Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
  До сега от климатиците , които съм имал - Панасоник DKE от 2001г. , още един инверторен  от 2012г. , Етерея 2016 , Фуджицу , MHI Diamond - най-незабележими са он-офф-ите при Етерея.
  Преди няколко години много се бях навил да сложа Etherea (обмислях и Perfera) в малка спалня, но негативните коментарите в темите за модела ме отказаха и заложих на LN. Не съжалявам за избора си, макар че Luca-та, която беше монтирана преди Mitsu-то имаше по-приятна топла струя.
CubanLinx
    Това е, защото на LN минимума е по-нисък, което е положително нещо. Поне за масата в този форум.
  Не съм от спецовете, а просто любител и никога не са ме интересували минимуми, максимуми, ватметри, колко харчи и т.н. Единственото, което ме интересува е комфорта и ако джоба ми го позволява в дадения момент, да се възползвам от максимално добър хардуер. На база прочетеното от форума, досега съм препоръчал на двама човека ZS-W (единия за спалня) и не съм чул дума от тях, което ме навява на мисълта, че са доволни. Аз така избрах LN-а ;) Нямаше негативни мнения, освен догадки свързани с FH (като цяло мненията за LN не са много) и реших да заложа на него именно заради това. В хола сме с Daiseikai 8 (10-ка). Машината не е лоша при никакви положения, но описаните бъгове в темата за модела си ги има и при мен (дори и след посещение от Ahi Carrier) :) Сега съжалявам, че не сложих 13-ка, понеже от изчетеното, не съм видял собственици на 13-ки да се оплакват. А бях изчел темата от-до n пъти. Ама пусто оразмеряване.......
  Е, няма страшно, аз когато си взех 60ZSX нямаше и едно мнение за него, защото тъкмо излезе модела. Коментираше се само написанито в документацията.
  Вече инсталиран SRK/SRC 20ZS-W Premium в стая 15кв.м с изолация. Надявам се да топли добре зимата. Тези дни си е топло, като цяло, но след работа го влючвам на зададена 24 градуса от дистанционното. Вентилаторът е  на макс. скорост. Тръгва на около 700 Вата. След 2 минути сваля на около 220 Вата и така работи докато температурата в стаята стане 24 градуса (термометъра е в далчения ъгъл на около 80 см височина),След това изключва. Чака различно време ... хващал съм го да почива по 25 минути и пак включва.
sandre
     Ще топли, свиркай си.Съвет за вентилатора: 2-ра степен.
HRS9
    HRS9 благодаря за съвета! Ще го приложа! В спалнята имам един стар General (отподписа). Определено от него се усеща доста топла струя въздух, а Митсубишито тръгва от леко топло и постепенно вдига темп на въздушната струя. Ако му задам 30 градуса и вентилатор на макс, колко да очаквам като температура на струята? При монтажа техниците пуснаха климатика, но не са го тествали, или замервали температури. Инак за вентилатора ... след General-а този си е направо тих.
sandre
    Моля. Никога не съм засичал температурата на изходящия въздух и не съм правил подобен тип замервания а и не виждам особен смисъл(освен ако не се проверява за повреда в машината) тъй като 30 градуса от ДУ и максимален вентилатор са настройки, които никога няма реално да използвате.
  Днес с изненада разбрах,че има ъпдейт за софта на климатиците в приложението.
Звънях в Condex,но казаха,че нямат log с промените, понеже от Митсубиши не им го били пращали.
Който има wi-fi модули може да ъпдейтне.
  И аз видях че има ъпдейт през приложението но когато цъкна "firmware update" ми изкарва следното съобщение "Please update the firmware at home with the air conditioner turned off" ....изключва климатика и отново цъквам на "firmware update" и отново получвам същото съобщение.Някой с идея защо се получва така и как може да се реши този проблем ?
Torero
    Трябва телефона да е закачен в същата wi-fi мрежа на която е климатика и ще стане.
  Да се "похваля" и аз като нов собственик на 25ZS-S.
Работи в 20 м2 стая. 5 градуса външна температура.
Тръгва, работи на около 460W и оффва.
Torero
   Това го пробвах вече но резултата е същият.В упътването гледам че пише “If firmware update is disabled, the button is not enabled” и се чудя дали не е е от това и как въобще може да се разреши или забрани ъпдейта.
    И при мен положението е същото. Закачени са към една и съща мрежа. Ако стигнете до решение, споделете.
