Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
Alexi
   честито ,май си първия който купува втори такъв климатик ,след като вече има един :)) сайлънт ,ауто - нищо няма да помогне днес ,че е над 14° ,но пък го дават да захлажда към петък
    Що не вземеш да се преселиш трайно в темите за машини които притежаваш , там присъствието ти може би ще е по-малко неадекватно и ще води до по-малко спам и по редки заключвания на теми в климатичния раздел. В момента навън е 15° и машинката работи на 160 вата в 28кв.м.
Освен че е тих в големи , но изолирани помещения е и много икономичен .
Sent from my SM-M215F using Tapatalk
mimojef
   Ще го видим сега в 21м2 как ще е ;)
Ако пак е същата работа, значи твоя е счупен.
Може да се окаже, че имаш проблем с датчика за вътрешната температура ;)
Много малко му трябва на този модел за да е перфектен.
За тишината няма аналог. По е тих от по скъпия си брат. Имах удоволствието да спя 2 нощи при един ЗСХ. Ами този е по-тих.
Стига да не трака.
    В по-големи помещения е обратното. ЗСХ вади по-големи дебити, при същите нива на шум. За по-малките си прав. То и в сервизните го пише. На 20ZS първите 3 степени са 19/23/29дБ, докато при ZSX са 19/25/32, но там и дебитите са други. Абе ако ми четете по-често постовете, до 16-17м2 винаги препоръчвам ZS пред ZSX. И аз съм имал възможността да ги наблюдавам както в големи, така и в малки помещения. :) И до други заключения съм стигнал, като например, че на ZSX Аутото на турбината е безгрешно, докато при ЗС не винаги поддържа точно каквото си му задал. Неслучайно има и подобни оплаквания в тази тема. Но това се лекува с ръчните степени, ако се наложи. На охлаждане ЗСХ е доста по-добър, ЗС в някои случаи може да те простуди. А за това, че много малко й трябва на машината да е перфектна, си много прав. А в накои случаи, като при [mention]Mig82 [/mention] , си е направо перфектна. Същото предполагам ше се случи и в твоите 21м2.
[mention]Alexi [/mention] , забележката на [mention]Mig82 [/mention] е уместна. Спамиш и заблуждаваш потребители. Преди време наистина беше полезен, но напоследък пишеш за машини, на база единствено оплаквания във форума. Покачването при ZS моделите е чак над 22гр. външна температура.
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...38804f88a8.png
  Ами закачих му Shelly 1PM да му меря консумацията.
Пуснах го на 22 и Авто вентилатор Както ме посъветва Миг. Той нагласен на 22, в стаята 22, навън 5 и пак 5мин ОН, 5мин ОФФ :(
Днес обаче беше много топло и стаята е доста отоплена. Тя си е топла по принцип. Ще го видя като захладнее.
Да взема да му вдигна градусите ли?
Или да търся чичко Фибранов и аз :)
  Дай му 24 , другите ти 5 климатика вървят ли ? Отворени ли са вратите ?
Пп: С фибрана ме съмнява че ще постигнеш нещо
  Всичко върти.
Вратата му е затворена, че малкия се въодушевява като цъка на Кънтър Страйк и много вика :)
П.С. Росс как се гласеше позицията на климатика в стаята, че забравих вече?
П.С.2 Миланов, MANUFACTURING YEAR 2021. не пише кой месец. Има (Fn) функция на дистанционното за гласене на вентилатора в ОФФ
mimojef
   Всичко върти.
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fd33fc30b1.png
П.п. Вземи запиши на човека Diablo 2 resurrected или Heroes 3 hota и ще е тихо. [emoji16]
  Събуди инвертора в себе си :)
Външна 3, задание 24 в стаята 24, вентилатор Авто.  Вече ДВА часа без ОФФ :thumbsup:
Върти се около 200 вата. На графиката ясно си личи къде е бил нагласен на 22.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38274&stc=1
Зора е да прехвърли 5-те минути в които работи с висока консумация. Винаги са точно 5. След това смъква на минимума. В случая около 200 вата.
Май ще е добре да му изключа турбината при ОФФ за да може да не разбутва въздуха и стаята да изстива повечко докато си почива.
По този начин предполагам, че ще успява да прескочи 5-те минути и да разреди циклите.
Ще си поиграя тези дни. 24 ми е много. Малкия е по потник.
mimojef
    Не очаквам спирането на турбината да доведе до положителен резултат. Общо взето имаш три полезни подхода - повишаване на вътрешната температура, понижаване на външната и преразглеждане на климатизираната кубатура.
  Проветрих.....и събудих конвенционала.
Кво ми трябваше да отварям прозореца.:))
  24 е много , аз затова карам на 21-22 ама съм му зачислил още 10кв.м+ и ми харчи по-малко отколкото на Милановия на 26 ;)
  Топло през деня - работи без да изключва.
+2°...+4° нощем - ......
 Прикачен файл 38282
Що е то?:)
(инверторен климатик мицубиши хеви)
mimojef
    Пробвай следното. Нагласи го с 1 градус по-ниска температура от тази която искаш. След като падне от 500W на 400W дигни заданието с 1 градус и виж дали ще пребориш 5-те минути.
bobivg
    5те минути ще ги пребори много лесно на 4та фан , но ако хола му е добре отоплен от другите стаи и както е изолиран няма да стане номера и ще му оффне на 15та минута. Няма топлозагуби , а топлоприходи  ...
  МИмо, Касапа е прав само това са ти полезните ходове. Ако му сложиш фибранче или остатък от изолацията на тръбите на вътрешния датчик ще намалиш тези цикли на он-офф до до минимум. Пробвай ако не ти хареса си го махни пак. Много е лесно за 2 мин и си в мармалада.
milanov
    Гледай средния разход на час при 22C и при 24C.
