Отговор: Купих си MUZ-FH35VENZ ZUBADAN
Не мога да кажа с точност защото не е в моята стая и не го следя какво прави. Мисля, че са по начесто но при мен са много мъглите. Ще наблюдавам тази зима и ще докладвам. За сега още климите не са ми правили дефрост. По спомен от миналата година под нулата си дефроства през 90 минутки някъде.
nikolayvarna
Ама защо трябва да е на ауто режим???
Защо климатика ще ми определя да духа, да шуми, а не аз на него?
Климатроника в колата ти на ауто режим ли е?
В колата не използвам Auto, защото настройката на вентилатора ми е много удобна, а и не искам да ми вдига шум, когато е студено и вентилаторът се засили с всичка сила.
От друга страна в къщи искам да съм на Auto режим, защото шумът не е толкова досаден и предпочитам да ме сгрее възможно най-бързо. Отделно при промяна на температурата от седмичния таймер се налага вентилаторът да се засили, за да достигне новата температура, а ми е тъпо да го оставя с вентилатор на 3-та степен цял ден само, за да може вечерта 1 час преди да се прибера да има достатъчно сила да загрее.
totopz
Ясно. Ами аз никога не съм ползвал ауто режима на климатик, нито пък таймер, затова и нямам представа как се представя мицубишито. И трите климатика вкъщи са си настроени на подходящата за стая температура, първа степен и така до пролетта. Не знам дали това "око" не сканира като няма присъствие да поддържа 1-2 градуса отдолу...
Явно си много добре изолиран или са ти малки помещенията - моят ако го оставя на 1-ва степен нищо няма да сгрее. Като е малко по-студено, ако не е на 3-та степен не успява да повишава температурата.
Момчета правете сметка, че при Алекси у Шумен е едно, във Варна е второ, а в на Касапа "кокошкарника" е трето ...
Различни места, различен климат, различни(помещения) топлозагуби = различна работа на една марка и модел климатик ...
Алекси ви казва какво е при сурови метеорологични условия .
Който има акъл да съобразява какво му трябва и дали му върши работа...
justify
И аз съм от Шумен с монтирани 4 броя FH ....и нямам нито един от така наречените 'ПРОБЛЕМИ' произведени са 09.2014
може тихомълком да са пипнали софтуера ,примерно крайно дразнещо беше че на охлаждане слиза на 120-130 вата а на отопление изключва на 300 .. то само това да са оправили ще е доста добре
A дано , но на дали COP 10 на минимум за европейка ...:)
bobbyap, точно толкова е КОПа на европейското хитачи RAS-25PSB на минимум :)
...я пак, харчи 70W и отдава 700w?:)
И на моята 12ка е толкова, по принцип PSA/PSB независимо от мощността на минимум имат 10 КОП.
Пречите на плюнките по климатика от темата с вашите хитачита. Моля Ви...
dodo_pv
Я виж...
Е добре де няма ли нормален климатик, с нармални КОП-ове. Да не е 2, ама да не е и 10.
Трябват ми 500W отдавана, ако харчи 100W ще направо прекрасно. Направо прекаляват от Хитачи, 700W на минимум .... той пак ще ми е on/off.:)
Колеги искам да Ви попитам каква е разликата между тези двата Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE и MUZ-FH25VEHZ ZUBADAN -25C ? Единият да не би да има нагревател, а другия не? Дали съм разбрал правилно - това -25 се постига предполагам само с нагревател и той работи постоянно на температури под 0 градуса? Колко ток харчи за този модел и консумацията, посочена в характеристиките на климатика включва ли консумацията на нагревателя? Благодаря!
п.п. Отговорих си сам, не ми тоговаряйте :)
