Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
  слагаш датчика в четвъртито шише ,познах ли :))
rosswen
 Аз съм ги засичал точно по спиране/тръгване на компресора, нали съм с ватметри на всяка машина. И при двете Хевита е точно 10/3мин.
    имах в предид твоя познат, за теб знам,че е невъзможно да объркаш:)
Palev
    Той нещо много ме запали по 35-цата (която аз го посъветвах да вземе), та може да правя едни рокади аз в най-скоро време.
  Принципно се отоплявам на газ и климата я позлвам основно за охлаждане, но след всичкия този рев по тези Хевита, днес реших да го пусна да грее.
Мулти 50ка с 35ца и 25ца в София. Пуснати и 2-те тела към 18;30 на 25гр., 3-та степен и клапи горе. До 21;00 работи на тези градуси, след това ги свалих на 24гр., тъй като стана прекалено топло за моите критерии. До сега 21;45 не е изключил нито веднъж, не си е мръднал клапите, не си е намалил вента, дори след свалянето на градусите на 24, едиствено се усеща как се повишава и намаля температурата на въздушния поток. Сложил съм термометър близо до 35цата, който отчита към момента 23.7гр.. Външното тече като лейка.
  Той "рева" е основно от читатели не от ползватели .
  мултито е съвсем различен климатик и няма как да ти офи с 2 тела и отоплявайки 35-40 квадрата
  На 3-та не е чак толково тих, даже си е шумен за моите критерии. Остави го да поработи ден два , да си темперира стени, мебели.
После пиши как е.
  35цата е осезаемо по-шумна от 25цата на 3та, но в дневна среда не дразни.
Иначе за мен е важно като го пусна да си достигне заданието, след това какво ще прави ми е все едно.
Вчера над 5ч. не изключи нито веднъж, като последните 2ч. и половина работи на 24гр. като поддържаше 23.7 в средата на помещението, като в най-крайните точки се усещаше, че е по-топло, а помещението е Г-образно и не е от най-оптималните за отопление с климатик.
Та не знам как така едни са доволни, а други не. Може мултитата да са по-добре измислени, а може и проблемът да в неправилен монтаж и избор мощност на машината.
  Мултито е с двойнороторен компресор, минимум 1kW захранваш 2 тела, срещу конвенционалката с минимум 0,9kW и едно тяло. Освен в надписите друго сходство няма.
bobivg
    Е, има, във вътрешните тела. :)
  Като изключи едното след него изключва и другото. Малеее, това ако зацикли едното off, таман тръгне другото offне.:)
Rakeem, прежали се няколко дена да дадеш отзиви.
rosswen
    Съгласих се :BigGrin, за да бъдем коректни трябва да напишем и дистанционните.
milanov
    Няма такава опасност, двете вътрешни работят независимо едно от друго. Могат да си включват и изключват, когато си искат, но щом едното работи и външното работи. Изключват единствено при дефрост.
Към момента няма как да го оставя да бичи, понеже не живея постоянно и спя по 1-2 вечери на седмица и то през няколко дни, но сега като застудее и падне сняг ще оставам по повече и ще го тествам.
  Гледай сега как milanov плясва едно мулти и .... с излишния вече фибран си изолира жилището.
Даже и буркани за зимнинка ще има.
Направо angel-emot.
  Фибрана и бурканите са остаряла технология, само четвъртити шишета.:Drinks:
Такива с по голям обем, по добре работи климатика.:)
