Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
Ще пробвам разни тактики. Ако успея да му разредя циклите на 22 ще е ОК. Ако не стане ще си го търпим така. На авт вентилатор въобще не се усеща в тази стая. Много е комфортно. Дори въртенето на турбината при ОФФ не ми прави впечатление.
Иначе на 24 е работил цяла нощ между 200 и 230 вата. При около 0 външна.
Обаче външното тяло на МЕ-то е по-тихо. Понеже са еди до друг и забелязвам отчетлива разлика. Това при добре заскрежени топлообменници и на двата. При заскрежена пита са доста по шумно от колкото при чиста.
Външното е достатъчно тихо. Най-важното е вътре да не се чува. Нагревателче в тавата ще има ли?
Тази фирма от която го взех не слагат нагреватели.
Ама ще видя онези дето ми монтираха МЕ-то и Дайкина да ми сложат и на двете МХИ-та по един нагревател с копче.
По нататък. Надявам се на топла зима и да няма нужда от нагреватели:)
Мимоджев, обясни ми как ги виждаш 22 градуса като нормални. Има ли възможност за по голям толеранс на градусите на дистанционното, тоест ти го нагласяш на 22 но климатика достига до 23 или 24.
Външна 3, задание 24 в стаята 24, вентилатор Авто. Вече ДВА часа без ОФФ- Имаш впредвид 13 външна
Мже би си писал но с какво изложение е стаята и с какво изложение е външното тяло. Питам тъй като това играе огромна роля.
Имам предвид 3 а не 13
Стаята е изцяло вътрешна. Прозореца гледа на северо-запад. И външното е съответно на северозападнара стена.
Е ако е така супер, ще работи разтоварено. Имаш ли наблюдения лятото там където е монтиран климатика към колко часа го огрява директно слънцето ако и изобщо го огрява и с какъв цвят е мазилката и на колко растояние е климатика от стената.
peter`s
mimojef
... И външното е съответно на северозападнара стена.
В един психодинспансер се случваше, ама за Мимо не знам. Инак, в топлоуспокоителни цветове ги вапцат, даже и външните мазилки.
Абе, както се случи и според зависи от настроението на дежурния лекар.
Вчера като се прибрах от работа погледнах записите на Home Assistant.
От 10:00 докато се прибрах е бил 5 на 5 минути работа. Нагласен на 24. Ама то си беше близо 20 градуса.
Смъкнах го на 23 и му спрях турбината (Fn2)
Резултатът 5 минути ОН / 40 минути ОФФ. Обаче температурата в стаята спада с един градус преди да включи. За 5 мин. Вдига от 22 до 23.6 и изключва.
После му пуснах вентилатора на интервали (Fn1) и цяла нощ седя така с настройка 23.
Резултата, при 4 градуса външна 5 на 5 минути.
Мимо ще го вкараш в релси споко. Моят като стане навън 12-15 градуса и слънчево направо го намалям на 18 за няколко часа и после му задавам градусите и вента и работи без откат, но може и с господин Ф да си поговорите, 21м2 не е 8-10м2:thumbup
Има ефект, от играта с турбината, но е малък. Разредил е циклите, поради занижените от теб изисквания- харчил е натрупаният "енергиен резерв". Това продължава известно време, докато загубите се поизравнят с приходите и пак зацикля.
Учуден съм от мощта на Мицуните! Дори в 21 квадрата е Хала.
Честито на Ивановците!
Хора, тия дни бяха доста топли. Акумулирана е топлина. Моите вчера, сигурно 70% от деня бяха в офф. Аз дори им смъквам градусите с 1-2 и влизат в перманентен офф. Същевременно температурата в стаите не пада под 22-23гр. Възползвайте се от естествените топлоприходи. Като застудее ще има и инверторен режим. Не изпадайте в крайности.... [mention]milanov [/mention] , ти имаш голяма вина за това, неведнъж съм го казвал, като не се шегувам. Ама и твоите бръмбари в главата явно не те оставят намира. Не ти е лесно.
Аз ... вина..., че някой си е нас*ал софтуера....:)
Стига бе ross, верно ли .
milanov
Съвсем сериозен съм. То не бяха "конвенционалки", инверторни режими, на колко тръгва, на колко спира, през колко минути, и всичко това години наред. Неща, на които много хора нямаше да обръщат внимание, ако ти постоянно не им го насочваше в тази посока. Абе хората кажат един, два пъти и толкова. Ти като развален грамофон във всяка тема, всеки ден. Като не ти харесва софтуера, да си беше взел друг климатик, на който софтуера ти харесва. "Боли ме, сърби ме, драго ми е!"
Вчера ходих на кафе по къс ръкав ... не бях единствения. Вкъщи нямаше никой , всичко изключено и прозорците на макс :))
