Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 28 от общо 28
Like Tree16Одобрявам
Отзиви за Mitsubishi MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE
    Apr 2013
    Разград
    #16
    Отговор: Отзиви за Mitsubishi MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE
    Нищо лично , но все пак сте жена , а ние обикновено имаме разлики в желаната температура какви градуси ще желаете зимата? За сравнение на мен ми е добре на 23С а на жената 26С с климатик. На парно - 25С. Но има доста хора в този форум , на които им е "комфортно?!?" на 18-20С.
    VanDan и rosswen харесват това.
    Ямбол
    #17
    Ще топли без проблем помещението.
    Aug 2013
    #18
    Не можах да се ориентирам на този климатик колко е минимума консумация при охлаждане и отопление. Единствено е разписано минимум на въздушен поток.
    Разгледах service manual-a данните и не видях това, което ме интересува. nominal 0.580 / 0.485
    Погледнах данните на един от монтираните климатици - ясно е написано 115/730/1350 W min/middle/max и всичко е ясно. Тук обаче не знам какво да очаквам :/
    #19
    При мен замерени - на отопление 280-300 вата ,на охлаждане 120-140 вата .
    DarkSide и rosswen харесват това.
  6. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #20
    И аз на моя не съм виждал на отопление да слиза под 280 вата, най-много 260 вата да е слизал, на охлаждане не съм се взирал.
    DarkSide одобрява това.
    Nov 2008
    #21
    Със 35-ца топля 35 кв. м. хол, топло е, топло беше и при -15 градуса навън. Трета година машината служи без проблем. И защо съм доволен купихме още един такъв, както и един подобен модел. При мен МЕ-то е на първа или втора степен на вентилатора и буквално не се чува и усеща. Ауто режим никога не съм ползвал. Продължавам да съм убеден, че при Алекси нещо с монтажа е било пообъркано или случайно климатикът е имал дефект. Да чукна на дърво и трите ми МЕ работят безгрешно.
    Jack Krauser одобрява това.
    Apr 2012
    #22
    Алекси няма късмет с климатиците. Освен бръмчащото Мицубиши му се беше паднал и нетоплещ Панасоник.
  10. Junior Member
    Aug 2013
    #23
    Имах възможност да прегледам работата на този климатик при един приятел, който го има от 2 години.
    Отварянето на клапите е безшумно, работи относително безшумено. Поддръжа 26 градуса в 15 кв стая с 10 см изолазия, панел при -10 външна темп.
    Сега минусите - минимума на отопление за спалня/детска според мен не е добър, сравнявам го с моите климатици с 2 пъти по-ниски минимуми. При най-ниска степен на вентилатора се усеща потока. Проблемът е че в този ценови диапазон (около 2к) май само Toshiba RAS-10G2KVP-E като че ли ще свърши работа. Макар да е доста по-мощен за 13 кв детска в моя случай.
    Той ми спомена и аз забелязах, че има пукане на пластмасите при пускане - леко но го има. Не съм наясно от къде идва това, но се съмнявам да е от монтажа.
    babati и ruuni9 харесват това.
  11. Junior Member
    Sep 2001
    #24
    Повдигам една леко прашасала тема, но понеже тази година монтирах в детската стая този модел MSZ-FH25VE, цел да поддържа 20 градуса при наличие на тръби от обща сградна инсталация, единственото нещо, което дразни и шуми е 3D i-see sensor. Докато се върти и сканира помещението действително издава макар и слаб, но дразнещ шум. Ако някой знае как се спира, моля нека сподели.
    Този пост е редактиран от alexbg67; 03-01-20 в 12:41.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #25
    На дистанционното има едно гумено бутонче на най-долния ред, то си пише.Натиска се с остър предмет.Нямаш ли инструкция за машината.
  13. Junior Member
    Sep 2001
    #26
    Оттам се изключва само сензорът, главата продължава да се върти... Намерих начин, разпределението на потока трябва да се позиционира ръчно.
    #27
    не е паднало под нулата ,за това нямаш други шумове да те дразнят
    rosswen одобрява това.
  16. Junior Member
    Sep 2001
    #28
    Така е, но онова чудо скърца непрекъснато!..
  1. Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    От nrjize във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 200
    Последно: 15-09-22, 04:03
  2. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE - 1-ва година впечатление и консумация
    От random във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 173
    Последно: 06-03-19, 20:43
  3. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
  4. MITSUBISHI MSZ/MUZ-FH25VE vs MSZ/MUZ-SF35VE за 24кв помещение?
    От NightWalkeR във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 24
    Последно: 04-11-16, 16:46
  5. Избор на климатик,главно за отопление-Mitsubishi MSZ-FH25VE???
    От ivak_86 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 30-09-15, 23:05
