Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
При мен тази нощ откачи да дефроства,а навън не е толкова студено.Питата е заскрежена,поне не прави сухи дефрости.Температурата при мен е около 0 градуса.
sharkiz
Интересно:confused:Как се получават нещата при едни с добре изолирани стаи а при мен не?:confused:То е офене то е пукане..Може и да съм карък,знам ли.
По назад ти бяха дали съвет да отвориш врата към съседно помещение и евентуално да дигнеш малко заданието. Пробва ли, има ли разлика?
kokovox
При сестра ми и двете 20ки от тази серия в 13кв.м добре изолирани южни спални не оффят. Супер доволна е от комфорта.
И друго защо в режим стенбай консумацията е 20 вата?Не е ли много?
sharkiz
Много е. С какво мериш разхода?
sharkiz
Не е много. Врътка си леко и вентилаторчето, за което имаш опции. Ако си прочетеш упътването...
Изключи го от бутона и ще видиш колко е в този режим!
20..25W откарва половин минута след като изключи компресора.
Моите в режим "следене", с леко въртене на турбината, лапат по 9-11W.
milanov
Много след това пак е така
rosswen
Мултиустройство за контакт за измерване на мощност и потребление
Ето и за 35 модела в стендбай между 2.6 и 2.8 явно варира от измервателния уред.
По време на офф държи около 25 вата, Прикачен файл 38127
Изпратено от моят SM-A525F с помощта на Tapatalk
Трифон Панайотов Трифонов
Не го намирам колега .Как точно става?
sharkiz
Прочети за "Menu"- "скритото" бутонче, долу в ляво на дистанционното!
Ама, освен книжката, тук също не четете!
https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...ml#post1024162
Това с менюто го нямат всички климатици. Моите са от първите zs-w и тази опция липсва.
Май и с климатиците трябва да се действа като при автомобилите.
Вземаш си Фейслифта. Там са изчистени повечето детски болести.
