Страница 1 от 44 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 657
Like Tree529Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
  1. Novice
    Mar 2015
    Здравейте!
    Интересуват ме мнения за климатика от заглавието!
    Искам да отоплявам стая в панелно жилище на 4-ти среден етаж с вътрешна изолация, ПВЦ дограма с К-стъкло, изолиран таван и североизточно разположение 20 квадрата на 2.5м. височина = 48 кубични метра.
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Отговор: mitsubishi heavy industries srk / src 35 zs-s
    Идеален!
    kokovox и rosswen харесват това.
    Jul 2004
    Ако кажеш от къде си, как (с колко киловати) си се отоплявал до сега и каква температура искаш да поддържаш в стаята може да се поумува дали и 25zs няма да ти е достатъчен.
  5. Novice
    Mar 2015
    До сега не съм отоплявал стаята, от Русе съм и исканата от мен температура е 23 градуса.
    Sep 2015
    В Русе май имаше вносител на Хитачи, 35PSA беше 1900лв. За 260 разлика с МХИ-то аз бих избрал хитака.
    Dec 2012
    48 куб.м добре изолирани 35ZS-S е идеален за Русе , Хитачито е малко голямо . Миланов продавай Тошибата и взимай Хитака докато не е свършил
    Този пост е редактиран от gerhar; 28-09-17 в 12:18.
    rosswen одобрява това.
  9. Junior Member
    Jan 2017
    Вече и аз си взех 35зс-с. Чудно ми е дали някой знае на какъв принцип работи функцията 3Д Ауто, дали следи човешка активност или просто върти въздуха на произволен пример? Също така през зимния период включвате ли някои от самопочистващите функции на климатика?
    В ръководството виждам, че предния капак излиза напред когато работи, но моят не излиза. Дали функцията е само за zsx а не за zs?
    Apr 2017
    Цитат Първоначално публикувано от thuggy Виж публикацията
    Интересен въпрос относно 3D auto. Има го и при 2-та модела. При zsx има сензор за движение, но не знам дали той участва в управлението на 3Д-то (честно казано малко ме съмнява, щом го има и при тези без сензор). Колкото до предния отварящ се панел - функцията му е да смуче повече въздух и да, само при високия клас го има.
    Sep 2015
    Я го пуснете това 3D ауто да кажете как работи. На предният модел zm-s като достигне зададената температура и спира да мърда клапите. И щото ми е непрекъснато он/офф климатика на практика все едно я няма тази функция.
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    ZS-S не отваря предния панел при пуск. Утре ще снимам как е при ZSX-S.
    Aleksandars, necata2 и stainway харесват това.
  13. Novice Аватара на ivanvanovv
    Feb 2006
    Сливен
    Нормално ли е да е толкова шумен?
    Zs-s 35 e моделът.Външна температура +10 градуса.Настроен е на отопление +26 градуса,като вентилатора е ограничен на първа степен.По мое усмотрение в момента компресора работи на около 30-50% от максимумът,перката на външното тяло също.Съдя по това че когато се пусне в режим HI честотата на компресора се увеличава 2-3 пъти.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Нормално е. Компресорът е вдигнал налягане, затова бръмчи повече. Като вдигаш градусите вентилът, който регулира фреона се затваря и налягането се вдига, ниската степен на вентилатора допринася още повече за това.
    Ако му намалиш градусите и усилиш вентилатора, ще утихне.
    бучи си ... ако не се чува в стаята ок .. ако се чува - лошо ..
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    После Тошибата ми бучала...
    Sep 2017
    Хага
    Цитат Първоначално публикувано от ivanvanovv Виж публикацията
    То повече звучи като тракане... ако е нормално.....значи така трябва да бъде....
  1. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
  3. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  4. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
  5. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF/SRC 50 ZJX-S или DAIKIN FVXS50F/RXS50G - подов климатик
    От George Achov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 24-01-13, 10:52
