Страница 11 от 26 ПърваПърва ... 91011121321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 380
Like Tree239Одобрявам
MSZ-AP
    Apr 2013
    Разград
    #151
    Отговор: MSZ-AP
    Воистина
    ей ти едни малки компресорчета...
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  3. Junior Member
    Nov 2017
    Павликени
    #152
    Отговор: MSZ-AP
    Имам 25-ца АР. Зимата работи добре, лятото охлажда добре. Но малко след поставянето през януяри има едно тракане в ляво на вътрешното тяло. Като надигна тялото нагоре, тракането спира. Някаква втулка ли ще да е? Понеже тези дни ще го местим на друго място ще питам монтажника дали може да се смени тази част, а може и да се оправи с новия монтаж.
    Dec 2007
    #153
    Отговор: MSZ-AP
    Здравейте. Бихте ли ми казали при размразяване мига ли някоя от двете лампи ? Става въпрос за AP25VG . Благодаря ви предварително.
    Sent from my LM-V500N using Tapatalk
    Apr 2017
    #154
    Отговор: MSZ-AP
    Цитат Първоначално публикувано от KING-T Виж публикацията
    При предходния модел, мисля че не мигаше нищо при дефрост. Нищо чудно и при този да е така.
    KING-T одобрява това.
    Dec 2007
    #155
    Отговор: MSZ-AP
    Да . Най-вероятно е така, защото тази сутрин при мъгла започна да се размразява и нищо не мигаше . Вътрешното тяло обаче стана доста шумно . Фреона започна да "кипи" яката и по това разбрах ,че се размрзява .
    Apr 2017
    #156
    Отговор: MSZ-AP
    Значи си е било дефрост.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #157
    Отговор: MSZ-AP
    Не мигат лампи при дефрост.
    Интересно за шума при дефрост. АП-то при мен е с най-тих дефрост от всичките ми климатици. Нищо не кипи и нищо не бълбука. Съска си много дискретно. Ако работи хладилника в стаята докато дефроства, трудно го забелязвам.
    Тръбен път около 4м.
    Dec 2007
    #158
    Отговор: MSZ-AP
    Моя е по-къс тръбния път някъде около 2.5м. Имам съмнение, че точно от това може да е. Имам и два стари Панасоника на по 10г и са по тихи от Мицубишито,като размразяват.
    Sent from my LM-V350 using Tapatalk
  11. Junior Member
    Mar 2017
    #159
    Отговор: MSZ-AP
    Здравейте, имам ap25vg и ми прави впечатление в режим на отопление двете хоризонтални клапи ги давам в автоматичен режим и се насочват на долу(което е нормално). Но ако реша да ги задам на ръчен има още едно ниво по-надолу. Как е правилно да се използва, на автоматичен режим или най-долно положение?
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #160
    Отговор: MSZ-AP
    Така както ще създават по-малко течение на мястото където обикновено седиш, ако има разлика. Иначе е все тая коя от двете позиции ще избереш.
    #161
    Отговор: MSZ-AP
    Вчера ходих да видя на роднина новия климатик че много шумял .. отивам и виждам 12 кгта .. работи си нормално машинката ,на 1 степен е много тих но топли себе си ,на 2ра вече е около 35 дб .. викам това е положението ,имаш Фуджицу .. ами вика другия ми климатик е по тих хем е по евтин модел и по стар - отивам и виждам МЕ АР ,на около 3г бил .. разцъках го и останах приятно изненадан - никакви шумове при он-офф ,клапата е доста тиха ,няма шуртене на фреон а като степени на вентилатора определено е много по тих от КГТА ,2ра степен е почти безшумните 24дБ и спокойно се справя с помещението на нея .. та машинката никак не е лоша ,даже бих казал че КГТА е доста по дървена машина на пръв поглед ( може би при -15 ще стоят обратно нещата ) - дори няма управление на хоризонталните жалузи от дистанционното ( неприемливо ,води се висок клас .. моята 9 годишна среден клас японка Фуджицу има такова ) - едно допълнително разочарование за собственика ..
    bobivg, JOKVN, Jack Krauser и 3 други харесват това.
    Apr 2017
    #162
    MSZ-AP
    МЕ определено се постараха с вътрешното тяло при този модел, спрямо предходния. И при тях, предшественика им беше с "ръчни" вертикални клапи, които изобщо не изместват потока (при Фуджаците все още е така). Направиха по-голямо вътрешно тяло, с по-голяма турбина, следователно по-високи дебити с ниски нива на шум. Клапите и за хоризонтално, и вертикално направление са много по-големи. Минимумите са добри. Определено търсят някаква промяна. При Фуджу (да не излиза като антиреклама), ама никакъв изглед няма да работят върху пустите степени, дебити и шумове. Като им погледнеш моделите от нисък до висок клас, през последните 7-8 години, от 7-ца до 12-ка дебитите и шумовете все едно са копи-пейест един от друг. Тиха първа и безбожно шумна за малка машина 2-ра степен. Не може 2-ра степен на 7-ца, да е шумна колкото на някои 50/60-ки 2-ра 3-та степен. Абсурдно е. Изобщо не виждам да работят по въпроса.
    toto_toto, corsairman01 и Palev харесват това.
    #163
    Отговор: MSZ-AP
    KGTA има добър минимум според писаното из форума ,а на МЕ АР колко е ? Никъде не видях замерване.
    Apr 2017
    #164
    MSZ-AP
    [mention]mimojef [/mention] ще ти каже, нали и той има АП. Май слизат под 180W на отопление, а на охлаждане доста повече.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #165
    Отговор: MSZ-AP
    Не. 280W му е минимума на отопление. На охлаждане и 70-80
    На отоплемие работи около 2мин. между 170 и 280 след ОФФ докато подгрява топлообмрнника. На 280 смъква клапите и ако не му трябва повече си бачка там 280-300.
    Клапите колкото и да са безшумни когато е тихо в стаята се чуват.
    В спалня не бих го изтърпял при топло време. 3мин ОФФ - 5 мин. ОН (от които 2мин. с вдигнати клапи) при сегашните условия. Навън +17
    Държа го нагласен на 23. Не знам ако му задам 20 дали няма да смъкне минимума. Не съм пробвал.
    За спалня или нисък минимум, или пък висок минимум без мятане на клапи.
    Или Адакс естествено.
