Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
Lyubo95
 Не мога да си обесня следното нещо:
Няма ме вкъщи 3 дни, климатика е изключен.Прибирам се външна температура 7-8 градуса вътрешна около 18. Пускам климатика на 24 градуса на авто вентилатор.Климатика започва да затопля помещението, но преди да е стигнал заданието влиза в офф.След няколко минути пак така. Струва ми се че все едно е "заспал", като започне да духа топло според моите наблюдения е на най-ниска степен. Някой може ли да ме насочи защо го прави това ? Иначе като поработи известно време си достига зададената температура и си я поддържа. Климатика е 25 zs-w
    Такъв си му е софтуера, смотано написан.:)
Lyubo95
  .... като започне да духа топло според моите наблюдения е на най-ниска степен. Някой може ли да ме насочи защо го прави това ? Иначе като поработи известно време си достига зададената температура и си я поддържа. Климатика е 25 zs-w
    А защо е на авто вентилатор и защо не се ползва режима за бързо затопляне в случая ?
 Пускаш го на 3та степен на вента и ако ти е студено натискаш бутона Hi power. Той се оправя от там насетне. Като темперира можеш да си свалиш на 2ра и това е.
bobivg
 Защото той мери температура горе, а ти долу.
    всички климатици мерят "горе" .. но такива дето не си достигат заданието са малко :)
Mig82
    Пробвах го на Hi power там е бомба затопля супер бързо и струята, която вади е уникално топла, за което съм супер доволен че избрах този климатик.Не съм много запознат с климатиците, но нали това им е идеята на ауто фан, според разликата в температурите сам да избира на коя степен да работи ?
bobivg
    Не мога да се съгася с този коментар, ако беше така постоянно щеше да има разлика от моето измерено и неговото зададено.А при продължителна работа разлика няма.
Не се оплаквам от работата му. Просто ми е интересно дали само при мен го прави това нещо и дали всички клими работят така.Иначе за сега от към работа съм доволен.
Lyubo95
    Няма да те карам насила да се съгласяваш с мен. :)
Пускаш го след като дълго време не се е топлило помещението. Стартира излиза гореща струя и тя се лепи горе на тавана, намаля си и вентилатора което допълнително го кара да топли тавана. Той спира щото си мисли, че е прегрял помещението и спира. Така няколко пъти докато се темперира помещението и успее да размеси добре въздуха в целия обем.
Lyubo95
    Като цяло ауто Фан работи некомфортно при всички марки и модели които съм ползвал , затова ви посъветвах да изберете фиксирана , но една идея по-висока от необходимото за помещението като за начално темпериране. После той сам ще си свали на по-тиха но много по-адекватно отколкото на ауто или ако не ви се чака вие сам можете да го направите.
Видно е , че не се оплаквате ... просто някои хора тук преекспонират питания като вашето , внушавайки проблеми и оплаквания от модела , за да оправдаят грешно взети решения от тях самите в миналото :D
  При високия клас Аутото е перфектно. И 2 гр. да има да гони, се набира яко. При ZS работата е по-деликатна, определено имат разлика в поведението на турбината. При Дайсейкай 6.5 пък е още по-чувствителна турбината, което е и плюс, и минус. При ZSX ми допада най-много.
  Нищо не пречи, след като сте научил поведението на климатика си, да си играете с дистанционното, за това са наслагали всякакви опции там. Всяка марка/машина има склонност да се държи по определен начин, записано си й е в алгоритъма.
  На дистанционното като се свали капачето на батерията се вижда един отвор. Вътре има някакво телче . Някой да каже за какво е това. Не можах да кача снимка.
Намерих инфо. Някакъв превключвател.
"Прекъснете превключвача намиращ се до батериите с клещи." Това пише в упътването . Моя не е прекъснат. Вашите?
  2 климатика в една стая.
 Прикачен файл 37552
  Някой запознат ли е има ли разлика между 20, 25 и 35 zs-w във вътрешните тела, що се касае до размер на турбината и площта на топлообменника?
Тъй като имам 25 и 35 и като ги гледам не откривам разлика, но като работят, 25-цата е значително по-тиха от 35-ца.
Та се чудя дали имат някакви хардуерни различия или всичко е до софтуер?
  Само софтуерни са разликите
Rakeem
    Софтуерна. Дори на 50-ката е същото. Просто     са програмирани да реагират по различен начин, сиреч по-големите машини да духат повече, защото се очаква да се монтират в по-големи помещения.
  Питам, тъй като ме гложди мисълта, дали не се минах, че сложих 25 вместо 20-ка в спалнята, но щом телата като габарити и хардуер са еднакви, то в моя случай, след като е мулти, няма голямо значение.
