Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
То за имането - има, даже mimojef има една такава седмица, но е Х 2 цената:).
С тая вътрешна изолация е намалена драстично инертността на помещението, и в комбинация със софта на MHIто,
ще си гледаме ЕКГта на НА.
Всъщност , от къде дойде това "твърдение" , че минимума на Z's се вдигал на 400 вата под -2 ? Пише ли го някъде конкретно във ватове ?
Колега Миланов , да знаеш нещо ?https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d94a0fda48.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b2a1ef49ed.jpg
Sent from my SM-M215F using Tapatalk
Моя не слиза под 400. Качих го на 23 и вдигна ОН-а на 10 минути. Демек прехвърля петте критични минути. На шестата минута закотвя на 400 и така до ОФФ
[mention]Mig82 [/mention] , нали знаеш, че ограничението е на обороти. При понижаването на външните, консумацията спада, при същите обороти. И на майка ми ZS при -7гр бачкаше на 370-380W без да изключва. При теб вече е -6, така че съвсем нормално.
При.мен рядко падат толкова температурите и го бях забравил :)) пък и тука постоянно се припяват 400вата...
mimojef
Е това е добре щом са он 10 минути ще разреди дефетистите с 55минути и ще станат на 3ч.
Обороти, ватове все тая, ако подкара една седмица дневните -10° , на Mig стайната ще е 15°
milanov
:) Той тогава ще му затвори вратата.
ZS-S и по сервизно на отопление е с малко по-нисък минимум от ZS-W
На охлаждане обаче е обратното. W са по добри :) по топло духат и зиме, и лете
mimojef
Между другото вратата наистина си е на 50% отворена
milanov
Миланов , както винаги си "оптимист" :))
Пълен шит, на 27° задание и пак е тръгни спри. На сред зима. :thumbdn:
milanov
Зима зима ама комшиите над теб при 27° на пода сигурно пускат техния климатик на охлаждане :)) златен комшия си ти
Цяла нощ 28° задание, фан 2, 450W
Стайната зорлем 25°, по китайските метеостанции, реално е под 24°.
Прикачен файл 38361
Освен ако не ти е фъснал фреона и да го караш на отворена вратата към целия апартамент и тошибата ти да почива няма как при 450 вата консумация да е под 24° в стаята. Пък си и вътрешен апартамент с комшии и парно(мисля).
Е няма угодия, ако е в стая работи on-off, простор му трябва, мицубиши хеви искали обем, като има обем какво се получава - нищо.:)
Цял час съм си играл за да спре да работи като конвенционалка - отвори, затвори, вдигни градусите, свали градусите, вдигни вентилатора , свали вентилатора......
Миланов, Аз ако ти покажа графика на моя новия от тази нощ, ще се успокоиш много :)
