Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
За четене на вътрешната температура извън вътрешното тяло. Би било полезно за някои помещения, а и климатика да работи по-адекватно
Реших да поръчам. Днес го взех и монтирах, ще напиша впечатления след няколко дни.
Ankh
Този модул ли?
Да. Първи впечатления, работи добре. При задание 24° , изключва на 24,2-24,3 и тръгва пак 23,8- 23,9. За сега съм доволен. Работи и Silent Mode. Ще дам по подробно мнение след няколко дни работа
За ZS ли?
Иначе гледам има проекти да си го направи и сам човек. Но това е готово решение.
Да, на Premium, но е един и същ и за Diamond,мисля че само на zsp не стават, че нямат порта на платката. Видях, че има , но не е само да си го сглобиш, има си и софтуер за пипане. Този холандец пуска често update и работи с хора от Mitsubishi (до колко може да му се вярва) , но първите впечатления са отлични. По-плавно развъртя след офф и слиза на минимум , но минаха студените дни да се види там как се държи. Доста редуцира он-оф циклите и се чувства по-добре и комфортно. Нека поработи няколко дни да имам по добър поглед над работата на климатика и ще споделя пак.
Той термометъра сигурно подава данните за температурата и като се сложи по-ниско в стаята и е нормално да се промени поведението на климатика
Здравейте на всички.Как сте?Бачкат ли ви машините?Искам да Ви споделя проблема с който се сблъсках и как го режих.Когато купих MHI което имам ,при монтажа то пасна на старите стойки който се ползваха от япончето което имах.Навремето когато се монтира япончето което имах ,при монтажа беше ударена арматура,ефекта от това започна да се усеща драстично след като замених япончето с МХИ-то.Миналата година сложих тампони на МХИ-то и се получи едно дрънчене което ме дразнеше и махнат тампоните.В началото на този отоплителен сезон ефекта от ударената навремето арматура започна да се чува особено през ноща и по време на дефрост,та реших отново да купя тампони от българските и да ги сложа,така и направих и цяла зима никакъв паразитен шун нито от външното нито от ударената арматура.Онази вечер излизам на терасата и от външното се чува стържещ метален звук,машината беше слязла на 220 вата консумация.В последните дни установих че този звук се получва когато машината бачка в диапазона 220-300 вата консумация,след което пробвах да разхлабя танпоните от страната от където идваше звука и леко надигнах външното,звука изчесна мигновено.Преди време се сдобих с гумени стъпки с дебелина 6 мм,и днес реших да експериментирам,пробих отвор в тях и ги постахив под двата тампона от страната от която се идваше звука и ефекта беше мигновен,няма и следа от това досадно и дразнещо тракане.Споделям Ви клипове преди и след двете гумени стъпки.
https://www.youtube.com/watch?v=FO_KTH-Nzyk
https://www.youtube.com/watch?v=kii6gWkg8G8
https://www.youtube.com/watch?v=A2t8qziO1p4
А тази арматура къде е нацелена, в отвора за тръбите или за стойките?
casal
На стойките.
Кой знае дали точно това е причината, иначе според мен при монтиране на стена би било добра идея между стойките и стената да се слагат някакви гумени парчета, поне да се намали контактната повърхност между самите стойки и стената. Нещо което едва ли се прави от някой. Ако се уплътнят и отворите в стената с някакъв еластичен пълнител, съвсем ще се намали риска от резонанси към стената. Играчка, но ако се направи преди монтажа може да спести допълнителни трудности и дискомфорт, ако се появи някакъв шум след това.
не знам от такава гума дали би имало полза ,но новите ми климатици са монтирани върху 12 см стиропорна изолация - гъг не се чува направо съм удивен
3 Прикачен файл(ове)
Здравейте, искам мнение за пружинни тампони.
Имам mitsubishi heavy src20zs-w premium монтиран в стая 13 кв.м. Климатика е монтиран преди около две години, лятото съм доволен от работата му, но когато застуди и температурата падне под 7-8 градуса вътре в стаята се получава някакъв резонанс, басов звук, бумтене, което се предва от външното тяло на климатика. Когато отворя прозореца, работи изключително тихо, шум не се чува, само при допир лека вибрация.
Монтиран е под прозореца на външна тухлена стена. Първоначално беше под единия, на ограденото в червено, после на сегашното място няма никаква разлика-
тръбния път е около 3.8-4 метра.
Има монтирани от масовите тампони с прекъснат болт, които съвсем леко облекчиха нещата.
Имате ли поглед над тези тампони с пружини как се предтавят в такива ситуации. - спрял съм се на Soleco.
Поради факта, че е монтиран в детска стая зимата рядко го ползвам, защото се отоплявам с конвектор иначе до сега да го бях изхвърлил… но ми се иска да реша проблема понеже ще санирам.
Като краен вариант смятам или да го сменя, или да го кача на покрива на блока понеже съм последен етаж.
Климатика е монтиран на тухлена стена( мислих си, че проблема може да е от тухлите), но в другите стай съм с Етерей на Панасоник - нямам такива проблеми.
Тампоните които сте поставили са пълен боклук....
купи си хубави тампони .. тия са от левче и не вършат работа
