Страница 21 от 26 ПърваПърва ... 111920212223 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 380
Like Tree239Одобрявам
MSZ-AP
    Apr 2017
    #301
    Отговор: MSZ-AP
    Цитат Първоначално публикувано от манол Виж публикацията
    В спалня е климатика.Когато попитах майстора на климатици,дали дефроства по време.Отговор “не няма проблеми,когато има нужда както другите климатици“. Още тогава не ми хареса отговора.Като знам че над 20 години е в бранша се доверих.Казах си може да са променили софтуера към добро,произведен е 2022г.,макар е модел 2019г.
    Чакай ти, от повечто "майстори" компетентност.
  3. Junior Member
    Jun 2010
    #302
    Отговор: MSZ-AP
    Здравейте! Да се намеся и аз в темата. Много се говори за АП серията, че дефроства често. Купих една 25-ца септември и чакам да го направи този дефрост. Вероятно аз не разбирам, че го прави. Старото Митсубиши (Хеви 25ZS-J на 11 години) "изпъшква" и почва да му мига лампата, а и се чува, но това с дефроста при него е голяма рядкост. И АП-то ли "изпъшква" при дефрост? Снощи легнах в стаята да чакам дефрост (във Варна сутринта беше -3 градуса) и не го дочаках. Климатикът е настроен на 24 градуса на вентилатор на 2-ра степен.
    Този пост е редактиран от sashomasho; 21-12-22 в 09:33.
    Apr 2017
    #303
    MSZ-AP
    Аз имах предшественика на AP. Дефростът е доста деликатен и незабележим. Няма изпъшкване като при Хевитата. МЕ невинаги дефростват често. Ако работи он/офф, ще прави дефрости сравнително рядко. Трябва температурата на ТО да е под 0гр. Често започват да дефростват, когато започнат да трупат много скреж и размразяват дълго време. Колкото по-дълго трае дефроста, толкова повече съкращава интервалите между размрязяванията. При мен така се случи една по-сериозна зима. Две поредни седмици дефрост на 30-45мин. денонощно.
    Със зими като последните 4-5, най-вероятно не би се стигнало до подобен сценарий. Иначе има контролен дефрост на 2.5ч. работа на компресора под 0гр.
    Alexi, KING-T и sashomasho харесват това.
  5. Junior Member
    Jun 2010
    #304
    Отговор: MSZ-AP
    Ще се опитам да го хвана този дефрост тези дни. А някаква индикация има ли, че се размразява? При Хевито мига лампата.
    Apr 2017
    #305
    Отговор: MSZ-AP
    Цитат Първоначално публикувано от sashomasho Виж публикацията
    При МЕ няма никаква индикация. Вдига клапата като при офф. Разликата е, че спира турбината. Не му се вторачвай, щом не пречи.
    sashomasho одобрява това.
  7. Junior Member
    Dec 2022
    #306
    Отговор: MSZ-AP
    Колеги,
    качвам снимка на монтажа на вътрешното тяло на АР50. Проблемът се оказва, че прозорецът в дясно много лъже датчика за вътрешната температура, с около 2 градуса (при реална 22, той мисли, че е 19,5-20 гр), респективно поради това климатикът работи на по-голяма мощност.
    Има ли някакво решение как да го излъжа или какво мога да направя, че да не се получава така? Заради този проблем, реално климатикът си достига градусите според двата стайни термометъра, но не й според него. Т.е. заради прозорецът, температурата там винаги остава по-ниска.
    Jul 2020
    #307
    Отговор: MSZ-AP
    Ти как разбра, че прозореца "лъже" датчика, да не ти е отворен ? Къде измерваш "реалната" темература? Мери се при неговия датчик.
    Стайните термометри вероятно не са ти верни.....В колко квадрата работи климатика, че ти се струва висока консумацията? Изолирано ли е помещението, в блок ли е в къща ли е, навън колко градуса е ?
    "Проблем" с прозореца нямаш!
    Този пост е редактиран от Palev; 22-12-22 в 11:11.
    rosswen одобрява това.
  10. Junior Member
    Dec 2022
    #308
    Отговор: MSZ-AP
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Със сигурност прозорецът не е отворен Реалната температура се мери в двата края на помещението, което е 40м2 чрез 2 електронни термометъра - на термостатите на локалното парно. Считам, че са достатъчно верни, най-малкото и като усещане със сигурност не е 19 градуса. Дори прост живачен термометър показва 21-22 някъде, а не 19.
    Помещението е изолирано отвсякъде, къща. Навън в момента е 1 градус, вътре отчита 21,5, а според него е 19,5. Единствената логика е този прозорец да заблуждава датчика, защото е близо. Как иначе се получават 2 градуса разлика?
    Този пост е редактиран от azahariev; 22-12-22 в 11:32.
    Apr 2013
    Разград
    #309
    Отговор: MSZ-AP
    Клапите вдигна ли ги на 45 градуса, да не са забити надолу.
  12. Junior Member
    Dec 2022
    #310
    Отговор: MSZ-AP
    клапите са на предпоследната степен надолу, не знам колко градуса е това. И не съм сигурен коя степен са тия 45 градуса?
    #311
    Отговор: MSZ-AP
    задай 2 градуса по малко от дистанционното .. можете да ме следвате за още гениални технически решения на подобни "проблеми"
    bobivg, ccankov73, ААТ и 5 други харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #312
    Отговор: MSZ-AP
    Вдигни ги още една-две нагоре. Със "заспалия" вент на МЕ в голямо помещение не може да "обърне" въздуха.
    Другите (верикалните) или разперени или към средата на помещението.
  16. Junior Member
    Dec 2022
    #313
    Отговор: MSZ-AP
    За това да бутна градусите надолу съм се сетил отдавна, но по този начин проблемът си остава - няма да си достига заданията, защото не отчита реалната темп. Или бъркам? По-скоро въпросът беше има ли как този датчик да се премести, или е на самата платка. Ако няма как, ще си седи така, то е ясно.
    При настроени 22, вътре е 24, то отчита 20
    При настроени 20, вътре е 22, то отчита 18...
    Колкото до клапите, вертикалните се движат (swing), хоризонталните не е проблем да ги вдигна с още 1 степен.
    #314
    Отговор: MSZ-AP
    как така не си достига заданието ,при зададени 20 вътре е 22 ? климатика надвишава заданието .. доста объркани обяснения даваш ,но няма нищо общо с прозореца поведението му това поне може да се каже със сигурност ,не си единствения с климатик до прозореца
    stivi и rosswen харесват това.
  18. Junior Member
    Dec 2022
    #315
    Отговор: MSZ-AP
    именно - надвишава го, но не и според Мелклауд - според данните там, има да догонва.
    Това се опитвам да обясня. И затова мисля, че причината е в прозореца в дясно.
