Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
its large
   35ZS/W монтиран в 30кв,помещение с не качествена изолация и мн,стъкла! Настроен на 23гр,трета степен на вентилатор не е дефроствал от миналата седмица няма он/оф! монтиран в София, защо машините работят така при вас незнам!!!!  Имам и ZM25 там драмите с на лице?
    В случая, в дограмата е причината. Като са повече прозорци и не чак толкова качествена дограма предразполага по големи топлозагуби. И други неща има..
mimojef
   Защото и при климатиците стана като при саламите.
Купувам се тази седмица салам Камчея, има вкус на нещо. Купувам на следващата седмица салам Камчия на същия производител, има вкус на съвсем друго нещо а не на нещото от предната седмица.
Всичко е на късмет. И то голям късмет.
    Извади ли му саламчето през капачето на ел. секцията.:)
  Не съм го вадил. Нали ви казах, че не спя вече при него. Оставил съм го на 24 да бачка както иска. На никой не му пука(вече) .
Важно е да е топло в стаята.
С 200-250 вата средно си държи 24
  От 2 дни съм горд собственик  на този модел със индекс 9000 btu . Според мен за спални до 18  квадрата е най доброто решение като цена/качество и шум.
  alkibg, твоят климатик от новата партида ли е.
Знае ли се кога е произведен.
Като съвсем бегъл ориентир, на пластмасовия капак има едни кръгчета колкото 1 стотинка с цифри и стрелка сочеща към някоя цифра. Има и за година, има и за месец. На клапите също ги има, както и на по големите пластмасови детайли.
  Нямам идея кога е произведен но мога да кача снимки от етикетите на външното и вътрешно тела ако   това може да ти помогне.
 https://photos.app.goo.gl/D5XPLP4Mxh9D7TFv5
 https://photos.app.goo.gl/zPC73tJm5SF6nsbz7
  Пише ...-W2.
Може да споделяш разни неща, ако ти се занимава разбира се.:)
преди време питах в тази тема за съвет за покупка на климатик и в крайна сметка се спрях на Premium SRK50ZS / SRC50ZS-W. Монтираха ми го началото на декември 2021 г. и досега съм повече от доволен. Откакто, обаче, започна да вали сняг( от два дни), става следното - външното тяло много бързо побелява и на всеки 50-60 минути прави дефрост, който продължава между 5 и 10 минути и вече е сухо. Започва работа и след няма и час пак е много бяло. Нормално ли е такова поведения?
  Зависи колко натоварен работи.
Моя е монтиран в 35 кв.м и държа отворена врата към още 14. Снощи на задание 24 дефростваше на различни интервали, но не по-малко от 2 часа. Вдигнах на 26 за проба и съответно интервалите се скъсиха.
  Моят отоплява помещение 37 квадрата. Задал съм му 24 градуса ауто. В момента външното тяло е много бяло и всеки момент ще направи дефрост. Нормално ли е толкова бързо да побелява?
chronicle
    В момента влажността е много голяма.
Моите и двата дефростваха 2 пъти за 12 часа, понеже работят на минимумите си 25zs-s на около 280-300 вата, 50zsx-w на около 550 вата и отопляват 55 кв.метра, заедно.
Ако вашият е по-натоварен е нормално да дефроства толкова често имайки предвид че влажността е над 90%.
  При мен дефростите са на около два часа.Външната е минус 2,а влажността е около 90 процента,от ДУ е нагласен на 25 градуса.
Погледнах,когато размразяваше в 9 часа сутринта,външното тяло беше почти чисто,имаше само една побеляла ивица.
chronicle
    Помещението ти е доста голямо, а изглежда и с по-големи загуби, щом LG-то не е смогвало и то, при външни +5/+10 градуса..Това (голямо помещение + по-големи загуби), води до по-висока консумация на климатика,а в комбинация с високата влажност в момента и температури около нулата, води до бързото заскрежаване на климатика.Външни температури от +3 гр. до -3 гр. са най-фатални за трупане на скреж.
Отделно, зарадите Еко-директивите, с всяка изминала година килограмите на външните тела намалят.Твоят 50 ZS-W тежи 36 кг, в сравнение с 35 кг. на моята 20-ка отпреди 15 г.:), a тогава 50-ката е тежала 43 кг.:)
По - лекото външно тяло, респективно, по-късия тръбен път + гореизброените фактори и условия,  водят до бързо трупане на скреж.
  Благодаря за отговорите. Явно проблемът е бил във високата влажност. В 14:00 спря да вали, влажността спадна и оттогава няма нито едно размразяване и външното тяло е сухо.
  Здравейте, нормално ли е дефростът да е толкова шумен странно е че леля ми го има същия и един път не го чух да прави така като моя?
