Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
Toshiro
Доколкото прочетох в темата - да. Другата малоумщина е, че когато външната е над някакви градуси, пак минимума се качва. На този климатик си му е заложено да работи потребителски добре в някакъв тесен диапазон с точно определени настройки, като и това е спорно. Явно това се предлага за 1500 лева.
през цялото време говоря за тоя модел ,не за друг :) прочети темата все пак ,дори отгоре отгоре
zxc0
Целта на всички теми би трябвало да е, да се опише точно работата на даден модел.
Дали са предимства или недостатъци всеки си преценява.
Различни изисквания има всеки.
Няма как всеки търговец да има от всички модели вкъщи, че да познава работата им. - На приказки има точно такъв у тях.
Мен ме дразни, като не го чувам пък. Кат ми влезе понякога на степен под първа, го проверявам какво става.
Тей, че различни са изискванията на всеки.
Аз не знаех, че съществува този форум, до момента в който се появи съмнението, че нещо не е наред.
Toshiro
Колега , прочети си сервизното ръководство вместо да се оставяш "в ръцете" на форумните свекърви ...
Много ги вдигнали , моя го взех за 1130 преди 2 години ... https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5ec5c23ccd.jpg
Теб ли убеждаваше Алекси по назад в темата , че модела не си достигал заданието ?
Sent from my SM-M215F using Tapatalk
Забележи, на -2° рипва на 400W и чак като мине +2° външната започва "normal operation", т.е. ненормалната работа може да се проточи излишно дълго, щото външна градус, градус и половина над нулата може да си се задържи почти цяла нощ.
[mention]Mig82 [/mention] , ти с твоя развален климатик, къде си тръгнал да се обаждаш? И този на майка ми е за рекламация, че не работи баш според форумните легенди.
Я @Mig с тази 7-ца в 18м2 да и затвори вратата да видим какво ще стане.
Ами човекът е направил информиран избор и е чел каквото трябва...за разлика от много други, вайкащи се.
Е, като си вдига минимала на -2C, к'во? Да не си мислите, че топлозагубите и COP ви е като на +2?
То до 0C си е лигавене. Отоплението почва оттам надолу.
Sent from my MI 8 using Tapatalk
Така е ама не всеки има възможност да се информира. А и търговците гледат, че пише 7-ца и ей ти я за 12м2.
И те не са виновни хората. Просто от МХИ са създал 7-ци и 9-ки просто за да си запълнят артикулния асортимент.
По нищо не се различават от 12-ките.(образно казано)
morfei1
Почва тръгни спри- 3мин off, 5/10 работи. При мене си пука, клапите се чуват, има и едно крррр, при вече пуснати клапи...те такива дребни ми ти нещица.
В сравнение като работи без да изключва, еми балкан разлика.
Защо да не стават? Защото бачкат он/офф? Извинявай, ама 95% от машините ще бачкат така в 12-14м2, изолирани. Ако няма ватметри и сонофи, темподобни, как точно ще хванете разликата с останалите машини, работещи он/офф?
П.п. Сериозно, не знам за кой път задавам въпроса. Избройте ми колко машини, в този ценови диапазон няма да работят он/офф в 12м2? То даже топ моделите ще изключват, ама давай да се маже.
Не всички.
ЛГ-то бачка безупречно в това отношение, не знам колко харчи и не ме интересува, важното ми е, че като го пусна докато не си достигне заданието нито изключва, нито си намаля вента, нито температурата на струята, след това си пада на минимума, почва да духа с температурата на помещението и изключва само при дефрост.
От мултито на Хеви също съм доволен как работи, но то явно е друга бира.
Проблема се получава от това, че машината не може да предвиди, че темп. ще паднат за няколко часа и после ще се вдигнат на +10C. Помещението го усеща едва-едва. Датчика реагира бързо и кара по задание/софтуер. Някои го смятат за тъпо но...
Жилищата са един голям акумулатор на топлина и им трябва време за да изгубят натрупаното и обратното.
Чисто хипотетично ако поставим машината да работи за няколко дни при темп за денонощието -2C, така, че да има време помещенията да изгубят запаса от топлина. Ще видите, че не е чак толкова висок тоя минимум. Като се взема предвид, че при всеки условията са различни изолации, дограми, отопляван обем, предпочитана темп, режим на работа, мъгли, слани, ветрове, няма как инжинерите да откликнат на всички и всички да са доволни.
Ако моята машина качваше минимума на 400W при -2C щях да бъда безкрайно щастлив, що тя по принцип си е с тоя минимум, ма поне не ми пукат пластмасите.
mimojef
Абе какво "става" зад затворената врата на спалнята ми ... не е ваша работа :D
Morefei , не ги слушай знаеш ли какъв кеф е с калориферчето хеви под -2 на 400 вата :) и нищо не пука
morfei1
Елементарно е, след няколко off-a по 3мин значи нещо гнило има.:)
Да ви кажа за този дето го излекувах от това покачване, еми работи си според загубите на помещението. Като паднат рязко няма 400W, 270...280W. Ако си останат дневните минусови, облачно отиде на 300..330W. Е, защо да не е така заводскому.
