Отговор: mitsubishi heavy industries srk / src 35 zs-s
Mig82
Съществено беше уточнението за Фуджитсу ама ... не се разбра какво да му е за урок на човека ? Да си го ползва с духалка отдолу може би ...
RaYsTLyN , струва ми се че проблема може да е от залепеното до стената външно тяло - малко е запушен. Дайте му "въздух" и може и да се оправи ;) Просто като идея ...
Ами,как мислиш?
При температури -17°С ,снеговалежи,виелица..
Колкото и добра да е машината,винаги има изненади.Все пак е техника.
Редно ли е според теб,през лятото при +40°С с включен климатик и шофиране по баир да поглеждаш температурата на охлаждане на автомобила? Или не?
Сигурно като си с нов джип 4х4,зимата не може да закъса?Същата работа и с климатиците при тежки метеорологични условия,човек трябва да има едно на ум.
Нека, гледаме реално.
Не е обективно да се плюе така с лека ръка, която и да е било марка. Пуснах ви онзи ден заледена и запушена тава на Фуджи 12LTC, на Тошиба, на МЕ. На 2 Нокрии също им бяха станали ледени блокове, Дайкини също. За сравнение, едно съседско МЕ, същото като моето, беше със запушен дренаж ф42, а тозо вкъщи си беше идеално проходим. Та много зависи и от начина на експлоатация. И какво трябва да следва от това, по тая логика, че от тия клими нищо не стсва ли? Аз не съм съгласен. Това не са нордик модели, че да им се сърдим. Просто, понякога, има необходимите за такива заледявания условия. А друг е въпросът, че в 90% от случаите е безхаберие и некачествен монтаж.
П.п. Вчера един човек писа за проблем с Дайкин Уруру Сарара. Ама на тях им е простено, не се брои?
Друг, с чисто нова Нокрия за 4к, пък спукана тръбичка (или с шупла внзаварката).
Не може просто така да се генерализира, как пък грамотно монтираните не направиха проблем...
Снайпер, в темата за ТРЕО е пълна тишина, значи ще да е най-доброто на пазара! Не се замисляй, бодвай едно и не се занимавай с хевита, тошиби и т.н. Тук само те гъбаркат!
Няма нищо обидно и срамно в даден момент на машината да се помогне с размразяване,в такива условия.В темата за снимки има клими,които са изложени на леден дъжд,в случая няма значение дали струва 500 или 5к.
Моя 20ZS-S е монтиран в 16кв,външното тяло е монтирано почти на земята на открита тераса,снега се беше изравнил с него,само където духа вентилатора нямаше сняг.Никакви проблеми с него,при -13˚ реших да му видя силата,взе да духа страшна жега при макс вентилатор,след това се кротна на 430вата при зададени 24˚.Смятам,че 20ката при условия като мойте,спокойно би се справила и в 20кв.Дефростите са доста редки и абсолютно безшумно,без пъшкане и пукане,за тази цена мисля,че е отличен.Повечето проблеми за които пишат тук според мен са породени от лошия монтаж.
RaYsTLyN
Здравейте това нормално ли е гледах поне 100 климатика в центъра и около нас и не видях някой да е така а и нещо не работи като хората на 4 духа като на 3 преди 4-5 дни и през 15 Мин спира. Първа зима ми е с климатик до преди 2 дни работеше идеално
Разтопи ли се? В момента в София е +4°, и моите са на балкон, коритата под климатицита са с вода, няма лед.
3 Прикачен файл(ове)
Аз затова питам не разбирам все пак както казах гледах 100-тина клими нито един не е като моя и то уж на закрито всички други са на открито все още не иска да размръзне В крайна сметка ,какво е добре да се има предвид при експоатацията , Има качени снимки не си личи много добре но като чели предната горна част е леко наклонена надолу това дали играе някаква роля ? Лично за мен толкова лед не е нормално ,но аз все пак не разбирам
Повече от 20 минути гледам наклонената снимка.Предполагам,че вратата е що годе е права.Това значи,че климатика е наклонен напред минимум 2 см,а може и повече не мога да преценя точно!
Как при дефрост да има добро оттичане?
Ей,големи некадърници са тези дупкари!
На последната снимка 20см. над леда, това прахоляк ли е?
Ако някой от моите така се заледи, бих го изключил от контакта и гореща водица, канче и леко леко ще го размразя.
Да не е изтекъл и при тебе фреонеца.
Re: mitsubishi heavy industries srk / src 35 zs-s
Фреона е заминал почти сигурно е.
С този дебел лед и аз си мисля за евентуална липса на фреона.
Миланов, сигурно е прахоляк и на мен ми прилича на това.
Фреона е заминал,прочетете първия пост на колегата и ...
Фреона е заминал вероятно заради спукан топлообменник от леда в основата ,с такъв наклон така става. Иначе с тампони... :)
microclim@
Как мислиш,защо се е спукал,според теб?
Наклонът е само следствие!
Бе то не е 100% ама вероятността е голяма , те и с нормален наклон се пукат а този щом така са го зарязали може и от конусите да има...
