Страница 44 от 44 ПърваПърва ... 34424344
Резултати от 646 до 658 от общо 658
Like Tree529Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    Sep 2015
    #646
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    20 Zs-s в 18.5кв.м. Да видим какво може На първо четене няма нито един офф за 48ч. Консумацията варира от мин. 190w. след което качва нагоре и пак 190 ... ааадски тихи външно и вътрешно тяло. Външна от -4° до +7° , адекватен но безшумен дефрост.
    Много адекватна и бърза реакция на отворен прозорец или врата.
    А на който му е шумно външното тяло да погледне клипа ! Моят го "обезшумих" още преди да се покатери на стената.
    https://m.youtube.com/watch?v=hxORfLLCve8
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Нещо клипа не тръгва. Може ли да го качиш пак.
    Oct 2009
    #647
    как се активираше SELF CLEAN режима на src 35 zs-s?
    Това е функцията да върти въздуха след спиране на климатика в режим охлаждане с цел да не мухлясва вътре питата.
    На единия ми климатик се е разбутало и не мога да открия в manual-а.
    Apr 2017
    #648
    Със сигурност то има поне няколко пъти писано из темите.
    emml одобрява това.
    Oct 2009
    #649
    Благодаря!
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #650
    Някакво къркорене на клапата при излизане от off се получава. Само като я пуска надолу, при вдигане като че ли го няма. Да го преживее човек, но с 3мин off и 10мин работа май идват малко множко тези паразитни шумове.
    Смазка ли да му пръсна или някакво друго лечение имаше.
    VanDan, в 5 часа ме събуди това къркорене, правилно отбелязваш че "дрънкам" по форумите. То кво да прави човек рано сутрин в неделя.
    Oct 2009
    #651
    Единия от двата ми монтирани климатика от този модел сдаде багажа.
    При опит за включване светва on/off лед-лампичката и timer-лампичката мига 6 пъти.
    Ето видео как точно мига.
    Моля да ме насочите към сериозен сервиз във Варна, който може да извърши ремонта.
    Този климатик е ползван изключително малко, а се развали за няма и 5 години.
    Монтиран е в края на 2018 година
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #652
    milanov, защо не пишеш вече? Пощата ти е препълнена.
    Jul 2020
    #653
    Цитат Първоначално публикувано от todo1 Виж публикацията
    Много ме съмнява, че е изпуснал фреон.И при мен наскоро, чисто нов 35 ZS-W, след 2-3 седмици ползване започна да мига, изкара някаква грешка, щях да го пращам в София на Кондекс за ремонт......а се оказа, че фреона е изпуснал, поради недозатегнат кран, не всичкия, но достатъчно, за да даде грешка.Интересно, че грешката не беше "липса на фреон".
    Изпращам ти на лично координати на доказан с времето техник - диагностик за Варна, който ми монтира 20ZS-W и ми "диагностицира" 35 ZS-W, че няма фреон, въпреки , че грешката беше друга.
    Този пост е редактиран от Palev; 16-04-23 в 18:42.
  11. Junior Member
    Jul 2018
    #654
    Имам проблем с една 35ZS-S монтирана преди 5 години и минала цялостна профилактика преди 1 година.
    Изведнъж спря да духа топло. Зелената лампа (RUN) свети постоянно, а оранжевата (Timer) мига по два пъти периодично. Пробвах рестарти и спиране на ток и по някое време се оправи. Иначе не духаше топло, дори на турбо режим.
    Работи си добре 1-2 седмици и тази вечер пак спря и пак замига. Този път зелената лампа (Run) постоянно свети, а оранжевата (Timer) периодично мига по веднъж. Гледах документацията, различни са двете грешки.
    Правилно ли ми се струва, че е машината деградира и ше трябва нещо да се прави?
    Plovdiv
    #655
    Първата грешка:
    Е59: Broken compressor wire, compressor blockage.
    Втората грешка:
    E42: Compressor locking, open phase on compressor output....
  13. Junior Member
    Jul 2018
    #656
    Първата грешка:
    Втората грешка:
    Сега пак го рестартирах и пак си тръгна да духа.
    Ама това което пишеш го тълкувам като смъртна присъда на компресора.
    Plovdiv
    #657
    Това е извадка от сервизното...
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  16. Junior Member
    Jul 2018
    #658
    Здравейте.
    Проблемът с този климатик се оправи сам, без да правя нищо. Работи ОК повече от половин година.
    От вчера почна да ми прави проблем 9ка от същата серия. Спря да духа студено и 2 пъти даде грешка: постоянно свети Run и Timer мига 5 пъти на определен интервал.
    Също така ми беше направило впечатление, че вече не чувам шум от фреон като почне работа.
    Рестарт, изключване от ток, пускане не турбо режим, не помагат.
  1. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
  3. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  4. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
  5. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF/SRC 50 ZJX-S или DAIKIN FVXS50F/RXS50G - подов климатик
    От George Achov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 24-01-13, 10:52
