Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
  Ще влезем прекалено в офтопик ако всеки започне да издава "присъди" за машини които не притежава и няма идея как работят. Лично аз не съм си го позволявал , и се кефя на достойнствата споделени за всеки модел щото това дава "разнообразие и цвят".
Кефя се и на отзивите за старлайт и за мидея , но конкретно за модела от тази тема има няколко човека единия от които още не се е разписал за днес (може би се газифицира в момента) , които не пропускат да покажат липса на усет кога изхождането преминава в насиране. Форума е да помогнеш с коментара си на питащия (както в случая) , а не да го объркаш още повече.
Миланов , интелигентен човек си ... само за теб ме е яд :) Знаеш че софтуера няма нищо общо в случая на човека.  Този подовия Дайкин що не го затворихте вътре в гардероба , а сте оставили цял прозорец и 2-3метра над датчика му ?
  https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37413&stc=1
Да, друга марка е, но си подържа точно заданието.На 16см от тавана е, а този орнамент е доста по-широк от корниз.10см е височината му.
Клапите ги държа на 45 градуса.
Та не мисля, че корниза е проблем.
  Разбира се,  че  форума е  за  помагане,  но  и  коментари  от  типа  "изкърти си  корниза, че  ти  прави  джоб"  също  не  са  ок.  Както  казах  по-горе единствените,  които  могат да  помогнат  на  човека  са  тези,  които са монтирали  климатика а  ние  тук  просто  може  да  си  чешем  клавиатурата.
  Както писах по горе има си настройки за предварение +/- на желаната температура , има ги в сервизното.  Може да пробва и сам описано е
 Но по лесно беше да му се "сипе" на човека , че тоя модел така си работи , толкова може или по точно че не може да направи 25° за разлика от 2.5 пъти по евтини нали ...
  Ще направи 25° но на следващия ден. Просто не си дава зор. При включване в студена стая (както в случая 19°) дава си зор 10..15 мин и това е.
И не ми казвайте че софтуера му е ОК, защото при темперирана стая след излизане от off да държи 700W 5..7 мин не е OK. Значи преди да влезе в off може да работи на 200W, но изключи ли един път става мазало. Ето това не е OK. Другото което не е ОК, е че ако вентилатора е на 3та или 4та не изключва толкова често, но дадеш ли 1ва или 2ра степен след няколко минути е off нал. Ниската степен на вентилатора предполага по топъл въздух горе около неговия си датчик и трябва горната граница на температурата която ще отчете сензора за да се даде команда за off  да се повиши с един градус примерно.
Друго не OK, 3мин  off. За 3мин (при темперирана стая и топлозагуби в нормални граници ) не се променя стайната температура. След 3..5 такива 3минутни off-a пак се повдига горната граница на сензора и така няма да изключи.
Та така. Това си е моето мнение, не е задължително да е правилно, не е задължително някой да се съобразява  с него. Просто си обосновавам защо трябва да се барне софтуера.:)
Та живи и здрави, да ви топли моделчето, никак не е лошо, все пак има клими с къде къде по на**ан софтуер.
:Drinks:
Mig82
    Мене ме е яд, че на това климатиче му трябва много малко, ама съвсем малко , но за 5г. си остава все така....
  Защо мислиш,  че  всичко  е  наосчено  към  този  модел.  Най-обичам,  когато някой  си познае климатика  и  го  приеме на  личностна  основа.  Вярно  е,  нямам  Мицубиши  имам  Хитачи  и две  китайски  цепеници,  но  и  двете  марки  никога  не  са  се  държали  по  този  начин,  та  точно  затова  показах  недоумение  за  работата,  но пък  и  предложения  от  типа  бутни  си корниза къртят.   Да се  надяваме,  че  това  което е  описал  миланов  стане  и  до  два дни  му  се  отопли  стаята,  ако  ли  не  да  ръчка  и  да  променя  предваренията,  пък  и ако  така  не  стане  винаги  може  да  викне тези,  които са  го  монтирали  да  си  чешат  главите.
  за успокоение на обидените на лична основа собственици на модела ,2 пъти по скъпия ME-FH работи по същия начин .. единствения начин да го накараш да достигне зададената температура в не темперирано помещение е да му пуснеш powerfull ,инак дреме на 2-3 градуса под зададените
milanov
    Това за "10-15 Мин" при пускане в студена стая също са пълни глупости.
Как искате за няколко часа да обърне температурата на студения дувар  от 19 на 25 ° на 1-ва или 2-ра степен на вента... нищо чудно термометъра да виси на стената за гаргара :) Човека си каза че стаята е студена по принцип и както е без изолация тепърва ще го заобича.
Повечето от вас живеят в панелки с комшии ... в къща еле па неизолирана нещата са малко по-други.
  [mention]Mig82 [/mention] , доколкото си спомням, настройката на температурата е да държи с 2гр. под заданието? Има ли реципрочна такава, в смисъл да държи 2гр. над зададената по ДУ? Да си лаят кучетата колкото искат, и при майка ми е в къща без изолация, и е бетон машината. Наистина тенденциозно се оплюва модела от едни и същи хора. Сравнява се с други марки и модели, като се изкарват "недостатъците" единствено на коментирания модел, докато на машините, с които се сравняват, недостатъците се премълчават. Много несериозно и субективно е подобен вид сравнение. Единственият, който отбелязва и кусурите на останалите модели и машини, е [mention]Alexi [/mention] .
  Малко ново инфо по темата - тази сутрин се възползвах от това,че навън беше 10 градуса и го включих. 25 градуса по ДУ ,вертикални клапи към срещуположния ъгъл, хоризонталните под 45 градуса . Вече 2 часа и половина работи без да е влизал в офф нито веднъж ,температурата в стаята е 22,5 градуса,та определено по-ниската външна повлия положително на работата на климатика.Ауто вентилаторът само в началото беше на 3/4та степен за около 5 минути,от тогава не е вдигал над втора. Умишлено го държа на ауто,да видя как работи в тези условия.
  Сега ако имаше ватметър може би щеше да покаже 270W.:)
Скрий дистанционното някъде и утре по това време пиши как са нещата.
ccankov73
    Да, амЪ т'ва фуджицу е до 6.7 квч  върхова мощност в режим отопление .Тая снимка ако е нова и монтажа е от скоро не зная от къде си го изкопал, ама е поне 2 пъти над днешните вентилатороклиматици...
Вчера се "разходих" из климатичните сайтове и...то цените станали като... ветрилници ги продават за над 2000лв...
Е, има и тук там по някое друго попадение, но общо взето все по изгодно става термопомпа за подово отопление + БГВ.
На времето и аз взех 2 от наследника на LCC...
Сега единствено Хитачитата, Тошибите и донякъде МЕ ми "хванаха окото".
П.П.
devilnevercry86, а пък от другата седмица как ще заработи МХ ако знаеш...
Тогава температурите през нощта ще са под 10 градуса...
  Жалко, че при нас миналата година не падна под -10. Не съм очаквал, че могат да работят с такава лекота бълващи огън.
devilnevercry86
  . Вече 2 часа и половина работи без да е влизал в офф нито веднъж .
    Е, значи можело, ама побързаха  с коментарите, че така си работел, че софта му бил калпав, че клапи под 45 градуса не били важни, че не трябва да се темперира и т.н......, карай, важното е да трупаме мнения!:)
Вероятно, всяка марка си има приоритети.За МХИ, вероятно е приоритет да им духа винаги топло на ползвателите,затова е и развъртането след оф, за да може максимално бързо да нагнети фреона и да започне да духа топло.Забелязал съм, че при темп.  под +4/+5 градуса като излезе от оф духа по -хладно, дълго време му трябва да се негнети фреона, когато го държа на 1-ва степен low (при мен степените са 3 )
 devilnevercry86,
Размина ти се махането на корниза:)
Не се притеснявай, като стане -10 градуса ти ще се хвалиш, че ти духа топло, а други ще се хвалят, че климатика  им гори 100-ина вата, нищо, че ще  духа хладно, важното е че гори малко!:)
  мда и след 3 часа в стаята е 2.5 градуса под заданието а той едва крета .. чудничко :) един подобен го засилих в ОЛХ след 3 месеца мъки
