Отговор: "Цъкащ" звук от турбината на вътрешното тяло (SRC 20ZSX-S) ?
alextk69
   Добре, сменили са втулка и турбина а не им ли дойде на ум, че може да е усукано тялото и заради това отнова да се прецаква втулката ?!
Проверихте ли дали вътрешното тяло е нивелирано добре ?
    За нивелиране ще проверя, но усукване незнам какво имаш предвид.?
Ето и клипове на MHI25ZS-S: 3бр.
https://www.youtube.com/watch?v=dJe7...ature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HTfO...ature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uz0H...ature=youtu.be
  Това не е ли един и същ климатик ?
  Например усукване може да се получи ако горен десен ъгъл на клинматика е по-издаден напред спрамо долен десен ъгъл и в същото време от лявата страна нещата са на обратно т.е. горен ляв ъгъл по-назад спрямо долен ляв ъгъл.
Като дойдат техниците помолете ги да ви откопчаят долните щипки и издърпайте леко тялото отзад в левият край после и отзад в дясният край и го задръжте в някаква сравнително права позиция ако имате нивелир да се убедите, че е идеално нивелирано ще е най-добре.
При мен имаше подобни цъкания и от както си понаместих вътрешното тяло, вече няма никакви излишни шумове.
  tuparlak ти на клипа чуваш ли цъкане, защото аз не чувам. Освен духане и пукане от местене на телефона не чувам други звуци. Само първия клип чувам турбината понеже си заврял телефона във вътрешното все пак. Но чух цъкания. Пробвай да снимаш с телефона встрани на тялото, за да се чуе отчетливо звука.
  Чува се , не е като цъкане а все едно закача някъде ...
  Имах същия звук на "закачане на нещо" на панасоник PKE, но изчезна от само себе си. Велев е оправял накъв проблем, да напише, ако може?
Mig82
    Да един и същ е, направих няколко клипа.
alextk69
    Благодаря, ще предам на техниците.
Голям зор извади сервизния, 30мин. разглобява, 30мин. не може да свали мотора, след това го сглоби, пуска климатика, но почна да издава някакъв странен звук и се оказало че забравил да хване турбина с болчета, и накрая никакъв ефект. До сега е сменяно турбина, тампон, мотор, гледаха за нивелация и усукване и продължава да си трака.
Забравих да отбележа, че това го правеше още като го купихме но беше по-слабо, и тогава не се занимавахме, защото имахме малко бебе. Някакъв съвет какво може да е?
  А във външното има ли тракане?
  Колко ти е тръбния път и имаш ли тампони?
tony34al
    външното не мога да го чуя въобще, че работи.
JOKVN
    тръбния път е 3 метра и има тампони.
Между другото видях, че докато сменяха мотора на MHI25ZS-S е на марка Panasonic.
  Какво казаха след като видяха, че няма промяна, продължавай да ги натискаш ако трябва ново вътрешно да ти сложат.
JOKVN
    Казаха, че не чували нищо и двамата, а аз го чувам от 4 метра шума. Има си срок на рекламацията, ако до тогава не го ремонтират или сменят, ще върнат парите и ще си купя някакъв друг, дано ако се стигне до там да нямам проблем с новия, че ми омръзна да се занимавам с тия умрели климатици.
tuparlak
   Голям зор извади сервизния, 30мин. разглобява, 30мин. не може да свали мотора, след това го сглоби, пуска климатика, но почна да издава някакъв странен звук и се оказало че забравил да хване турбина с болчета, и накрая никакъв ефект.....
    Е  ... в крайна сметка стегна ли турбината за оста на мотора  ?
Направи ли някоя снимка ?
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
Mig82
Да накрая стегна турбината за оста на мотора, но дефекта си остана.
Снимах тялото защото леко изкривиха на едно място радиаторите ако така се води!
Някой може ли да си каже мнението за тези климатици, който са ги ползвали?Daikin FTXB35C и Fujitsu ASYG12LMCE
tuparlak
    За този  въпрос,  ще  намериш  отговор в темата 'Избор на климатик 2019'
