Идваха да го гледат, казаха втулка, смазаха я пак поцъква и сега казаха ще я сменят..заеви
Като дойдат за смяна на втулка, дай им да прочетат това:
Да свалят ваната и да я огледат отвътре, най-вече от страната на втулката.
Където е трила турбината ще е издраскано, а при мен ваната беше оцветена в синьо, на мястото където е трила, защото турбината е синя.
Да разхлабят винтовете, които държат мотора, както е стурбината и да се опитат да го преместят максимално надясно и тествайте....
между стържене на турбина в корпуса и цъкане има голяма разлика .. цъкането определено е втулка и смазването и е решение за 2-3 дена докъм 2-3 седмици максимум ,докато разтика греста
Алекси, Палев е прав.
опира някъде турбината и се чува едно цък-цък-цък.
На тези кривите им турбини са ужасни.
Да не се занимават с втулки. Да сменят турбина.
Аз в един момент си мислех да смъкна моите и да ги дам на нашия стругар да ги завъртим на струга и да им пусне по един косъм. Ама ме мързи.
Калпави са си.
От пръдня боя не става!
Не е ли възможно усукването да идва от криви стени, на които ляга климатика? В такива случаи според мен дори и мм биха оказали влияние.
Тука вече трябва да се намеси Хорейшио :BigGrin И аз почвам да се замислям за тия криви стени, понеже преди LN-a в спалнята имахме Luca, която също беше започнала да издава звуци (вече не помня дали са били същите, там може проблема да е бил съвсем различен). От друга страна, стаите вкъщи са шпакловани и боядисвани от човек, който е от най-добрите в бранша (в София). Колко да са криви тия стени дееба :confused:
Макар и по-често срещано явление при ZS модела, аз съм чувал доста машини, от различни марки с тракащи/цъкащи втулки. Смазвал съм на Fujitsu, на МЕ, на Хеви, Панасоник, както и на моята Тошиба. До сега след гресиране при всички шума е отстранен дълготрайно, говоря за период до 2г. Само че не отбивам номера, а разглобявам втулката, почиствам старата грес (ако има) и я зареждам с литиева грес. Случвало ми се е на старото Хеви 60ZSX втулката да е суха на барут, явно си бяха питали ушите да я гресират.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4d20f68438.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...edc3ac9b58.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0a655f2d0a.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2b336f7b8c.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...40188db9ba.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fc957c46ab.jpg
Миналия месец ми монтираха един такъв "цъкащ климатик. Аз го наричам тракане. Уви, сега виждам темата.
Тука съм записал тракането, според вас може ли да е нормално? Ще трябва да увеличите волюма и да игнорирате звука на въздуха, но - не се съмнявам - ще успеете да тракането.
https://ufile.io/mecxtybf
Мерси!
Явно и ти си изтеглил късата клечка :) На LN-a вкъщи е по-скоро като свирене и се чува по-силно. Нямаме късмет с тебе при подбора на климатиците. Пролетта ше се занимавам, тая зима ше трябва да се изтърпи. А другия път - Perfera. По възможност подова. Ако не ги осерат и тях до тогава, че като гледам накъде вървят нещата в глобален мащаб.......
Тоя е от баш специалистите.
Еми той човека вероятно изпълнява насоките, които са му дали отгоре, от корпоративния офис...
Не ги оставяй на мира, давай им зор. Аз в случая имам късмет, че монтажника ми е близък и ще ги гони до дупка. Заплаши ги с кзп (не че много ще свърши работа, но не че пречи да пробваш). Не е нормално климатици от такъв клас да идват с дефекти и да те отсвирят, ебахти. Накрая верно ше трябва да си набичиме китайски тояги по стените.....
Нищо не можете да направите, момчета. От много, много години това е тертип на изработка на MHI - плитка и не добре оребрена тава/гръб и много близко позициониране на турбината до нея. И съответно хваща релефа на стената.
Само наместване на турбината в центъра помага.
