Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
Това не беше ли машината, която работи в над 30 кв.м до реката в Троян?
До реката в Елена.
От тази зима на температура под 5 градуса започва много здраво да се усещат вибрации по цялата къща и много странно бучи външното тяло.Отделно са дефростите на положителни температури.
Росен
До реката в Елена.
На мен за дефростите на положителни температури ми замерваха датчиците и казаха, че показват коректно. В последствие ми смениха цялата външна платка, но пак си ги прави. Искам да ви попитам датчиците отделно ли са от тази платка?
artttty
Отделно са, 3бр на сноп, включват се към външната платка.
Имам два бр. 20 ZS-W и един бр. 20 ZS-S.Работят в идентични помещения в един апартамент. На 20 ZS-S струята винаги е много гореща, докато на другите два не е, при една и съща степен на турбината.Това на различните видове фреон ли се дължи или на нещо друго. Възможно ли е двата да са изпуснали част от фреона, защото са на конус, а 20 ZS-S на заварка. Така са от самото начало. Преди 5 години купих първия и в помещението усещането е все едно, че се отоплява с радиатор или конвектор, казаха, че тия с новия фреон нямат никаква разлика, освен фреона де, и преди 2 год. сложих новите, но явно има разлика. Вярно, еднакви на външен вид и кг., еднакво тихи са, но усещането за топлина е съвсем различно. Та питането ми е, дали някой има като мен от двата модела и да сподели/може и на лични/ дали и при него е същото.
Купи си ватметри и термометър и сравнявай стуята при една и съща консумация и настройка на вентилатор, иначе е безсмислено да се коментира по субективни данни.
bobivg
Купи си ватметри и термометър и сравнявай стуята...
А пък това е много смислено....;)
Ползвай си машините със здраве и не се занимавай с излишни глупости...
Ми смислено е ако иска да има обективна информация защо струите ги усеща различно топли.
Очевидно така смисления (стандартен) отговор от теб го има и от колегите ти, но не го устройва.
Ами като мериш и го следиш, какво ще постигнеш? Това ли те прави щастлив?
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Преди 5 години купих първия и в помещението усещането е все едно, че се отоплява с радиатор или конвектор.
Ето това ми направи впечатление още от деня, в който ми монтираха машините и първоначално си мислех че си внушавам но с времето се убедих, че е абсолютен факт!
Значи, много ми е интересно, как при еднаква температура в помещенията /нали независимо от топлината на струята машините държат зададената температура/ в едното се усеща все едно се топли с радиатор, а в другото се усеща...по друг начин ? У нас в хола имам ZS-W, а в детската и спалнята 15 годишни конвенционалки /дето само горещо могат да духат/, ами...при еднакви градуси в стаите усещането е еднакво. Другото което не мога да си обясня е, как при темперирано помещение, истински инвертор духа все много топло ?
къде виждаш тука истински инвертор .. тоя дето духа топло минимума му е двоен на другите по новите модели ,което обяснява "феномена" .. само дето е он-офф 90% от времето
stivi
Чувал ли си синоптиците как казват, че навън е 25 гр. , но се усеща като 28, или, че е 3 гр. а се усеща като -1. Е, при ЗС-С е същото, само че в положителен смисъл, но ако минимумът му е доста по- голям, както казва Алекси това обяснява нещата. Жалко, че при ZS-W са го осрали.
kantonaa1
Сравнението със синоптиците, би могло да се използва ако говорим примерно за отопление с подово и с климатик, при положение че говорим за две стаи с ЕДНАКВО настроени климатици е напълно неадекватно и какво точно са "осрали" при ZS-W, че не разбрах !? Или и ти си от тези, за които климатика ако духа хладно, значи е боклук, нищо че температурата в стаята е колкото я искаш !
Ами осрали са това, че ЗС-С топли като радиатор, а другия като климатик. Добър наистина, но все пак климатик. Имам от двата модела и много добре знам какво говоря. А ти имаш само от единия, така че можеш само да предполагаш. Имам още Санио, Тошиба 25ПДР, Панасоник Те12ДКЕ, Дайкин, все хубави машини, та мога да направя някои сравнения. Единствено ЗС-С топли като радиатор.
