не е болка за умиране.
  А според теб колко часа под нулата има в месеца? И то предимно през нощта,когато има нощно отчитане.
  Така де 40-50лв. макс на година.
  На края да не стане, че по-добре с непрекъснато пуснат реотан под 0-та отколкото без него ;)
Доколкото виждам тези 17 лв. на месец са в най-лошият случай, ако цял месец е под 0 градуса, което е малко вероятно.
