Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
Така са направени тези климатици, аз го държа денем на 26°, вечер като го намаля на 24° продължава да си работи, после се почва едно тръгни/спри и докато спадне стайната то станало сутринта.
Тошибата ми е със съвсем друга логика- смъкна ли с 2° заданието спира веднага и докато не спадне стайната температура не се включва.
това с кривата стена е шега ,която като цяло илюстрира фазите през които се минава когато някой се оплаче от хвален във форума модел - проблема е всичко друго ,но не и самия климатик - монтажа е кофти ,разположението на вътрешното тяло е кофти ,стената е крива ,потребителя не умее да ползва климатика ( ето не му задаваш 3та степен и 3 градуса нагоре от желаната температура примерно ) и т.н.
Toshiro
...Работи на 600-500 вата 5 минути и вдига клапите а темп. не мърда, защото почива 5 до 10 мин след това.
Ето ти го отговора, 500...600W той при неговия си сензор си е стоплил...
Миланов и Алекси , вие вашите "съкровища" на авто вент ли ги държите ? .... ама без да увъртате
който има адекватно ауто седи на ауто ,който няма се държи на няква степен - тоя модел от темата няма адекватно ауто ,но това не се признава собствениците с лека ръка
При майка ми седи само на Ауто, в студен къща 17м2 и поддържа с около градус отгоре, в тези условия. Какво точно трябва да признават собствениците?
че на ауто не достига зададените градуси например ,особено при определени условия - зачети последните няколко странички на новите собственици ( старите са му свикнали вече )
При мен са на ауто и подържат +2 градуса
Изпратено от моят SM-A705FN с помощта на Tapatalk
мда ,ако стаята е достатъчно малка това е ефекта - понеже он-офф е на 600 вата и претопля ,но ако стаята е голяма/студена както при човека по горе ,тия он офф на 600 вата не стигат .. за мен това не е адекватно поведение ,като имай предвид че следя темата за модела от години и ме дразнят постоянните опити да се хвали тоя климатик - не че е лош но има доста недостатъци които не се изтъкват ,а само се хвали хвали сякаш няма други марки и модели
Ням как да призная нещо, което не се случва в конкретния случай. Все едно да кажа на черното-бяло.
При мен 35-ца при зададена 3 степен турбина ,си намаля и увеличава сам степените според температурата.Един вид, пак си е ауто.
Тоширо, сложи го на 3та вента, така може да ти разреди он-оффите(мърдането на клапите) като спите, като стигне зададената Т сам си намаля,а за къпането - Хай Пауър.
Това я което можеш да направиш.
п.с. сетих се и за “вълшебния коридор” - може да му поотваряш някоя врата.
Mig82
Тошибата от както е дресирана фана е на ауто, почти винаги. Има някакъв промеждутък пролет /есен го слагам на 1-ва или т.н. тихо ауто.
Хевито напоследък денем на 3-та за да не изключва през 15мин, нощем на 2-ра иначе и то си беше предимно на ауто. За мене 3-та е шумна, 2-ра е слаба. При моите условия аутото идва някъде по средата.
При мен е на АВТО ама он/офф-ите се до безкрай. Ама този който спи при него хептен не му дреме.
Дайкина е на АВТО винаги. Нощем на тих.
МЕ-то е на 2 черти.
Градусите си ги поддържа даже отгоре, но тракането от втулка или каквото и да е там си го има.Дефроста е страшно шумен и едно реле от време навреме се чува да щрака.
