Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
  @Mig82, ръчка ли клапите? Много добре насочва въздушния поток, ако се наложи. Ти на коя степен на вента го държиш? Автото е доста адекватно, също както реагира и компресорът. Може да работи на фиксирана степен, просто варира между някакви междинни. Много пъти съм ги настройвал на MED или High и си бачкат на тях. Свалят леко оборотите, но никога не ми е слизало на по-долна фиксирана. Средният отвор в тавата, е "авариен", ако се събере прекомерно количество кондензат, да спомогне на изтичането (в сервизното така пише). Служи за авариен и когато тавата започне да замръзва и стигне ледът до там. За това е по-нависоко, само ако се наложи спомага.
Джак, не ми се свиди за евентуалните 10-15лв. отгоре за нагревател. Но някак си много ми бърка в очите, като се има в предвид, че това си е колкото половината разход на машината. На -7 -8, при задание 24-25, ми дърпа по 280-340W. 120-140W отгоре от нагревател, ще ми избодат очите. Ако е на голямата машина, там няма да ми прави такова впечатление. Бих се навил, ако е по метода на @Mega, но аз не бих се наел. А тук ням кой да ми го направи по този начин.
     Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
Mig82
 Това е при 2° и задание 22 , шари 180-280-180 ... ако кръцна вратата скача на 380w и нагоре.
    Щом сега качва на около 400W при отворена врата, няма ли опастност при -5 градуса и надолу да трябва да работи над номинал и от там да влиза често в дефрости (да работи постоянно в режим на догонване)?
Gyokov
    Коридор може би е неправилно по скоро антре (2.7×3.3) с почти изцяло три външни стени на 80% остъклени и голяма входна врата. Излиза напред спрямо цялата къща. От него се влиза в хол , спалня и баня. Той няма стопляне ,  малко  да  обърне въздуха.
Но е чудесен вариянт за "лекуване" на он/офф.  Няма страшно от другия край на това антре е LMCE , a неговия номинал е 1 kw. :)
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
rosswen
    Клапите са много безшумни и ефективно насочват струята. Половината са насочени към краката ни на спалнята , другата половина напред. Реално в топло време мога да отоплявям с половината от струята спалнята , а с другата половина насочена към отворената врата. Държа го на трета ръчна скорост , но работи на по-тихи. Тоя климатик не го усещам че работи до 3-та степен , 4-та се усеща но доста търпимо и си е реално използваема в помещението.
Още не съм чул шум от това вътрешно тяло , ни пук ни цък. Пластмасата се вие яко и е доста здрава (аз рязах отвора за тръбите).
  И аз по този начин, през деня топля и стаята, и коридора. През нощта, когато се затваря вратата на стаята, го настройвам на "метла".
П.п. Току що 20ZMX слезе на обявения си минимум от 230W и работи на него. За първи път го виждам да работи на толкова. Браво за съотвествията със сервизното. Може да се разчита на информацията от него. Затворена е вратата в момента, 13,5м2. Външна +5, настроен на 20гр.
  При падане на темп. в стаята с 3 десети от градуса вдига на 280w. за няколко минути , наваксва тези 3 десети и пак сваля на 180w :) Днес навън беше 9° , явно стаята вече е темперирана и даде постоянен среден разход 185w. които със сигурност в голямата си част са за антрето. Не ми се затваря вратата защото към момента изпълнява всичките ми условия :) Мисля в сервизното съм чел , че за да влезе в първи офф трябва да превиши с 3° заданието. В стаята не е вдигало над 25° и явно затова не е спирал до сега.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b217e17267.jpg
Имам въпрос  , ползвали ли сте ауто вент и как работи ? След дефрост раздухва ли се на макс или мноого плавно изрежда скоростите както на ръчни ?  Фуджи LMC влиза в он/офф при ауто вент понеже сваля на ниска скорост и после забравя да вдигне пак нагоре с което стопля около себе си , затова не ми се пробва да не урочасам работата :)
  При хеви няма как да видиш някакво рязко раздухване,всичко се прави меко и леко. :BigGrin По добре не си играй,че ще го вкараш в оф,като няма да гони температура на ауто тръгва на 1или2 и там си остава докато не офне.
  Аз моя в детската го държа винаги на Ауто. Дори и при -11 нямаше никакви торнада след дефрост. МХИ винаги редят плавно степените. Има доста междинни такива, между фиксираните. Няма форсажи, зная за какво говориш при LmC и точно за това ти отговорих, преди няколко седмици, като сравнение между двете марки. Ако е паднала повече температурата при дефрост, примерно повече от 2гр., тогава може да вдигне до по-висока степен. Но пак става постъпателно. Стандартно си развърта лекичко до 2-ра степен - low. На майка ми ZS-S съм го гледал също след дефрост, при -5. Всичко е плавно и тихо, и там е на Ауто. Както сам каза, дори и до MED (3-та степен) да развърти, пак го прави тихо и деликатно.
Аутото е без грешка. Само на голямата машина го ограничавам на low, тъй като там дебитите и шумовете, са "мааалко" по-различни. [emoji16] И на MED може да ти хвръкне шапката.
  В момента в Бургас е 3С,доста влажно е,имам един 25ZS-S в спалнята(14м2) и един 50ZXS-S в хола(31м2),на 1 етаж съм,определено откъм топлозагуби жилещето е зле-1 етаж,като под хола няма нищо(входно пространство),но съм сложил 2 см фибран на пода и до там,спалнята поне е над магазини необитаеми за сега,пак с 2 см фибран и това е,много зле откъм топлозагуби.
50-ката е на 22 на ауто,ZS-S и той на 22С и той на ауто.
Та в този късен час слязох да видя електромера при всичко друго изключено в жилещето.
Моментна консумация 900W и стоях десетина минути си ги подържаше.
Та имам ли поводи за притеснение
Иначе и от двата климатика от към комфорт и топлина съм доволен.Напълно ми е ясно,че една вата на таваните и стените щеше да е ОК,но жилещето няма да е за дълготрайно ползване и не ми се инвестираха пари и в това.
Та...как е този разход?
  Направо си е екстра ако питаш мен.
Аз съм със 25ZS-S в спалнята 11 кв.метра и с Gree U-Crown в хола 30 кв.метра, но отоплявам също така коридор 10 кв.метра и баня с тоалетна 3 кв.метра.
Като цяло смятам, че съм в подобни на твоите условия, но на пода имам само 1см фибран.
Цял ден температурата в София беше между 1 и 2 градуса, като през по-голямата част от времето си беше 2 градуса и консумацията ми за двата климатика за последните 24 часа беше точно 24 киловатчаса.
Смятам след нова година да сложа изолация на таваните на необитаемите магазини под мен и ще видя дали ще помогна на машините малко.
  Щом не е за дълготрайно ползване и ти е комфортно,
не го гледай електромера.
Колкото - толкова.
Gyokov
    За много години :)
Ето го на -5,5 с полуотворена врата към антрето , инак с покачването на минимума на -2° премина в он/офф. Отворих му вратата и продължи старата песен без да спира , на сутринта приятно топло навсякъде :)
 https://m.youtube.com/watch?v=1lEmb8...ature=youtu.be
  Тъкмо днес щях да пиша, че моят 25ZS-S е нещо бъгав, понеже при -3 работи на 480 - 500 вата и под тези 480 не иска да слезе.
Като гледам обаче клипчето се успокоявам ;)
  @Mig82, долният праг какъв става след покачването? Около 400W? Отделно, че забелязах при 20ZMX, при по-високо задание, се покачва и минимума. При външна около +6 и задание 23-24, пада най-много до 270-280W. При задание 20гр., си пада до обявения минимум от 230W. 60ZSX и на 23 задание, си слиза на 180-190W. Последните 2-3 дни по цял ден работеше на 185-200W и задание 23, без да изключва, а минимумът по сервизно е 180W.
  Остава една автоматика за врата да си изнамери и всичко е точно.:)
:Drinks:
