Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
Genadi, Аз разбирам да си някой дебютант........ ама ти отдавна се мотаеш тук из форума. Би трябвало да си прочел всички теми за ЗС и въпреки това си го наби до дъно.
Няма един рахат с тези дръвца.
Не стават за сушене на мезета. Постоянно ОФФ-ят. Нищо не помага. Нито сополмод, нито суджук мод.
Ти суджука си го хапнал още като си си дал парите за това нещо. Сега ще си го търпиш.
Наздраве!
Никой не е казал, че сополмода е за да промени минимума. Не знам кой е имал такива очаквания. Целта е след като стартира да му даде малко повече време и евентуално да прехвърли първите 3 минути, когато работи на по висока мощност и да мине не минимум.
След като падне на минимум е въпрос на топлозагуби за конкретното помещение, при всеки е различно. Ако при работа на минимум докарва повече енергия от загубите на помещението ще офне неизбежно е. Ако обаче помещението изисква повече енергия от колкото произвежда на минимум ще почне да работи постоянно.
п.п гледам че изкарвате датчика настрани. Целта е да застане колкото може по-ниско за да се увеличи обема на топлия джоб и да прехвърли първите 3 минути. Ако на някой му претопля помещението просто да го държи на по-ниско задание. Изкарване на датчика при някои ще има ефект при други не, няма гаранция.
https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...ml#post1062226
Да се върнем на темата.
Ние с мъжа на сестра ми не сме профита като Генади и въобще не се стараем да докараме търговски вид.
https://i.ibb.co/Y2dsgtG/111111.jpg
mimojef
Наздраве!
Да от много отдава съм в този форум , и много съм изчел дори за онези машини който много хора не харесват.Избрал съм този модел,защото искам да ми е духа топло,дори и на минимум консумация,да ми е тихо когато спя и топло.Днес на пазара са малко машините който са с по 34-35 кила външно,което също е фактор.А за това какво съм хапнал си е мой проблем.Различни условия на работа ,различни резултати.И само да попитам за тези пари какво друго бих взел,Daikin който вече се прави при комшийте или МЕ което го правят китайците,или още едно Hitachi което да ми дефрства през 50 мин.
За дефростите не бързай. И този ще те изненада.
Качвал съм графики. Не си внимавал като си чел.
Не искам на се заяждам, но все се хвърляш на прехвалени джунджурии от един-двама ползватели. Не се вслушваш в масата.
Май си беше купил и едно японско Хитачи. Пак от прехвалените. Какво стана с него?
п.с. МЕ се правят в Турция.
Мимоджеф, имам четири такива хитачита, на 100 волта. Може и 6 да са станали, не помня. Какво точно те интересува по тях? Освен, че са едни от най-дуракоустойчивите машини, с които съм се сблъсквал? Външните им тела са на северни стени и не виждат слънце. Топлят като калорифери. Не обледяват и харчат ток, на половина от прехвалените гриййй.
mimojef
Дефростите въобще не ме интересуват,доста съм виждал и то на всеки 50 мин.Да, не съм чел темата за този модел,само че ми беше препоръчан от човек който всеки ден монтира машини(за съжаление от много отдавна не се появявал във форума), съм се допитал до него каква машина да взема която да замени японското Хитачи което ми служи вярно 4-сезона,което ми струва 400лв и което не видях нито един път да дефроства за това време.Та това японче издъхна лятото,изгоря му инвертора ,и не си струваше да се ремонтира.Явно не си виждал истински японски климатик,който завърта до 2.8kw и изкарва 70 градуса жега.Та това което замести япончето ми харесва защото ме топли .
bobivg
Онова чудо в крайно ляво не го обдухва достатъчно, аз бих го метнал на скарата, още утре. :)
:offtopic: ОДА ЗА БАХУРА
Покрай сьомги и гурмета,
крем брюлета и суфлета,
бри, прошуто и филета,
и какви ли не мезета,
дето са модерни много
и се хвалим с тях редовно,
аз се чувствам малко жегнат -
бахура е пренебрегнат!
Бахура си е традиция,
той си няма опозиция!
Няма аналог, патент
тоз' световен прецедент!
Всеки тайно хапва бахур!
Дори светския оратор!
Но защо ни хваща срам
с този нашенски салам?
Казах си "тук има драма,
бахура е без реклама!"
И говорих с копирайтър
да напише некой тайтъл.
Бахура го заслужава,
щото сила притежава!
С бахур имаш сила мъжка,
с него грипът те не тръшка,
лоша клетва те не хваща,
злите хора той отпраща.
Само истинските дами
падат си по тез салами!
Сноб и интелектуалец,
богаташ или страдалец -
вси пред бахура са равни
и във подвизите - славни!
За поета той не струва
'щото трудно се римува,
ала всеки си го тачи -
бахура, туй много значи!
И туй нещо уникално
според мен е най-реално
да е гордост национална
и на герба да се барне!
Бахур не разочарова
както, видиш ли, отбора.
Той не предизвиква свади,
само носи ти облаги!
БеГе афродизиака
и мечта на всяка кака!
Бахура е институция!
Бахура е революция!
Бахура е еманация
на нашата администрация!
По-скъп е от биткойн,
по-голям от всеки войн!
Той ще покори планетата!
той е Шекспир на мезетата!
( автор неизвестен )
Да използвам темата ,имам въпрос за японските митсубишита и по точно Z серията след 2015.Как са с дефростите ? При нужда ли са ?
Привет на всички! 10.2024 монтирах два броя srk/src 20 zs-w в спалня и детска стая. Топлят добре и освен периодичното местене на клапата нищо не се чува от вътрешните тела. Обаче външните са като моторетки!!! Стигат до определени обороти и се почва едно ламаринено р-р-р-р-р-р-р с повишаване на оборотите и р-р-р-р-р-р с намаляне на оборотите. И така по цяла нощ. Сложихме тампони,махнахме тънките задни решетки,но звукът се генерира някак си от самите ламарини около компресорите ,от резонанс при определени обороти. Фирмата изпълнител прояви разбиране и сега мисля дали да ги сменям(но губя парите за двата монтажа,отделно от галимацията по новите монтажи ,особено в спалнята) или да се мъчим със техниците да ги обезшумим някак? Изчетох към 100 страници от форума и мярнах подобен проблем от 2019 година,явно е рядкост..... Даже имаше клип в тюбето,но не разбирам къде е тази тракаща ламаринка и как се елиминира? https://www.youtube.com/watch?v=hxOR...ist=LL&index=1
Щом фирмата е проявила разбиране, преди да сменяте каквото и да е, извикай ги да да отворят външните тела.За начало горния капак, да видят дали този шум не е от кутията с електрониката.Между нея и горния капак подложете нещо, което да доуплътни, примерно от изолацията за тръбите на климатика.Отделно, тази ламаринка от твоя клип я вижте дали проблема не е и от нея.Със свален само горен капак не знам дали ще имате достъп.
Може да се наложи да свалите и предния панел.
Мисля, че ще си решиш проблема като отворите тялото....
За да добиеш представа къде е ламаринката от горния клип и въобще кутията с електрониката, изгледай клипа.
На 6:00 започва това, което те интересува.....
https://www.youtube.com/watch?v=a5r_gujPmJE
Пиши после как са се равили нещата, какъв е бил проблема и как сте го разрешили......
Пробвайте да намерите причината за дрънченето ако е възможно, особено ако си доволен от топлината и сметката на тока
проблема е ,че ако го чуваш вътре е много вероятно и следващите клими да чуваш вътре - въпрос на шумоизолация на жилището и цялото упражнение с нови клими да е безмислено
Има и 3ти вариант - по гаранция смяна на външните тела - но си нямам на идея как ще го обосновеш и дали е възможно
Преди да се стигне до подмяна, защо монтиралите машините не отворят външните тела и съответно да локализират от къде идва шума?
Тръбен път под напрежение, който придава вибрации навътре?
Имам 20-ка и външното е мушица. Дори при натоварен компресор в помещението външното тяло не се чува. Отвън се чува по-скоро звука от въздушният поток.
Някъде в темата беше писано, че уплътняването на електрониката елиминира паразитните шумове.
При мен моята 35-ца се чува съвсем леко външното когато започне да набира мощност,но при мен проблема е че пвц дограмата ни е доста стара ,а и външното е без антивибрационни тампони.Иначе си жужи както пчеличка,вътре няма все още пукания и тракания,държим го на 24 градуса и трета степен на вентилатор и през деня се изключва сутринта за да се проветри помещението,ако е времето отвън е хубаво се пуска в късния следобяд понеже стаята е с южно изложение.Като цяло вкъщи сме доволни от машината,а сметката за декември месец е повече от задоволителна(същата като миналата година за същия период)230 лв от 2-ри декември до 1 януари.
