Страница 2 от 44 ПърваПърва 123412 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 658
Like Tree529Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    Apr 2017
    #16
    Отговор: mitsubishi heavy industries srk / src 35 zs-s
    Цитат Първоначално публикувано от ivanvanovv Виж публикацията
    Нормално ли е да е толкова шумен?
    Zs-s 35 e моделът.Външна температура +10 градуса.Настроен е на отопление +26 градуса,като вентилатора е ограничен на първа степен.По мое усмотрение в момента компресора работи на около 30-50% от максимумът,перката на външното тяло също.Съдя по това че когато се пусне в режим HI честотата на компресора се увеличава 2-3 пъти.
    Пусни вентилатора на Auto или поне на втора степен - Low, която също е доста тиха и виж какъв ще е ефекта. Не знам дали не ти дрънчи и отзад решетката зад топлообменника, натисни с ръка навсякъде, може да има контакт метал в метал и от резонанса да се получава този неприятен шум. Като гледам и едни тампончета няма да е лошо да сложиш, поне ти е на удобно място.
    Erosso одобрява това.
    Sep 2015
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    То повече звучи като тракане... ако е нормално.....значи така трябва да бъде....
    А стига бре, да не се е*ава някой и да ме кара да се повтарям - 25zm-s
    Този пост е редактиран от milanov; 01-12-17 в 11:35.
    stainway одобрява това.
  4. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #18
    А стига бре, да не се е*ава някой и да ме кара да се повтарям - 25zm-s ЦЪКhttps://youtu.be/MvUa0l5GPd0
    Работи като дизелов двигател на Опел/Форд от едно време!
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #19
    Някоя от тръбите около компресора вибрира и опира, където не трябва. Оправя се, ама не самó.
    Sep 2015
    #20
    Като се напъне и се скърши и от Кондекс казват, че това самО не може да стане. Та да идват да си го видят.
    Aug 2015
    #21
    Същият звук го има и при мен на 25zmp-s между 300-400W натоварване,без значение от степента на вентилатора вътре.Другата седмица ще идват да го видят,понеже се чува и в съседната спалня и на моменти пречи на всички.
  9. Junior Member
    Dec 2014
    #22
    Уж тихи машини бяха...
    Apr 2017
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от werti55 Виж публикацията
    Тихи са, просто някои хора са изтеглили късата клечка.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #24
    Тихи са... почти съм сигурен, че този шум е породен от напъваме с ключа при завиването на гайките. От това се получава изкривяване, което води до подобни проблеми.
    dodo_pv, necata2, werti55 и 4 други харесват това.
    Aug 2015
    #25
    Ето как звучи и при мен!
    Искам да попитам Aleksandars,какво да изискам от техниците като дойдат другата седмица?Мисля че си прав,понеже при мен се чува откъм крановете и като притисна капачката дето ги покрива,звука намалява.
    Sep 2015
    #26
    А като натиснеш основата на климатика между двата тампона направо звука изчезва.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #27
    Като стиснеш двата крана един към друг, също!
    Sep 2015
    #28
    Ехеее, с пинЦета ли да се монтират тея хевита.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #29
    milanov, когато се правят връзките между тръбите и щуцерите на външното тяло си има начини как да се стяга, за да не се получават напрежения и усуквания. Това че този който монтира може да е с две леви ръце (нещо нормално в днешно време) и стяга като простак, е друг въпрос....
    bobovo, justify, d_imige и 1 други харесват това.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #30
    То ората в тефтера пишат с динамометричен да са стяга, ама....
    justify и rosswen харесват това.
  1. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
  3. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  4. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
  5. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF/SRC 50 ZJX-S или DAIKIN FVXS50F/RXS50G - подов климатик
    От George Achov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 24-01-13, 11:52
