Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
milanov
Нали му казах,първо щепсела и после 26°. :)
На 26° не дефроства.:)
Преди да го купи пак нещо намекнах.:)
Нещо не го взехте на сериозно с прозореца на V....
Искаш да кажеш , че при теб дефроства на 50минути , на всеки три он/офф цикъла при задание под 26° ?
Искам да кажа, че като няма on/off няма дефрости, няма драми.
На мен вече не ми пречат дефростите:thumbsup:
От как ни изтекоха карантините, си спя при Дайкинчето.
А малкия дефрости не усеща:)
Рахатясах.
Няма хлабаво по захващането към стената, препипах понатиснах насам натам стабилно е всичко. Освен да сменя тампоните с по- скъпи, изчетох тема за тях пак в нашия форум и имаше доволни колеги сложили тампони с пружина.
Изпратено от моят SM-A525F с помощта на Tapatalk
Една много малка промяна която направих в положението на датчика за вътрешна температура почти елиминира on/off режима.Стигам до извода че в зоната където е поставен се затопля повече и започва да on/ off -и.Зад него са тръбите с другите два сензора без никаква преграда.Възможно ли е от тях да става по топло в тази зона?След промяната, 35-та е настроена на 24 градуса, вентилатор 3 и независимо от това си сваля оборотите според t*. Прави on/off няколко пъти, при промяна на отрицателни външни температури към плюсови.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38772&stc=1
И как го извади там ? Махаш целия преден панел ли ?
Моят е един от последните ZS-S, няколко месеца след като го сложих, започнаха да продават ZS-W.
Изместил съм му датчика, защото го монтираха много близо до тавана, прави топъл джоб горе а долу на около метър над пода е студено и влиза в офф.
Снощи се прибрах след дълго отсъствие от апартамента, навсякъде беше около 10°С, пуснах в хола 50zsx-w и в спалнята 25zs-s и след час и половина навсякъде беше около 18°С.
Климатика в спалнята работеше цяла нощ на 500W при температура -7, този в хола беше на 850-900W. Сега навън е -2 и работят с консумации съответно - 450W и 750W.
Имайки предвид, че отоплявам много студен, изцяло външен апартамент, смятам, че консумациите са нормални.
Нито е имало дефрости, нито е правил on/off а вентилатора цяла нощ е бил на най-ниска степен и не се чуваше въобще как работи ( леглото ми е точно под вътрешното тяло ).
Като догонват зададената температура, тези климатици са направо брилянтни.
mimojef
Не.През отвора на ел. панела.Освободих кабелчето от скобите ,вкарах датчика в 4мм прорязана шлаухка и го мушнах в отвора на панела.Физически интервенции няма.
alextk69
Обаче все някога я стигат.....и тогава майко мила.;)
Сутринта реших да проверя нещо, отворих врати, прозорци и зададох 30° и фан 4-та с активиран сайлънт режим. Повече от 650W не качи. Значи все пак този сайлънт ограничава нещо.
След това при задание 24° и фан 2-ра заработи on/off, като при всяко тръгване надуваше до над 800W и осезаемо си припукваше.
Така го беше описал и някой друг този сайлънт режим, при стартиране на компресора не работи. Недоизмислена работа, на старият модел си беше железарка, 600W таван.
Само да не ме разбере някой погрешно. Много хубаво моделче, много сполучливо.:)
Аз сто пъти съм го писал, че сайлънт ограничава, но не и при старт, при по-новите модели.
rosswen
Не съм го установил безусловно. От няколкото пъти, когато, по скоро, пробвах този режим, сякаш така се държи и при мен.
По късно спрях да си играя. При достигната температура, докато само поддържа, климатикът така или иначе си е "сайлънт". При положение, че загубите са по големи, "сайлънт" = хладно.
Silent не ти и трябва, тя машината се саморегулира. При по-старите модели помага при работа он/офф, защото ограничава и първоначалното развъртане. При ЗСХ съм го пробвал само от любопитство.
За хората, които имат много on/off цикли, една идея, която може да пробвате.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38785&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38786&stc=1
От графиката се вижда, че единствените on/off цикли е направил на 30-ти около 10:50, когато много силно напече слъчнцето и външната температура рязко се покачи от -3 на +5.
Зададена температура 21°С, поддържа я изключително точно в граници от +/-0.4°С.
Това, което съм направил е да махна капака, който крие захранващите клеми на климатика и съм извадил датчика от мястото, на което е фиксиран.
Предният капак е почти затворен, просто щипките не са закопчани.
Сутринта като станах, работеше на 280 вата, като влязах в банята да си взема душ, видях, че беше паднал на 230 вата и като излязах и отворих вратата на банята отново се вдигна на 280-290 вата, изключително бързо и прецизно си променя консумацията в зависимост дали има отворена врата.
Е то така се почва, леко датчика настрани колкото позволява кабелчето:).....
Ейййй, нема такава глупост. от 24° вдигнах на 27° и никаква реакция остана си на 306W. Поработи така половин час и off-на. Е като ще ми офи на 27, го смъкнах на 23°. И тоа толуп тръгна след 10 мин. А според чайна термометъра hama стайната бе трябвало да е 26,3°.
35ZS/W монтиран в 30кв,помещение с не качествена изолация и мн,стъкла! Настроен на 23гр,трета степен на вентилатор не е дефроствал от миналата седмица няма он/оф! монтиран в София, защо машините работят така при вас незнам!!!! Имам и ZM25 там драмите с на лице?
