Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
mimojef
На тази графика се вижда как работи на 24 нагласен.
Тази графика съм я виждал когато не си е дигнал минимума. Сега до колкото виждам е по-студено и минимума е дигнат, дали можеш да го вкараш в режим при тези условия (този в хола)? Не си обяснявам и защо двата правят 11 цикъла за едно и също време 2ч, а не е примерно: Единия за 2ч, а другия за 2,5-3ч, различно време защото са и в различни помещения с различни загуби. Имаш ли обяснение за това?
[mention]mimojef [/mention] , пробвал ли си да му дадеш 3d Auto, да видиш дали няма да спре да изключва? Макар че, според мен загубите ти са по-ниски от топлоотдаването с по-високия минимум и ще се оправи само с покачване на градусите. Ама и за мен вече над 24гр . ми идва в повечко, дори и за хол. Има вариант, с по-високо задание да го изкараш от он/офф, но да ппддържа почти същата температура. Он/офф при Хеви има склонността да претопля помещението.
bobivg
При хевитата освен температура има и време. Т.е. подкарал ли е 3/10 , минат ли 3те минути тръгва ако ще да си му нагрял сензора на вътрешното на 30градуса.
Моя ЗМХ на задание 24гр изключваше на 40-50мин. веднъж, когато е по-топло пък ми прави по-дълги офф-ове. Така че закономерността не винаги се изпълнява. Ако е на границата да не изключва, он циклите се удължават.
Bobi така е защото има условие за 5 мин. работа на компресора. По малко не може. и после 3 минути за компресор в ОФФ. За тези 5 мин дори и 30 да стане в стаята пак няма да изключи докато не изтекат.
Като прибавиш към уравнението и високата консумация през тези 5 мин. ей ти го претоплянето.
Росс, при колко външна си покачват минимума тези?
Мен честно казано не ме дразнет ОН/Офф-ите щото при моите за сега няма никакви странични шумове. Никакви пукания. Дефростите на два часа по един и тях ще ги преглътна. И те се разработиха. При първите му дефрости имаше един шум от време на време все едно с нокът щракваш по ламел на топлообменник, но сега вече го няма този шум и остана само съскането.
Здрави да сме. Другото е бошлаф. Със всичко се свиква.
Имаш ли климатик трябва да ти е ясно, че ще има шумове.
ZMX не си покачва минимума, но пък за сметка на това рядко може да го видиш да работи под 300W. Стабилно работи на 320W без да изключва. Проблемът не е в 5-те минути. За какво му е да тръгва изобщо, като ще бачка под 5 минути. Виждал съм машини с подобна работа и хич не е ок. Проблемът е, че държи задължително висока консумация над 600W определени минути и претопля манджата. Високият клас - ЗСХ държу много по-кратко време на 600W, дори и 60-ката. Под +4гр задържа точно 1.5мин. от самото тръгване.
Он/офф и на мен изобщо не ми пречи. Дразни ме дефроста, докато спя. При ЗМХ е доста по-шумен от този на майка ми 25ZS-S, макар и ненужен.
mimojef, ти май беше с вътрешна изолация, нали?
morfei1, а тази графика кой климатик е? Не виждам в подписа ти модела от темата.
Опа, чакай че съм объркал темите.....:oops:
ccankov73
Вътрешна и външна 10см.
Така добре пакетиран, няма как да не бичиш он/офф-и, квото и да сложиш.
Така е. Ама нямаше да е лошо да е като при Даикина. По един офф за 5 мин. на час.
Карай.
morfei1
Има. :)
Но да не цапаме темата...
има но е с коп 2 на минимум ( харчи 50 вата ,топлоотдава 100 ),пък и не ги правят вече
