Отговор: mitsubishi heavy industries srk / src 35 zs-s
  Ламарината беше хвърчашта , вече не е , както и някои тръбички опиращи по корпуса , някои кабелчета опиращи по остри ръбчета . Като цяло сякаш някой е натъпкал набързо хардуера на машината във празна тенекия от сирене :) Искали са да спестят сякаш от ламарини и винтове и са гонили малки габарити. Половината корпус е пластмасов , другата половина (ламринената) се затваря със зор. Абе не съм специалист по климатична техника но този хардуер не бих го натъпкал по този начин точно в този корпус. Може би затова се слави като топлещ но шумен модел с "малко" външно тяло. Въпреки че след "пипване" се получават нещата. Но тук нямат вина вносители , фирми или монтажници. Тая гавра си е на производителя - Фужитсу. Не че не мога да кажа че "тоя климатик така си работи" ,за всичко си има причина.
  Ми то и новата Нокрия имаше с фабрична дупка на тръба :
 https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post857491
и струва само 4200лв:confused:
  Изписахте достатъчно за други модели ,които нямат нищо общо с темата.
  8 страници изписани по тема за конкретен климатик, а нищо полезно като информация....Моля хората, които имат МХИ от серията zs-s да споделят реални впечатления от работата на машините, в какви помещения са монтирани, относно комфорта на топлене и т.н. (макар че досега нямаше някакви големи студове, с изключение на една седмица в която температурите вечер и сутрин удариха около -15.)
  Доста впечатления има в темата за MHI, ако те интересува нещо конкретно за zs-s питай, имам две 25ици в спалнята и детската.
gerinn
    Стая 15 кв/м от пристройка към къща.
Етаж партер.
Стени 3 външни,камък.
Прозорци 2кв/м пластмасова дограма 3 камерна.Изложение юг(има слънце от 14:00 до 16:30 поради разположението си пред висок  жилищен блок).
Изолация - абсолютно никаква.
Таван - плоча.Има поставена битомна с посипка.
Климатик 35 zs-s.
При зададени  27C' (вентилатор на Auto) , и външна 0C,климатикът ги поддържа.Термометърът е в противоположната част на стаята.Вътрешното е на ~3та степен,външното е на максимални обороти на компресор и перка.Вътрешното се чува само струята въздух.Що се отнася до шумът от външното тяло,обективно не мога да дам мнение.Местоположение е такова че е тишина в двора ,и около нея.Климатикът(външното тяло)определено се чува,и има период на адаптация към този шум.До преди това се използваха маслени радиатори за отопление и камина в съседно помещение.За спане през нощта е комфортно на най ниска първа степен на вентилатора,но тогава при температури около и под 0,климатикът не успява със зададените му 27C'.За това и е оставен на Auto.Климатикът не се спира откакто е поставен преди няколко месеца.Тръбен път ~3m.
milanov
 Верно ли в стаята е 27°?
    Даже е малко,при родителите ми е винаги на 30гр.Преди имаха Саньо25-ца взе му се акъла,сега пак са със Саньо но 28-ца с 4.2kw номинал,та едни търсят икономии други топлина.
djerami
 Удължаване на тръбния път не помага .МХИ машините на по-ниски обороти на компресора май си работят така.При мен и двете МХИ-та са така,миналата година наши познати под мое давление си взеха 25 и 35ZM и двата имат подобен шум особено 25ZM,викаха техници сто пъти и нищо не помогна даже накрая на мен бяха сърдити.Когато ми монтираха второто МХИ монтажниците вече знаеха за бръмченето на първото и оставиха двойно тръбен път и положението се оказа пак същото,предава си вибрациите на вътрешното и това е.Иначе евала колега,че си се разправял и си върнал климата.
колега, опитайте леко да побутнете вътрешното тяло , когато започне вибрацията, при мен имаше такава подобна вибрация и при размърдване на вътрешното тяло изчезваше, впоследствие установих , че наистина  вибрациите се предават от външното тяло към вътрешното, проблема го реших като подложих едно парченце от една тарелка (един вид нещо като стиропор 5мм)за проба и така си остана вече 6 месеца няма никакви шумове :)
  Може би е редно да направя корекция на написаното от мен по отношение нивото на шум на вътрешното тяло.По субективна преценка е сбор от 60% въздушна струя , 20% мотор и 20 % движеща се част.
В уравнението не включвам клапите които при мен са настроени в една посока и не се движат.
ivanvanovv
    При ON/OFF  клапите се връщат в най- горна позиция(няма как да не се движат) дори вътрешните клапи за разпределение на въздушния поток ляво/дясно се връщат в средно положение при ОФФ.
werti55
    Аз си мислех че така и ще работи климатика.Ще затопли няколко градуса над желаната температура  и ще изключи за определен период от време.В конкретният случай обаче никога не е изключвал.В началото бе настроен на 23-24 C' ,и след достигането им се усещаше така нареченият хладен въздух.До колкото разбирам от форума след достигане на зададената температура ,вътрешното тяло продължава да циркулира въздуха за да уеднакви температурата в максимален обем от стаята.
  За първи път чувам 35 Zs-s да не работи Он/Офф и то в 15 кв.м....при мен е в 26кв.м +постоянно отворен коридор към стаята 8кв.м и 35зс-с е в постоянен Онн/офф при настройка 23 градуса външна 3 до 9 градуса
ivanvanovv
 ...До колкото разбирам от форума след достигане на зададената температура ,вътрешното тяло продължава да циркулира въздуха за да уеднакви температурата в максимален обем от стаята.
    Не. Продължава да циркулира за да дразни. На радиаторите на парното да не би някой да им циркулира въздуха. :)Същото е и с клапите - мести ги за да дразни.:)
werti55
    Е дай му 27 градуса и няма да изключва.
  Иначе климатика реално слиза до под 200 вата консумация и ги поддържа доста вереме..,но пак влиза в Оффhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7f0b8079f5.jpg
