Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
Mig82
 Ами не не стоят така нещата , с по-големия си капацитет на топлопредаване (фреон , компресор , топлообменници, дебити) 12та ако не я сложиш в 28-35кв.м. (изолирани)  .... минимум ама през крив макарон.
    Чакай, чакай аз ли бъркам нещо или уж хардуерно бяха еднакви? Просто 7 и 9 са "резнати" на макс. мощност? Ако е така, какво общо има това с минималната работа на която и да е от трито? Виж 18-ката е друга бира, тя затова я дават и с почти двойно по-висока минимална мощност от останалите три.
morfei1
    Бъркаш. 12-ката има някаква разлика в модела на компресора и е с двуредов ТО.
  900W е компресора на 35цата, а 750 е на 20 и 25
780гр фреон срещу 620
двуредов срещу едноредов топлообменник
  Тоест само Diamond серията е хардуерно еднаква при външните тела?
Предполагам и при двете серии вътрешните са идентични.
Та ако това е така, коя серия е по-добре да се предпочете, когато говорим за 20ки?
Rakeem
    Зависи от много фактори. За по-добра машина е ясно коя е, но зависи какъв е конкретния случай. Иначе да, на Даймънд са еднакви хардуерно на новия фреон, при стария имаше разлика в компресорите. Вътрешните тела и при Даймънд, и при Премиум са еднакви за различните размери.
  Как да я настроя тази гадина да работи както трябва?20ZS-W монтирана в стая 13 квадрата с окачен таван с каменна вата 10 см.Дистанционното е настроено на 24 градуса, а термометъра показва 20-21.Като натисна бутона HI ECO в стаята става сауна за минута.Въртях клапи, сменях обороти на вентилатора и все нищо.Идва ми да я изкъртя и да си сложа една Luca.
presents
    85стр., първото мнение.
Защо си мислиш, че термометрите са напълно откровени?
Бутни заданието нагоре и туй то!
Трифон Панайотов Трифонов
    В книжката го пишеше на български и пак не го разбрах.Ако може някой да го обясни с прости думи, благодаря.
Ако някой може да ми обясни какво точно трябва да направя ще му бъда благодарен.
  Здравейте и от мен!:)От няколко месеца и аз съм собственик на модела  Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W/SRC25ZS-W PREMIUM, 9000 BTU .Отоплявам стая 14м2(35 м3)спалня,три вътрешни стени ,само на гипсокартон едната  външна е с 3 м2 пвц дограма  обикновен стъклопакет панел северно изложение ,слънце не огрява,недалеч от река.Вътрешното е монтирано на около 12 см. от тавана и около 40 см от стената от дясно откъм прозореца.  Ами моделчето  си има особености,наистина!Какво разбрах досега:наистина работи он-офф но...поне при мен до 23 С:confused: при всякакви настройки.При 24 С и Ауто вент. не спира и за минута (не оффи):BigGrinПоддържа си заданието доста точно.При 21-23 С и постоянен он -офф конс. около 8-8,5 КВ а при 24 С-6-6.5 КВ и при двата режима за 24 часа:confused:Поддържа около 230-250 вата почти постоянно с малки изключения.Това при външна 2 -8 С.Ще видим как е при по-ниски температури.
  След като застудя няколко дена вече няма он/оф и работи стабилно на 160 вата (поне до -2). Настройка 21° , 3та степен , клапите на "джуркане" :
 https://m.youtube.com/watch?v=rysbiB...ature=youtu.be
Sent from my SM-M215F using Tapatalk
Mig82
    Под клапите на "джуркане", имаш в предвид 3D ауто или другата опция, която се избира от позицията на клапите?
rosswen
    Избрал съм сам да си движи хоризонталните и вертикалните клапи от бутоните L/R и U/D
Mig82
    Между другото, това също е опция за избягване на изключване. Много по-равномерно обръща въздуха.
  При мен не се получава:(Поне сега при 0С.Пак оффи...
  При мен е отворена вратата към още 10кв.м. антре с 4 прозореца и двойна врата. Там е 18-19°. Затворя ли я ще влезе в он/офф
