Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
mimojef
   При мен излизат сами L2 и CL
Или трябва да сменя дистанционното или да забия ВиФи модул.
    Дали са ти ДУ като моето , за какво ти е вифи модула , в приложението има ли ги тези настройки ?
  Правилно ли разчитам сервизното ръководство, че модели 20 и 25 имат еднакви минимални товари?
Mig82
    Не знам. Други разлики не намирам.
След като нямам на дистанционното опция за ВиФи как ще го управлявам ако сложа модул?
Може би опциите се появяват след връзване на модула.
Знам ли?
  На гърба на дистанционното и написан модела, който ги има тези настройки да пусне една снимка.
  Не вярвам да е само от ДУ , може да зависи и от платката ... джъмпери да се пипат.
  Трябва дистанционното да го има като опция и платката на вътрешното. Само с дистанционно няма да стане.
  Здравейте, едно малко въпросче как е по-добре снимка 1 или снимка 2?
  Символът на Снимка 1 означава, че сте спрял вертикалните клапи за хоризонтално насочване в някакво положение, което Ви е харесало, ако не се лъжа, а Снимка 2 е ясна. Подходящото положение на клапите зависи от разположението на климатика в стаята.
За минималните товари на модели 20 и 25 дали някой знае нещо? В сервизното ръководство пише 190W и 20rps за двата.
Toshiro
    Какво да знае, не се разбира? Разликите са в дебитите на вентилаторите и максималните обороти на компресора?
  Минималните дебити и на двата модела са 5м3/мин охлаждане и 5,9м3/мин отопление, а максималните обороти на компресора са 115об/сек. Вижда се разликата в максималните дебити и само това. Фактически еднакво ли е поведението им при минимален товар?
  Очевидно няма от къде да дойде разлика ако работи на минимум компресор и ниските скорости на вентилатора.
Toshiro
    Тоше, не го мисли вече- ти се поболя бре!
Не си се прее......карал с тия 200лв. Климатика ти може да работи досущ като 7ца, в ниските, но пък печелиш във високите. Напред си.
В процес на разузнаване съм, как да флашна моята 7ца поне до 12ка.
  Здравейте. Може ли да попитам ще има ли проблеми ако srk20zs-w е захранен през вътрешното тяло, понеже явно монтажниците са решили да спестят 3 метра кабел? Климатика са го монтирали преди няколко дни в спалнята на нашите и днес като отидох видях, че с тръбите към външното тяло върви само един кабел. За сега са го пускали само вечер и казват, че работи.
  Проблем не би трябвало да има стига кабела между двете тела да е с достатъчно сечение, за да понесе натоварването от външното тяло.
  С три климатика съм, за сега, като и трите са захранени точно така- "само един кабел", но външното е с повечко жила.
