Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
Mig82
 До -2 на колко е работил ? На какво задание беше ?
    под -2 минималната му консумация при мен е 480 вата под тази стойност падне ли и влиза в офф.
До -2 минималната консумация беше 350W.
Сега е на 24 задание а в стаята е 22.
Имам чувството, че климатика ми е бета версия и има доста големи проблеми с регулацията на компресора.
Например вчера цял ден външната температура беше около -2 и работеше в непрестанен он/офф а сумарната консумацията за час беше 290W.
Тъпият климатик можеше да слезе на 300вата и да си работи постоянно с тях ама не, той предпочиташе да се развърта до номинал, после да слиза до 350 вата и да спира да работи и това около 100-тина пъти за деня :D
  Май на твоя ZS-S по инерция са му сложили софтуера от ZM-S. [emoji16] Определено не работи както трябва. Аз бих му ударил един "master reset", така за профилактика.
rosswen
    Виж за това не съм се сещал да го пробвам.
Може довечера като се прибера да видя дали ще има някакъв резултат, но като си знам какъв ми е късмета, може да няма резултат :D
Единственият път, когато съм виждал климатика да пада до обявения минимум беше, когато външната температура беше над 6 градуса.
Под 6 до -2 минимума се покачва на 350 вата и под -2 на 480 и никоя сила на света не може да накара климатика да слезе по-надолу при обявените условия...
  С какъв уред го мериш,да не би ватметъра ти да е бъгав?
alextk69
    На задание 24 да прави 22 с 480w. консумация нещо му има. На табелата трябва да пише коя година е произведен да не са сложили външно от zm-s
  Mig82, на теб каква ти беше идеята да инсталираш 20ка вместо 25ца?
Не се ли опитваш точно този он-офф да пребориш така?
  20ZMX е със същия компресор (топлообменникът е различен), в същото малко стайче (13,5м2), поддържа 24-25, при външна -10, с около 300-340W консумация. Работи на Auto, като повечето време е на 2-ра или 1-ва степен.   Дали не липсва фреон?
Gyokov, те машините са еднакви. С еднакви минимуми и дебити на първите степени. 25-цата би трябвало да слиза точно колкото и 20-цата. Даже документирано го има, по-нагоре ви споделих един пост на @charliii, от миналата година, като потвърждение.
  При мен днес zs -s не е изключвал нито веднъж,от сутринта е настроен на 24.Външната температура варира от -2до0гр но със силен вятър,консумацията му в момента варира между 180-190вата.
  Как мога да разбера дали външното тяло не ми е от ZM-S ?
На табелата мише 25ZS-S, но те тези измекяри от VIMAX, може преспокойно да си ми сменили табелите, ако има начин да разбера и се окаже така, ще ги съдя жестоко.
П.С. не би ли трябвало да не може да се комбинира външно тяло на ZM-S с такова на ZS-S ?
Gyokov
    Идеята ми беше да не преоразмерявам точно за да избегна он/офф както и стана. Просто четох и чужди форуми и там хората славяни като нас не са африканци ... а слагат без преоразмеряване 12-ки в 30-на квадрата. Ако машината е изрядна и изолацията добра не би трябвало да има проблем с този 20zs-s да се топли 20-22кв.м. Но още не съм го видял реално под -7 ... да не бързаме.
alex , пошегувах се за външното.
  Май подът ми е много студен а на тавана и на стените има вътрешна изолация и май затова нещо се побърква климатика.
Подът ми тази сутрин беше 16.5 градуса а температурата в стаята около 22.
  Не зная дали е от пода. Моят също е студен, над неотопляемата част от магазина е стаята (над складчето). Климатикът, обаче бие точно в пода и го загрява.
  Мисля да извадя температурния датчик може би ще подобри нещата, понеже горе над вътрешното тяло температурата е наистина висока а на метър от пода е доста по-ниска.
При инсталацията на климатика ми го забиха на 7см. от тавана, да ги питаш защо...
  Могло е да им направиш забележка и да поискаш да го свалят по надолу.
  Нищо чудно, оттам да ти идват проблемите. По сервизно, минималното отстояние е 10см. А е по-добре, разстоянието да е дори по-голямо. На 2-те ми МХИ-та изрично им бях разчертал, къде да ми монтират вътрешните. И 2-те са на около 25см. от тавана.
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0ac2e6a6b0.jpg
